ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, теперь догнал.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я б такой ББП к телеку со спутником ресом поставил, всё равно "сороковка" от бывшего комплекта без дела пылится. И вообще недорого и функционально.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А я вот думаю с него пробросить несколько USB розеток и запитать своих "зверьков"(Броадлинки, МиниИкс, роутер, точку...) а тем что останется запитать контролер Борислава и так по мелочи то краны, то еще какую нибудь ерунду.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher, вы дали ссылку на импульсный блок питания, или я что- то недопонял?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно, с переключалкой на батарейки и ЗУ к ним.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не вижу ни каких не стыковок :faq:
    Весь разговор идет именно про переРАЗРЯД. про переЗАРЯД ни каких слов нет.
    Контроллер борется именно с переРАЗРЯДОМ! Снимая нагрузку с АКБ ..
    Допустим мы выставили отключение на 11В. А включение на 12В. (гестерезис 1В).. Теперь смотрим. У нас допустим система на 48В. т. е. 4 акб и 4 таких контроллера.
    Нормальное Напряжение на АКБ 14В. Отключили свет.
    АКБ стали РАЗРЯЖАТЬСЯ. И. как только на ЛЮБОМ :super: из АКБ напряжение упадет до уровня в 11В. контроллер отключит нагрузку. А вот ВКЛЮЧИТ он ее только когда напряжение на этом (или любом другом) будет выше 12В (можно больше, можно меньше.). А произойдет это только если входное напряжение на ИБП появится и ИБП начнет заряжать АКБ. Это сделано для того, что бы при снятии нагрузки с АКБ (при этом на АКБ напряжение поднимется) контроллер не включил ОПЯТЬ нагрузку на АКБ. Без появления напряжения на входе в ИБП. или зарядки на АКБ.
    P. S. Данная фишка полезна для большого кол-ва АКБ. допустим 4-6-8. когда разброс параметров АКБ может начать убивать АКБ по отдельности ..
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:. Нее. Это как раз в Вашу сторону.
    Еще раз повторюсь. Включал свой насос от ИБП с апроксимацией на 4 часа непрерывно.
    Повышение температуры насоса не заметил. температура в СО была 50 градусов. За насос можно было держаться руками, и до включения через ИБП и после.
    И еще раз уточню. Ни где в инете не нашел данных про уменьшение срока службы НЦ от апроксимации. Это справедливо в большей степени для БОЛЬШИХ и МОЩНЫХ моторов в плане уменьшения мощности и стартового момента.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, прочитал ещё раз, про перезаряд там ни слова:).
    Вы наверное подумали это ж как я телек к блоку питания прикручу? Соответственно нужен маломощный инвертор и получиться практически онлайник для приборов с небольшим энергопотреблением. И цена выйдет на уровне дешманского стаба.
    Краны на сервоприводах как я понял, вообще изюм:super:!
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я подключал котёл и насос к iponn smart, и насос, и котёл гудели, но работали, и в принципе насос на ощупь горячее не стал. Но мне стало страшно оставлять такую связку, и я купил inelt.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :|::|::|: Вроде и не пью, а чердак едет, каюсь, каюсь, каюсь. Смотрел в книгу видел, нет ни фигу, ... Наверное надо хоть немного отдыхать. В пяти местах мой Боливар, нее:no:, не тянет. :|: Стыдно, блин. :mad:
    В этом вопросе я все равно на своем. ;)
    Напомните, еще раз модельку Вашего ИБП?
    Не, с ними гемор, краны на соленоидах, два в баню, один на огород, и один на аварийку. Там тоже есть нюансы и их надо будет проработать. Но не сейчас, сейчас надо сосредоточиться на других делах, а как видно из мной выше писаного у меня, чёй то, это хреново получается. Вот только что, закончил с двумя делами, сейчас пойду решать третье, к вечеру сделаю четвертое, параллельно еще Броадлинки приходится ковырять, собственно из за них родимых я вчера и облажался, реально уже какой день не могу найти у нас в стране нормальные антеннки 433,92 и 315мГц, еще надо здесь вот такую хрень найти(https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-white-Universal-2-Pin-UK-US-AU-To-EU-Travel-adapter-Adaptor-AC-Power/1758263086.html), может кто сталкивался. :faq:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот и я про то же, все люди разные, а так же разные упсы и условия их эксплуатации. Да, пока не одного отзыва об убитом моторе не было, а вдруг появится? И что тогда, иметь бледный вид, не:no:, с меня хватило и Авалона.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот это наверное зря :|:. Надо мужику иногда :|: стресс скинуть. Тем более при таких условиях:
    Жалеть себя надо. Отдыхать! Возраст я думаю уже не тот. Да и... все в жизни успеть нельзя..:faq:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это зачем? И описание странное. На фото с заземлением а в описании:
    " Заземление: Не заземления "
    Я обычно на наши переделываю сразу и все.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Там стиль изложения такой, что, при быстром прочтении можно попасть на "непонятки", а всё это от дефицита времени, кучи одновременных дел.
