ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мне тоже непонятен ИБП без автостарта. Пусть с задержкой небольшой, для заряда АКБ, или от пьяного электрика. Для нашей темы это точно не подходит. Для производства - тоже не нахожу: если есть оборудование, кот требует ручного пуска, то никто не мешает вырубить кнопкой, хотя и там производитель в конструктив это закладывает; если у меня на ночь что- то не обесточено, то значит 24х7. Да и само название "бесперебойное"... Потом 99% отключений/включений все-таки если уж включили, то надолго.
    @Ovcher, согласен. Работа хорошего сисадмина простым смертным не видна. Чем больше людей считают, что он зря гребет такие деньги, тем лучший он спец. Это я вам как непосредствен. начальник сисадмина говорю :)
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте! Я взял старый ИПБ APC Back ups ES 525, подсоединил к нему автомобильный Акк. 75 Ач Питание ИПБ через стабилизатор. Потребление котла и насоса около 80 Вт. Котел Протерм 40 КЛОМ. Скоро буду пробовать. Отпишусь кому интересно. Вроде все должно работать. Если кто пробовал. Поправьте
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  4. simutis
    simutis
    simutis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подключил свой KLOM 50 с помощью бесперебойника Энергия ПН 750. Возникают аналогичные проблемы если выключить и фазу и ноль. Котел согласен работать без f1 только с отключенной из сети фазой но с сохраненным нулем. Может кто то сталкивался с данной ситуацией - подскажите.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что подсказывать? Нужна нейтраль- делаете проброс нейтрали! :hello:
    И вот тема Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только После прочтения первых постов придет понимание что Вам нужно и как сделать!
  6. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    В году так 2012 спрашивали про ИБПС-12-350, а вот вчера я приобрёл его модификацию ИБПС-12-350К! И сразу провёл небольшое тестирование: и https://youtu.be/ylunHNx4zp4 смотрите-думайте. Кста, а вот для сравнения Китайский ИБП http://youtu.be/Orfk3oA1odg
  7. Homer77
    Homer77
    Homer77
    В моем случае не все так просто оказывается)
    Подобрал через интернет кулеры указанных брендов в магазине, который на них специализируется. Когда приехал забирать на всякий случай показал тот, что снял в ибп, чтобы точно не промахнуться. Так продавцы мне сказали, что все, что у них есть не подходит по параметрам. Этот какой-то особо высокопроизводительный. Чего делать непонятно) Брать послабее, так вдруг ибп накроется.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Моделью поделитесь?
  9. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста.
    Подойдет ли линейно-интерактивный ИБС UPS 500VA PowerMAN Compact 500 Plus (http://evrokom.com/UPS500VAPowerMANCompact500PlusComPortRJ1145_24397.html) в качестве стабилизатора напряжения и ИБС на краткосрочные периоды для котла Вакси слим 1300 + один насос (синусойда, мощность и т. д.)?
  10. Влад04
    Влад04
    Влад04
    Дабы не плодить дополнительные темы - просьба рассмотреть данную проблему в этой ветке.
    Доброго времени суток.
    Вопрос в следующем: имеется оборудование – газовый фазозависимый отопительный котел Протерм 50 KLOM и ИБП P-COM 1H 1кВА (серия PC009C). Заявленное потребление газового котла – 15Вт.
    Проблема заключается в следующем: при подключении котла к ИБП (при наличии эл. питания в сети) котел и ИБП работают в штатном режиме, на выходе ИБП гарантированное питание 220 В/50.0 Гц. При переходе в режим «байпас» от аккумуляторов (установлены 2 аккумулятора емкостью 95 А/ч), в случае пропадания питания, фаза и ноль меняются местами на выходе ИБП и соответственно котел уходит в ошибку F1. При переворачивании вилки котла на 180 град. соответственно либо котел работает от аккумуляторов либо от сети эл. питания, работа при постоянном положении вилки котла невозможна.
    Каким образом можно исправить данную ситуацию и обеспечить котел питанием при пропадании эл. питания в сети?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Переверните вилку ИБП.
  12. Влад04
    Влад04
    Влад04
    Пробовал - без результата. После поворота вилки фаза перемещается на другой контакт. Котел опять уходит в ошибку.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Должен работать, крутите вилки до ибп и после и не моделируйте отключение сети вырубанием двухполюсного автомата в щитке или выдёргиванием вилки ибп из розетки.
  14. Влад04
    Влад04
    Влад04
    Одним словом - как ИБП сделать тоже фазозависимым во всех режимах его работы.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Такое положение одно и Вы должны определить его методом проб.
