ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Здравствуйте уважаемые форумяне. Я к вам за помощью! Дано: котел AEG GKT 243 comfort подключенный через инвертор Энергия ПН-500+автоАКБ 55амп/ч. В режиме "от сети" все работает как надо: при целевой температуре в 60град. котел разжигается на 50 плавно доводит до 65, затем отключается, остывает и т. д.
    В режиме инвертора от АКБ: котел разжигается на 50, доходит до 53-54 и гаснет! Остывает до 50 и все по новой! Таким образом горелка переключается туда-сюда по несколько раз в минуту!
    Я понимаю что этот инвертор не очень подходит для электроники котлов...но черт побери!) ведь котел работает, ошибки не выходят. Подскажите, может щастье где-то близко? Проштудировал ветки, но не смог найти ответ...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, ну вот шпиены и поняли, на каком предприятии в вашем славном городе вы работаете... :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверное это особенность котла. Попробуйте поднять температуру на 5 градусов. и скажите что получится.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В розетке на выходе ибп замеры делали относительно "земли"?
  5. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Вот это я что-то не подумал! Завтра обязательно попробую и отпишусь, спасибо!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну там шпиенам придется выбирать как минимум из 6:aga:.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня подобная хрень с допусками на Навьене, там шаг (я имею ввиду, по разлетам) получается примерно в 5 градусов, чем ниже стоит температура тем больше разлет.
  8. forcedma
    forcedma
    forcedma
    На выходе ибп розетка с заземлением, однако есть ли фактически там земля я не знаю как проверить, предлагаете подключить сквозной ноль?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не подключать пока ничего, просто замерить.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это потому что прут? :faq::aga:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Сейчас нас съедят гуру по котлам, но сто процентов там надо менять настройки в servic menu!
  12. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Не вытерпел, сходил сейчас и проверил, поднял целевую температуру до 65. Выяснилось то что я и подозревал. В режиме "инвертора" горелка не может гореть более нескольких секунд, гаснет и снова загорается через какое-то время. Даже до целевой температуры не доходит никак. А может быть дело в электромагнитном газовом клапане? Может ему что-то по току не хватает что отключает газ?
  13. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Я попробую, спасибо!
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, нет, это как раз нормальные описанные в паспорте допуски. Я просто выбираю комфортную температуру с шагом в 5° и не парюсь. Даже внешний градусник (термостат) не использую, у меня весь сезон 22-24°. Как то так сложилось. :)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Завтра почитаю чем всё закончилось, день трудный был, котелок не варит, пойду :son:.
