ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Уже...
    https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-99#post-11330981
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сама по себе форма синусоиды на связку котел-ИБП не влияет.
    А как будет в вашем случае. с конкретно этими ИБП? Лучше взять и попробовать.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интересно, возможно ли последовательное соединение EK-SDC0009 на выходе.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Никак не подружится. При переходе на батарею он выскочит в ошибку. Это как переговоры двух враждующих сторон :), чтобы дело пошло нужен посредник. Здесь посредником выступает разделительный трансформатор. http://www.mos-invertor.ru/article3.html
    Вы собираетесь ставить автоаккумулятор т. е. не на один час работы, готовьтесь к тому что в это время и без того горячий двигатель циркуляционного насоса станет еще горячее и Ваш котел загудит.
    Более того абсолютно никто Вам не даст гарантии что Ваш котел вообще заработает. Да, даже если и заработает, такой подход требует тщательного тестирования, чтобы не случилось так что Ваш насос накроется в самый неподходящий момент. Лично я против такого подхода и считаю, раз уж нет денег проще купить нормальный БУ-шный упс на том же Молотке. Впрочем как всегда решать Вам. ;)
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, может Вы подскажете:|:.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага, а двигатели гудят в такт ветру, общаясь с мировым эфиром. Андрей, я Вас умоляю, не становитесь техно-маньяком. ;) И упсы, и условия эксплуатации у всех разные.
    Тема уже 100 раз перемусолена, впрочем, если Вы уж так хотите доказать свою правоту что стоит сделать маленькое видео, с замерами температуры двигателя в самом начале холодов и со звуком гудения разумеется:). Но даже и это, конечно, мало чего даст, ведь: И упсы, и условия эксплуатации у всех разные. Но тем не менее мы будем знать, что, вот данная модель ИБП способна, вот так работать с таким то котлом. Согласитесь, это будет наиболее честным подходом. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я так и не понял что они курят :faq:. Вы это читали: https://www.dessy.ru/catalog-pdc281346.html если да то попробуйте еще раз.
    При правильно заданных параметрах, контроллер отключит нагрузку, подключенную к аккумулятору, чтобы избежать переразряда аккумулятора. При достижении напряжения на аккумуляторе до нормального уровня, контроллер автоматически подключит нагрузку(чтобы избежать переразряда аккумулятора наверное надо было здесь). Таким образом, используя контроллер разряда SDC0009(ага, который всеми силами борется с перезарядом), можно защитить аккумулятор от глубокого разряда, губительного для аккумуляторов. Не дайте аккумулятору "умереть". И такая чушь там на каждом шагу, а про гистерезис это просто песня. Мало того что мы уже как зомби :)] запрограммированы на щелчки розжига, так нам мало...:)]:)]:)]
    В общем, как я понял это контроллер который занимается тем что при достижении на клеммах батареии определенного напряжения включает некую нагрузку которая садит батарейку не давая ей перезарядиться. Дык это делает любой интерактивник, только он не вешает на батарейку какую то там нагрузку, а просто ее отключает. В буфере другой подход и он наверняка более продуман.
    Область применения, все же, такой хреновине есть. Например батарейка генератора стоящая под АВР. У нас там стоит диод, а вот эта бы штучка выглядела посолиднее.
    В общем, ИМХО, в ИБП эта штука будет избыточна, а вот в простых системах возможно и сгодиться, но лично я бы отдал предпочтение контроллеру работающему в обе стороны, причем, наибольшее отдал бы тем у которых есть ручная регулировка нижнего придела те самые 11V о которых говорили
    Maksimus.81 и Андрей2.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже заметил несостыковки, но перезаряд как я понимаю нам не грозит, а вот глубокий разряд одной из батарей вполне может быть. Думал я думал, идея конечно интересная, но контроллер нужно включать в цепь, а чем больше в ней звеньев, тем она менее надёжна. Тем более у меня контроль напряжения на выходе ибп, придёт смска "ибп отключен" вот и думай бесперебойник выдал ошибку или его контроллер отрубил по разряду батарей. Обойдусь балансиром, а то это уже попахивает паранойей:)].
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dim70, у вас Кситал запитан от ИБП? Или есть др. метод ?
    Да, а готовый балансир я бы купил. Платы травил, цветомузыки собирал, но лень-батюшка.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопрос конечно к,
    Dim70, но позвольте влезть:|:. Я когда прорабатывал свою систему оповещения, а у меня она получается из нескольких компонентов, заметил вот такую забавную вещицу: http://ru.aliexpress.com/item/120W-12V-UPS-function-monitor-power-supply-Can-charge/1812480576.html Там есть и подешевле, этот вариант я дал потому что там более менее нормально (в табличке) видно характеристики.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нечто похожее, CCU422. Я б тоже купил, обратился к Grok65 c просьбой изготовить на заказ, он ответил что изготовление на реализацию не рассматривается, а в замен предложил консультации по возникшим вопросам. Я Вас уверяю самостоятельное изготовление нисколько не затруднит и Вы проведёте несколько вечеров за увлекательным занятием сопровождаемым ненормативной лексикой и комментами близких о тех местах где должен находиться "этот паяльник":)]:)].
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неа, у меня на вход контроллера подключена зарядка от телефона, ну и соответственно её вилка торчит на выходе ибп, CCU мониторит наличие напряжения 5V на своём входе и при его отсутствии шлёт смс "ибп отключен".
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если я правильно понял это стоваттный инвертор?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    117,1Вт ББП.
