ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Всем доброго.
    Подскажите по выбору ИБП.
    Имеется котёл Vitopend 100 WH1B Kombi RLU (24kW).
    Имеются две батарейки Sonnenschein A 412/120 FT.
    Имеются помершие онлайники украинских производителей (SinPro 200-S910 стоял на котле, MX500 стоял на компьютере) и отчалившая от Крыма гарантия. Сейчас перебиваюсь вторым [пока] оставшимся в живых MX500, который подключается к котлу в случае отключения электричества.
    Имеется желание запитать котёл и компьютер (потребление в комплекте с мониторами около 350W) с резервом в несколько часов. И хочется сделать это достаточно быстро, в связи с печальными новостями по энергообеспечению региона и надвигающимся всеобщим опьянением. :)
    Живу в построенном 4 года назад многоквартирном доме. В щитке стоит УЗО и защитное реле напряжения. Подробностей про систему заземления, к сожалению, не знаю.
    Я так понимаю, что идеальным вариантом был бы онлайник на одну батарейку для котла и интерактив для компьютера. Но я не смог найти в РФ приличных по отзывам онлайников на 12V. Совсем плохо будет, если я запитаю и котёл и компьютер от чего-нить типа HELIOR sigma 1 KSL? Наткнулся в теме на сообщения про смерть аккумов от неравномерного заряда и расстроился. Не хотелось бы, чтобы мои, достаточно дорогие, батарейки померли преждевременно.
    Также я не в курсе, является ли мой котёл фазозависимым (почивший SinPro имел сквозную нейтраль), но мой инежнер-сервисник котла настоятельно рекомендовал подключать вилку правильным образом (он сам пометил на ней нейтраль).
    Заранее извиняюсь за нубские вопросы, но у меня просто нет времени глубоко вникать в вопрос. Электричество в некоторые дни отключают 2 часа через 2, а нужно работать за компом и не хочется замёрзнуть.
  2. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    UPD: Генератора нет и не планируется, равно как и удалённого оповещения/управления.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Почему плохо? Нормальный онлайник и цена ниже всех претендентов.
    А Вы не расстраивайтесь:), от разного внутреннего сопротивления акб не застрахован никто. И вполне может быть, что, проблемы последовательного соединения обойдут Вас стороной.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вспоминаем, что внутрях 12V аккумулятора 6 последовательно соединённых банок, и "улыбаемся и машем..."
    Кстати, искренне восхищён Вашим подвигом (отличный отчет по балансиру), особенно потрясён корпусом - у меня с их изготовлением с детства проблемы :). Осталось выяснить баланс внутренних банок - было бы интересно посмотреть, влияет ли контроль группы на индивидуальную продолжительность жизни (т.к. доступа к перемычкам, вероятно, нет может периодически мерить внутреннее сопротивление аккумуляторов).
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @dim70, кстати, а что за корпус использован?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, сейчас не надо запариваться с изготовлением корпусов, называются они "корпуса РЭА" ,разных размеров, на любой вкус. Правда сейчас они немного подорожали, но не критично, есть во многих интернет-магазах, я брал на TIXER размер 160Х120Х70, как и некоторые детали для балансира.
  7. Battman
    Battman
    Battman
    ИБП Зенон и он же Тайбер - это совсем не Хелиор Сигма 1KSL. У них разная схемотехника, разные характеристики, а также корпуса. Например, у первых зарядный ток до 12А, у Сигмы 6А. Первый можно порекомендовать к АКБ большой емкости - от 100АЧ и выше, а первый с АКБ до 60-80АЧ.
  8. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Речь шла про то, не будет ли чем то плохо, если питать от одного бесперебойника условно чувствительный к фазировке котёл и компьютер (через APC BackUPS Pre 550). Может имеет смысл взять для компа что-то отдельное, например интерактивный Эковольт.
    Кстати, этот Эковольт кто-то долговременно эксплуатировал? Меня несколько смущает заявленный зарядный ток в 25А.
    В важных вещах я предпочитаю перебдеть. Может имеет смысл купить этот загадочный для меня балансир сразу? Где бы ещё его купить полностью готовым к употреблению, а то я паяльник только в ознакомительных целях держал и то в детстве.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Почему именно инвертор?
    110+130*3 (или 2 на свой риск)+370*7 (если есть плавный пуск то множитель меньше)= 3кВт
    Под такую мощность лучше брать генератор, либо ограничиться котлом и насосом СО.
    Относительно выбора конкретного оборудования советую Вам указать свой город, т. к. оборудование в Украине и России отличается, Вам будет мало толку если Вам предоставят российские модели.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Хорошо не в сомнительных в 90х:)]:)].
  12. julija14
    julija14
    julija14
    Ovcher,спасибо за ответ. Заказал генератор.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dim70, аналогичные ассоциации. :)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хулиганьё. :)]
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Что-то полистал и выводов не увидел. Если от авто через инвертор можно получить ИТОГО 300 Вт, то почему нельзя подключить котел?
