ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    В режиме поддержания - 60 вт
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Infected_M, другие потребители подключать к инвертору пробовали? Замены напряжения L N L PE и N PE делали?
  3. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Гарантия на аккумуляторы 1 год (в редком случае 2 года). На графике явно видно, что зарядное устройство имеет одну стадию заряда. Если устраивает такой срок службы (может немного больше), то можно брать такой ИБП.
    Чаще всего на аккумуляторах AGM указывается напряжение поддерживающего заряда: 13,5В- 13,8В. А здесь 14,3 Вольта. Есть большая разница.
    Вроде хочется купить дешевле, а получается как всегда дороже...
  4. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Напряжение около 14,2 В, поддерживается в бортовой сети автомобиля. Можно предположить, что подходят аккумуляторы с жидким электролитом (типа автомобильных). Но есть ограничения для применения подобных аккумуляторов - нужна вентиляция, да и не рассчитаны автомобильные аккумуляторы для резервного электроснабжения.
  5. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Пеллетная горелка АПГ-25 потребляет при розжиге 560 -600 Вт, может в этом проблема. ИБПС имеет мощность 350Вт. Слабоват для этих целей. Нужно было хотя бы ИБПС 1000 попробовать...
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В большинстве случаев никакой гарантии-расходник.
    Чаще всего таким ЗУ обладают онлайники, а здесь интерактивник.
    Давайте не будем предполагать, что Ecovolt позиционирует свои интерактивники для работы исключительно с автомобильной "кислотой". Да, напряжение заряда на мой взгляд высоковато, но есть AGM которые в "цикле" разрешают 14,5-14,9V.:)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    МАПовские интерактивники имеют от 2 до 4-х ступеней заряда, настраиваеиые в зависимости от вида АКБ. Про другие не знаю, но перезаряд литий-ионных сильно сокращает срок службы.
  8. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    В большинстве случаев никакой гарантии-расходник - это как раз случай с Ecovolt ECO и LUX.
    При правильной эксплуатации гарантия должна быть!
    Интерактивник имеющий более 1 стадии заряда: МАП, ИБПС 1000 от Сибконтакта, INELT Intelligent 500 и 1000LT, Ecovolt серии Pro, я думаю список можно продолжить.
    Аккумуляторы в системах резервного питания используются в "буферном" режиме.
    В "цикле" работают аккумуляторы в автономных системах электроснабжения. Но мы рассматриваем ИБП.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Расскажите, пожалуйста, что буферезирует батарея в интерактивном ИБП?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cдаётся мне, что,@alex1000 нам всё про всех объяснит;).
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы лично общались с представителями компании? Я общался перед покупкой эковольтовских акб и о гарантии на оные .
  12. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Она ничего не "буферезирует", я говорил об другом: например здесь о сроке службы АКБ, заряде в буферном и циклическом режимах http://www.energon.ru/akb/delta/delta_dtml/delta_dtm_12100_l/
  13. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Да я и не собирался всё про всех объяснять. К чему это вы говорите?
  14. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Мне кажется говорить об эковольтовских акб пока рано, как и о гарантии на них. Давно они продают акб? Скажите, если знаете. А насчет гарантии, спросите у представителей других компаний например: Дельта или Леоч, HAZE
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Жаль, неплохо услышать Ваш опыт эксплуатации АGM, GEL c напряжением поддерживающего заряда 14,3V:). Графики то они графиками, реальный опыт есть?
    Согласен.
    Вы спрашивали? Каковы условия? :|:.
