ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-y.shtml
  2. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Спасибо! Нефигово эти тестеры стоят)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поэтому пользуемся нагрузочной вилкой и вольтметром! Можно АКБ подключить через баластник. Тут чуть выше шел об этом разговор. Ну в конце относитесь к АКБ как к расходнику! :aga: Эти сдохнут купим новые:)]
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если не ошибаюсь, то 920 (2) в Россию сейчас не завозят. Да и по ссылке ниже киловаттник.
  5. Homer77
    Homer77
    Homer77
    Добрый день
    Если не сложно, подскажите пожалуйста какой именно вентилятор лучше взять на замену штатного в N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT? Хочется сразу поставить без экспериментов и забыть. А то уже месяца полтора как взял бесперебойник, но так и не использую из-за шума нереального)
    Заранее спасибо
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Noctua необходимого Вам размера.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если кого интересует что у меня под задницей :|:,
    Enermax T. B. Silence PWM 120x120 mm
  8. Homer77
    Homer77
    Homer77
    думал, может кто знает необходимый размер. напряженка со временем, хотел сделать все за один подход.
    это была интрига дня ;)
    спасибо
  9. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Здравствуйте! Заказал сегодня интеллигента 1000. Скоро придет) заодно у продаванов поинтересовался: как выровнять заряд двух акков. Был получен ответ: около трех раз разрядите и полностью зарядите через ибп оба акка. В результате этого их заряд выровняется. Мол они так делали на прежней работе. Что скажете по этому поводу?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дело в том что у этой интриги железная серединка, а в дырки просто так винтик не вкрутишь, поэтому: с одной стороны, можно и их если найдете подходящий размер (они с тем же магнитным центрированием), но если крутить на "дурака", предварительно не "прогнав" отверстия, есть риск перекосить корпус и тогда разочарования не избежать. С Noctua в этом смысле проще, но они и дороже. Есть еще НоисБлокер (той же системы) но они тоже относительно дороги. Так что, такой "интригой", я Вам, практически, выложил три хита. ;) Выбирайте. :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня так выровнялось на монолите 2, но разлет был мизерный.
    Ранее Dim70 давал ссылку на балансир, может стоит рассмотреть, этот или подобный вариант? Ведь наверняка докупленный акк не будет так уж близок, к тому что уже есть.
  12. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Опять же судя из поста ценники на балансиры ненизкие) неужели нельзя это сделать более простым методом, например зарядив полностью оба акка через автозарядку полностью? Или танцев с бубном не избежать?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Попробуйте:), результаты сюда, хотя сомнительно всё это. Тоже слышал нечто похожее о разряде- заряде. Себестоимость балансира ссылку на который выкладывал в законченном состоянии, т. е. сам балансир на две батарейки, корпус, два вольтметра (китайцы заразы с ихней доставкой) и остальная коммутационная приблуда с учётом доставки примерно 1200р., если учесть что цена на две моих батареи около 20т.р., то коменты излишни. Да и плюс к тому Вы получаете изделие которое запросто сможете повторить при необходимости. Из личного опыта: теперь, полтора месяца спустя как я собрал балансир на макетке и "подвесил" его к аккумам, циклический заряд обоих происходит почти синхронно, раньше одна батарея прилично убегала вперёд, прогресс налицо.
  14. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Спасибо за информацию! Честно признаться: не уверен в своих силах в плане паяния и тд, да и времени нет, поэтому избежать этого хочется) если ничего нового не надумаю до момента ввода в эксплуатацию, то поступлю, как насоветовали. Вот только вопрос про автозарядку остался без комментов...что скажете? Кто делал так?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А как Вам такой вариант соединить два аккумулятора параллельно через шунт, сопротивление шунта рассчитать исходя из разницы потенциалов и тока заряд-разряд не более 1/10 от емкости батарей, а через 2-3 часа еще раз замерить напряжение на клеммах если не выравняется оставить еще на пару часиков, стоимость шунта рублей 15, ну а потом включайте последовательно и заряжайте.
