ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Эн, нет. Все не так просто, на самом деле система низковольтного питания Вашего ИБП хоть и затратна, но, тем не менее, она максимально оптиманльна именно для Вашего ИБП. Весь вопрос в том какой именно ИБП нужен в каждой конкретной ситуации, а это уже зависит от Вашей домашней сети. Все это описано в нашем FAQ-е (ссылка у меня в подписи), читайте на здоровье и определяйтесь в том что Вам действительно нужно. ;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хорошо бы... да не всегда ..
    @Ovcher, уже ответил. Конечно для маломощных потребителей (типа котла, сбер. лампочек) Конечно предпочителен 12В ИБП. Плюсов у такой системы очень много.
    А вот для мощностей более 1000 Ва. уже почти не найдешь ИБП на 12 в.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А у меня 0,7 кВт, считаю что это не мощный ИБП, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ подключение АКБ Это маркетинговый ход.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да еще и 36 В. :(
    Скорее удешевление производства. Потому как мощность по низкой части в три раза меньше. а соответственно маломощные транзюки стоять дешевле.
    У себя на котельную поставил на 800 Ва. Искал ИБП специально только на 12в.
    Хоть от авто заряжай. :aga::super:
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да не заморачивайтесь Вы так одна батарея на 120А стоит на тыщщу дешевле чем 3 на 40А
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    МАП делает 12 В 2000 Вт.
    Про емкость и длительность работы.
    Про банки с водой согласен. Но не могу объяснить, почему в ходе эксперимента МАП 2000 с 1 АКБ 200 Ah проработал дольше, чем Инелт 3000 с 8 АКБ 75 Ah c одинаковой нагрузкой (лампа галоген 300 Вт). Даже с учетом более низкого КПД онлайника.
    Заряд падает нелинейно. Оч. резкое падение в первые минуты. Т. е. оставшихся 40% должно хватить не на 9, а на большее кол-во часов. Продлит автономию и снижение температуры. Т. е. самое объективное - реальный эксперимент. С экстраполяцией в будущем на температуру воздуха за бортом. (Понятно, что один и тот же котел с одним и тем же ИБП проработает разное время в разных домах. Теплопотери, настройуи котла.)
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Так дело в том, что у меня сейчас три батареи по 100 а/ч
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Одну батарею ради форс мажора можно и с авто снять. У соседей попросить. Да как уже писал от авто в крайнем случае подзарядить.
    А вот с тремя... в случае форс мажора. Жопа.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    значит покупайте 3 батареи по 100, слибы у Вас была бы одна батарея то ее емкость была бы 300, и стоила бы как 3 по 100
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Андрей2,
    да я не спорю конечно с одной удобней, конечно одну заряженную найти легче, но с тремя тоже не вижу особых проблем соедините параллельно и так же заряжайте от авто, просто чем более тщательно мы подойдем к вопросу при выборе оборудования тем меньше вероятность наступления форс мажора.
  11. Zauron
    Zauron
    Zauron
    Ребят подскажите, это нормально что ИБП N-Power Pro-Vision Black M3000 LT гоняет циклическим зарядом акб по 12 часов? Включает отключает ЗУ через минуту, когда оно включено напряжение доходит до 85.3, а на самих акб при замере до 14.2, потом падает когда ЗУ отключается. Когда полностью зарядит и выключается циклический, напряжение на акб становится 13.4-13.5, что нормально, но не убивает ли он их во время таких циклических дозарядок? Узнать бы какой там ток.
    Еще заметил, даже если свет отключили минут на 5 и по идее акб не должны были сильно разрядиться, ИБП будет снова их гонять этим циклическим режимом до 12 часов, будто там в прошивке жестко записано при малейшем отключении включать этот режим на фиг знает сколько. Тут есть владельцы таких ИБП, как оно работает у вас?
  12. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    В общем, в итоге всё решил форс-мажор. За неимением чего-либо другого в пределах досягаемости, было куплено два инвертора (интерактивника) Энергия ПН-750. Эксперимент показал, что мой котёл замечательно дружит с этим агрегатом - при переходе на батарейку и обратно ничего не выключается, не гаснет и не дёргается. Фаза при выключении автомата в щитке (и переходе на батарейку) никуда не убегает.
    Второй агрегат поставлен на компьютер. В обоих случаях загрузка составляет одну-две палки (из пяти). Так что думается мне, что время резервирования у меня весьма немаленькое, что радует в свете последних крымских событий.
    В итоге я доволен как слон. :love:
    Попрошу без намёков! :)]
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Молодцом что отписались, по Энергиям инфы совсем мало, может и незаслуженно.
    Очень ценю людей с чувством юмора. :super::hndshk:
  14. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Взаимно. :hndshk:
    По мере сил я борюсь с мировой энтропией в общем и с её частными проявлениями в т. ч. с сообщениями типа "попробую и отпишусь", которые становятся последними по теме. :aga: Постараюсь отписаться по результатам дальнейшей эксплуатации.
    Если не сложно, киньте в меня ссылкой, где можно узнать про правильное ЗУ для моих гелевых 120-ок. А то, судя по слухам, на Крым надвигается новогодний звездец с отключением на несколько дней. Хочу на последние купить запасных батареек того же типа (Sonnenschein A 412/120 FT) и ЗУ, чтобы оперативно заряжать запаски в периоды просветлений.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @BBear, 3посмотрите МАП Энергия. А об генераторе не думали?
    Хотя с 26 декабря РФ начинает поставку угля и электричества в Украину без предоплаты. (В обмен на бесперебойное снабжение Крыма и Севастополя).
