ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать оборудование к ИБП?
    Планирую подключить к нему котел, насосы, фильтр обратного осмоса, IP камеры.
    Без ИБП все это хозяйство отдельными кабелями сводилось бы в щиток, каждое устройство на свой автомат, без всяких вилок и розеток.
    А как быть в случае подключения к ИБП - выводить на автомат отдельную розетку под щитком, подключать к ней ИБП, а уже к нему через вилки оборудование? И все будет на одном автомате? Не очень удобно... Да и провода ВВГнг с волками не айс... Как все таки правильно?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня под щитом стоит группа розеток, одна из них компьютернаая (как входная у ИБП), провода от нее заведены в щит, в своем щите я могу коммутировать как угодно. Сейчас эта линия закоммутирована на 2 котла. Допустим вылетел мой ИБП, я беру его входную вилку и просто вставляю в этот разъем, вот и готовый байпас за 47 рублей или сколько там стоит компьютерный шнурок (поинтересуйтесь на досуге сколько у APC стоит ручной байпас:)]). :) Группу розеток вы можете разместить где Вам удобнее или задействовать те что у Вас уже имеются. Компьютерную розетку я взял из старого компьютерного БП из его же крышки, дремелем была сделана панелька для крепления в обычную коробку, далее я вырежу из тонкой пластмассы нечто декоративное и приклею на эту панельку чтобы вся группа выглядела более менее эстетично. ;)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Имхо, дорого всё это. До ибп: счётчик-реле напряжения-перекидной рубильник "сеть-генератор" с нулевым положением- главное УЗО- групповое УЗО- автомат-розетка-ибп. После ибп при разветвлённой сети: реле контроля изоляции- автомат-потребитель. Самое дешёвое реле изоляции которое нарыл в тырнете 2 т. р за 5А. Ну и организовать байпас на случай вылета ибп.
  4. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Ovcher, не догнал :(
    Питающие кабеля от котлов приходят в щиток? Куда они коммутируются далее?
    Хорошо можно шли сделать так: все кабеля от котла, насосов, холодильника приходят в щиток, далее через шинки коммунируются на автомат 16А, далее компьютерным папой выводятся из щитка подключаются к ИБП. ИБП подключаю через розетку под щитком.
    Если ИБП выходит из строя, просто перекидываю линию на автомат.
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Dim70, для чего нужно реле контроля изоляции?
    Как подключать потребителей к ИБП? Т. е. как заводить выход ИБП обратно в щиток?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    После ибп мы имеем IT и поэтому необходим контроль изоляции, если произойдёт утечка, то УЗО в щитке до ибп не сработают и если для одного газового котла все (в том числе и я:|:) этим как то пренебрегают, то в разветвлённой сети я бы поставил, хотя дело Ваше.
    Можно небольшой щиточек и после бесперебойника замутить и автоматику поставить в него, и потребителей заводить тоже. Хотя ещё раз оговорюсь, дело Ваше.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хорошо, в обратном порядке. :)
    Возле котлов, у каждого своя розетка от розеток кабеля идут в щиток, в щитке стоят автоматы, с автоматов провод идет на компьютерную розетку установленную в стене, которая, в свою очередь, через упслвый кабель подключена к выходу ИБП. Рядом с этой (компьютерной) розеткой, розетка обычная, в нее воткнут вход ИБП. Если этот (входной) шнурок вытащить из ИБП то его можно вставить в компьютерную розетку установленную в стене, тем самым запитав котлы в обход ИБП. ;)
    Verstehen?
    Зачем? Пока ИБП в починке, просто, цепляете обычным комповым (или даже входным кабелем ИБП) кабелем напрямую и всех делов.
  8. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Ovcher, вот теперь догнал!
    А также в щитке Вы можете что угодно кидать на эту компьютерную розетку, верно?
    В целом удобно!
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня, как то, так: https://www.forumhouse.ru/threads/170399/page-6#post-4721028
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Фото своего щитка выкладывать не буду, вроде как там и у меня всё нормально;),а вот от установки автоматики IEK, EKF решил отказаться, есть одно УЗО IEK в щитке:|:, но оно у меня торчит как резервное, на всякий случай и то за него стыдно.
  12. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Сдал я купленный ибп на 350 новосибовский, не подошел он мне. Решил взять
    INELT Intelligent 1000LT2 , докупив одну батарею. Возник вопрос: имеющийся акк заряжен полностью, а новый будет заряжен не полностью. Мне нужно выровнять уровень заряда? Как мне это сделать, имея на руках бесперебойник на 24 Вольта. Мои скудные познания сподвигают меня подклеть какой-либо потребитель к уже купленному акку и разрядить до уровня акка, который будет куплен. Уровень заряда мерить по напряжению? Я правильно понимаю? Нельзя ведь подключать акки с разными уровнями заряда? Спасибо!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Правильно! Сначала постарайтесь довести АКБы до более менее одинаковой степени зарядки. И только после этого можно соединять в блок! Удачи!
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Infected_M, автомобильная зарядка есть? Зарядите оба аккума ей до одного состояния.
  15. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Спасибо! А как правильно уровень заряда измерить? По напряжению? Боюсь испортить новые акки
