ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Дороговато конечно, но ИМХО, раза в 1,5 он жизнь аккумам продлит.
    Наверняка в нем есть и предупреждение о скором выходе из строя одного из аккумов.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дороговато, но там всё сделают за Вас и платку спаяют и жк дисплейчик с напряжометром на каждой акб установят и пропеллерчик предусмотрят. :)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык что ж я мозг парю, вот он:
  5. Shepard78
    Shepard78
    Shepard78
    Смотрю тут идет обсуждение как раз того что мне нужно :)
    Скоро заберу на замену 2 акб, напомню покупал сигму с 6, 2 оказались бракованными, 4 которые нормальные все это время стояли отключенными полностью заряженными, естественно новые две приедут с неизвестным уровнем заряда, как проще их подровнять под всю систему? Простой автомобильной зарядкой можно? Нужно ли будет контролировать процесс заряда такой ручной ЗУ или когда АКБ возьмут свое зарядный ток просто упадет почти до 0? 100% заряд считается на уровне 13.6в?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Насколько я помню у Вас Delta c напряжением циклического заряда 14,5-14,9V, думаю автозарядкой вполне возможно зарядить до падения тока на ноль, сам так делал один раз на AGM батарее с такими же параметрами. Потом постоять сутки, замер напряжения, оно наверняка будет немного выше чем на оставшихся четырёх, подключаем лампочку, вентилятор и подгоняем новые под старые, собираем и к ибп.
  7. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Вот спасибо всем! Получается простейший и варианты - это подсоединить плюс к плюсу и минус к минусу на двух акках и оставить на сутки? А потом подключать к ибп? Вот крутяк)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В вашем случае ДА. ЭТО выравняет степень заряженности двух АКБ в данным момент времени. Только не забудьте перед установкой в ИБП убрать перемычки :aga:
  9. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Спасибо большое всем, поучаствовавшим в моей эпопеи) вы мне очень помогли ✌️✌️
  10. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста.
    Нашел бесплатно линейно-интерактивный (line-interactive) ИБС. UPS 500VA PowerMAN Compact 500 Plus. Аккумуляторы сдохшие. Хочу его эксплуатировать в качестве стабилизатора напряжения и ИБС на небольшие периоды. Внимание, вопросы:
    1. если поменяю батарейки, пойдет ли он для котла Вакси слим 1300 + один насос (синусойда, мощность и т. д.)?
    2. можно ли вместо его аккумуляторов подключить автомобильный?
    Спасибо.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    только не перепутайте :close:
  12. nos71
    nos71
    nos71
    Просто у ecovolt есть модели без автостарта, что требуется серверам и др комп оборудованию, а есть модели с автостартом, которые включатся при появлении электричества после защитного отключения прибора, что недопустимо при питании сервера от ибп.
    соответственно надо просто заранее при покупке оговаривать нужность автостарта или ненужность. продавец же не знает как будет и с чем эксплуатироваться прибор.
    автостарт на приборе без функции автостарт легко организовать. в сервисном центре это можно сделать бесплатно. просто надо обозначить это желание и я организую это.
    серия PRO по умолчанию вся с автостартом
    это пришёл ответ по запросу от производителя
  13. nos71
    nos71
    nos71
    Так что хоть 312с хоть 612 может быть с автостартом
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну наконец то, вот теперь ибп Ecovolt вписываются.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я правильно понимаю эту фразу? По мнению сотрудников Эковольта, серверам противопоказан автостарт ИБП при появлении питания? :ogo::ogo::ogo:
    В любом даже в самом замшелом компьютере, в биосе, в разделе управления питанием есть опция, переподъема системы после возобновления питания (AC PWR Loss Restart). Любая современная ось способна переподнятся после внезапного выключения питания, а более свежие системы даже не требуют предварительной проверки таблицы разделов, можете попробовать :). Любая серьезная система управления БД в состоянии провести само диагностику и устранить ошибку БД связанную с исчезновением питания...
    Любая серверная, помимо серверов обладает группой активного сетевого оборудования которое само по себе может обеспечить резервную работу всей системы после возобновления питания, перекоммутировав клиентские системы на альтернативные сервисы (например удаленные).
    Ни один, даже самый глупый админ не ограничится простой системой резервного питания, серверная это не новогодняя елка. Умный админ всегда предпочтет систему основанную на задержке в подаче питания, на обалденно дорогую, нагрузку, проще говоря, система включится лишь тогда когда питание на входе ИБП будет гарантировано. Любой здравомыслящий админ, помимо опции AC PWR Loss Restart (а в нормальных системах это действительно всего лишь опция) знает о системах подобных Integrated Lights Out (ILO) и предпочитает строить более безопасные, в плане питания, системы именно на их базе. В этом случае серверы могут опускаться корректно и система питания сервера подконтрольна на сколь угодно большом расстоянии. Но в любом случае, она бесполезна если у ИБП отсутствует автостарт. ;)
    З. Ы. Задница админа, это дело святое и неприкосновенное. Нормальный админ предпочитает на ней сидеть, и таскает ее, туда-сюда, лишь в крайнем случае и Эковольту пора бы это уяснить. ;)
