ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Влад04
    Влад04
    Влад04
    Автомат стоит однополюсной, вилку ИБП не выдергивал. При повороте вилки фаза меняется местами с нулем и соответственно в другом режиме тоже с точностью наоборот. При отключении фазы эл. питания и повороте вилки котла в нужную позицию все работает в штатном режиме (котел запускается), при подаче эл. питания - котел опять в ошибке - нужно поворачивать вилку наоборот. Постоянно ходить и крутить вилки - тогда зачем нужен ИБП в случае когда никого нет дома.
  2. Влад04
    Влад04
    Влад04
    Всем спасибо. Нашел нужное положение вилки ИБП. В итоге проблема решилась заземлением корпуса ИПБ.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А ларчик просто открывался:).
  4. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Всем привет! В качестве небольшого отчета:
    на днях заменил штатный вентилятор в ИБП N-power pro vision black m 1000 LT, который шумел аки пылесос. Поставил вот такой https://www.bequiet.com/ru/casefans/258, результат впечатлил, в комнате тишина абсолютная, я его с расстояния 1 метр вообще не слышу. Один минус этого вентилятора цена.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это не минус, а плюс к цене бесперебойника:)].
  6. Homer77
    Homer77
    Homer77
    стоит Pelco Motors R8025Y12SPCP2I-7 12V, 0.52A
    на замену смотрел Noctua NF-R8 1800rpm
    эту модель тоже видел, но в магазине мне сказали, что она также не подходит по производительности, обороты не те и токи всех не превышают 0,15А, а в установленном 0,52
    во всех режимах работы ИБП проверяли?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается большинство владельцев онлайников такой присмотрели, включая меня;).
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  9. Homer77
    Homer77
    Homer77
    На следующие выходные попробую)
    По результатам отпишусь
  10. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Нет не греется. Ибо потребляет всего 80 ВТ. Насос и Котел. А заявленная мощность ИПБ 300 ВТ. Провода только потолще от АКБ. И заряд долгий. А так все абгемахт
  11. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Вот и я отпишусь о своей бюджетной сборке. УПСятина mustek powermust 600usb, труп аккума luxeon lx 12-100mg (,ведутся дальнейшие мероприятия по его оживлению) и котелок юнкерс евролайн хрд. имитировал отключение искричества отключением фазного автомата. насос загудел как стадо полосатых мух, но продолжил работать. единственное "но" - котел рандомно пытался пожаловаться красной лампой на невкусное питание, с чем я не смог справиться. вот так
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
  13. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Температура, ту что показывает ИБП, после замены кулера не изменилась (34-36 град). От бесперебойника работает только котел. Пробовал переводить работу на батареи, температура внутри бесперебойника так же не изменилась.
  14. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Кстати стандартный компьютерный трехпиновый коннектор вентилятора не подошел к разъему в ИБП. Пришлось обрезать фишку с родного кулера и паять на новый.
  15. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    А какое у него число оборотов? На наклейке стоит цифра 1480 - это обороты указаны? Ну я посчитал что это число оборотов. Почему производитель, на такой ИБП который немалых денег стоит ставит такое г...?
    2000 об/мин
