ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если так, то надо смотреть питание, промерять, проверять землю, нейтраль, смотреть соединения...
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    для этого у юнкерса есть девайс, якобы для питания от гены, два последовательных резистора по 2,7мОм вклюяаемый между нулем и землей
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Диверсант, это другое дело, если они это допускают, почему не попробовать? Думаю сопротивление аж в 5,4мОм не противоречит концепции IT. А вот с другими котлами это не всегда прокатывает, там если делать через землю, речь идет уже о подборе да и сопротивление там меряется в кОм, а это уже другая песня.
    Поймите, весь секрет в том что котел посчитает нейтралью. Какой то можно обмануть значением 80х140, а какому то надо 40х180, какому то достаточно только намека, а какому то вообще по фиг (это то что мы называем фазонезависимым, но тем не менее его тоже стоит подключать по всем правилам:)), так вот, тут подход персональный, Главное чтобы такие вещи делались без ущерба безопасности. ;)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, не, просто у вас " охрана круче, чем у президента". Если есть земля, если совет Олега не поможет, то вы правы - сервисменов надо звать. Или ионизационный датчик, или температурный.
  5. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Ребята! Огромное спасибо Вам! Вы подтолкнули меня к решению! Проблема оказалась смешной, как мои познания в электронике! Дело в том что я имитировал отключение света выдергиванием инвертора из сети тем самым отключая заземление! Сегодня отключил через автоматы- и все прекрасно работает! Чувствую себя прямо гением! :|:
    Еще раз всем кто откликнулся :hello:
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :super:
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Ovcher, спасибо за коммент.
    вот цитата и з юнкерсовской доки (вдруг кому надо):
    В двухфазных сетях (IT) чтобы обеспечить достаточный
    ток ионизации, устанавливается сопротивление (заказной
    № 8 900 431 516 0) между нейтралью и подключением
    защитного заземления. Два резистора по 2.7 МОм каждый
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что абсолютно не противоречит, всеми нами любимому, ПУЭ7:
    с и с т е м а IT - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
  9. Vladimir615
    Vladimir615
    Vladimir615
    Всем добрый день!
    Количество страниц в теме более 500, так что сильно не ругайте, если что-то спрошу не так. Нужен ИБП для газового котла. Котел бельгийский с бойлером, один цирк. насос. Про фазозависимость ничего сказать не могу. В деревне часто короткие отключения электричества - от 2 до 10 мин. Котел не всегда после этого запускается, иногда надо нажать кнопку на горелке. Генератор с автоматикой есть. Нужен ИБП на эти короткие отключения, т. к. часто бываем в отъездах. Что посоветуете?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Прокрутите эту страничку назад, найдите на ней мое первое сообщение, в нем есть подпись, в подписи ссылка на ветку, там выжимка со всех 500 страниц, все уложено буквально в одну. ;)
    Кстати, в ближайшее время на форуме появится путеводитель, если уже не появился, там будет прямая ссылка на ту ветку, а уже из нее ссылки сюда и на ветку про генераторы, так что новичкам, да и нам, станет гораздо проще. Огромное спасибо ВэллИ и всем ребятам кто проделывает эту работу. :super:
    Владимир, Вам надо дать нам свои вводные чтобы мы могли Вам что то посоветовать. В частности нам, более подробно, нужно знать состояние Вашей сети. Почитайте выжимку и Вам станет ясно что нам нужно. И уже с этими данными, милости просим. ;)
    З. Ы. оперируйте, пожалуйста, моделями. Вот смотрите, Вы не знаете фазозависим ли Ваш котел, вроде что проще выдернуть вилку и развернуть ее на 180°, но наверняка выяснится что у Вас там вилки и в помине нет, а вместо нее колодка и надо все откручивать.., поэтому, назвав конкретную модель котла, Вы имеете все шансы этого не делать, возможно ветку читает человек у которого такой же котел и он в курсе данного вопроса. Модель генератора тоже была бы не лишней, не стесняйтесь ее здесь назвать, ветки (про ИБП и Генераторы для котла), и так, уже довольно плотно переплетены между собой. Например, лично я уже не представляю как одна сможет существовать без другой. ;)
  11. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Есть график заряда для ИБП Ecovolt серий ECO и LUX. Из графика видно, что герметичные AGM и Gel аккумуляторы не подходят для применения с этими ИБП.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда почему Ecovolt предоставляет гарантию на акб собственного производства при условии работы со своими ибп?
  13. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Приобрел ИБПС-12-350К.1 OnLine для пеллетной горелки апг-25. При влючении через ибп-отказывается работать. В выключенном состоянии моргает экран, если штепсель включить напрямую, не через ибп, экран не моргает. С чем связано? Как решить эту проблему? Спасибо
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А какие тогда подходят?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Infected_M, потребляемая мощность у горелки какая?
