ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-107#post-11413222
    Берёте зарядку автомат, заряжаете её до полного окончания заряда каждый аккум, ставите на свой ИБП и наслаждаетесь. Через несколько циклов заряд/разряд на ИБП аккумы до конца подравняются, при условии что они абсолютно одинаковые.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мои китаёзовские вольтметры уже прошли таможню, скоро будут у меня, вот когда всё соберу, выложу в ветке и подскажу где что брал и немного по технологии изготовления, что бы новичкам (типа меня:|:) безгеморно получить желаемый результат.
    Здорово бы попасть под такие условия если учесть, что второй акк покупается по прошествии некоторого количества времени. :)
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Правильная идея... Только шунт зачем. АКБ в параллели и так прекрасно балансируют друг друга.
    @Infected_M, Может так попробовать.
    Глупость полнейшая. Если АКБ "разные".. то могут сравняться. а могут и еще больше разбежаться.
    Для этого при последовательном соединении и ставят балансиры.
    А если разрядить "разбежавшиеся" АКб до конца на ИБП. то самый слабый можно и убить...:(
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Значит сбалансируются не совсем идеально. Не забывайте что каждый аккумулятор состоит из 6 последовательных аккумуляторов, которые, если уж придираться, тоже не абсолютно идеальны.
    У человека есть то что есть, а это два аккума, купленные с небольшим интервалом. Давайте скажем ему - пусть выкинет оба этих и купит два новых. А где гарантия что два новых будут идеально идентичны? Конечно, можно загоняться с балансирами, "но это совсем другая история...", и если б это было очень нужно производители предусмотрели бы это.
    ЗЫ Естественно это ИМХО.
    ЗЗЫ На ТЭЦ, для аварийного освещения и питания маслонасосов смазки и уплотнений, тоже используют аккумуляторы, там их последовательно подключено более 100шт и никаких балансиров. Из всех регламентных работ - это раз в полгода контрольный заряд/разряд. При монтаже монтажники выполняли несколько циклов, как раз для выравнивая аккумуляторов.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну это я так для тех кто любит перестраховываться, я бы соединил напрямую и не парился.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не выравниваются АКБ при последовательном подключении. НЕ ВЫРАВНИВАЮТСЯ.
    Можно попробовать выравнять ТОЛЬКО внешней ручной зарядкой за счет перезаряда самого сильного.
    Что и как творится на ТЭЦ... само богу не известно..Там другие деньги. и чужие.
    А самый лучший/простой вариант. Это соединить параллельно два АКБ. и оставить на сутки. Вообще без зарядки. Они сами выравняются... И уже потом на ИБП заряжаться.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можно и так.
    А там автоматической и нет.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я думаю Вы меня немного не так поняли:). Выкидывать конечно же ничего не нужно, тем более в силу сложившихся обстоятельств никто из нас не застрахован от покупки акб с немного рознящимися параметрами. Лично я не буду рысачить по магазинам в поисках идентичных батареек, а просто возьму близкие по параметрам.
    Тож думал над этим, скорее всего производителю выгодно делать акб и невыгодно производить балансиры, отсутствие спроса на второе как раз и повышает спрос на первое. Как то общался с производителем балансиров и было озвучено, что, я первый за прошедший год. Вот и ответ, это нужно особо запареным единицам, значит производственной необходимости в таких проборах нет, и у подавляющего большинства владельцев "многобаночных" систем всё просто в шоколаде, хотя на самом деле если вы спросите у соседа какая у него система заземления, он гордо ответит ДВУХФАЗНАЯ! :)]:)] Так же и с аккумуляторами. ;)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где нет? Я это написал к тому. что при автоматической внешней зарядке два последовательных АКБ могут не выравняться. Автомат. зарядка не даст "перезарядить" один в пользу второго.
    а в ручной можно все что угодно...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    :super:
    @dim70, я не против балансиров, наоборот ЗА. Но раз вы интересовались - то сколько, примерно будет стоить комплект пусть на 2 12В аккумулятора (искать не охота)?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На ТЭЦ, по крайней мере на той где я работал. Просто мощный мотор-генератор, который выдаёт до 200А. Заряжали обычно током 100А, емкость была чуть больше 1000АЧ
    Именно так и делали и при этом контролировали напряжение на каждой банке
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На микроконтроллере 5600р. настроенный под Ваши требования изначально (при заказе), параметры настроек в процессе эксплуатации изменить нельзя.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    а если с возможностью менять параметры?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как я понимаю "цифровое" управление балансиром заложено программно в МК и изменить его можно только поменяв параметры в прошивке. А аналоговый прибор можно легко отрегулировать самостоятельно и актуально это как раз для владельцев ибп с режимом поддерживающкго заряда т. е. "float".
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @dim70, т. е. если я правильно понял: данный балансир за 5600р вешается на готовый комплект ИБП + два 12В аккумулятора и больше ничего не требуется?
