ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наберите в Яндексе слово Сорокин, первая же ссылка Ваша, раздел "Зарядные устройства", слева в меню.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    может лучше генератор прикупить?
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    я себе зарядное покупал для АКБ на генератор - кулон 715D, мне нравится. там автоматический режим, по мере зарядки АКБ, ток снижается. И да, поддерживаю предложение купить генератор.
  4. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    ничего подобного! пишу с бесперебойника)
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Нашел свой.
    APC by Schneider Electric Back-UPS ES 525
    К какой категории он относится? Ступенчатая аппроксимация синусоиды пойдет для котла?
    В остальном "темный лес". Надо для начала перечитать все 115 страниц, а потом дальше вопросы задавать :)
    ЗЫ glawar, сорри! :hello:
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Это не моя цитата. Сколько времени работает ваш АРС от батарей?
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А можно названия каких-нибудь моделей, чтобы почитать про них, а то поиском найти не могу.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А уже ни скока. Батареи давно сдохли и он валяется продолжительное время.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    https://tok-shop.ru/tok-blog/helior-sigma-1ksl-faq/, на здоровье:).
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Для начала идём сюда:https://www.forumhouse.ru/threads/284702/
    Потом здесь читаем внимательно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/
    Ну а после всего прочитанного, сомневаюсь что возникнут вопросы, а если что-то будет непонятно снова к нам.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К категории удлинителей с батарейками. :) Это самая дешевая линейка упсов.
    1. Он ничего не стабилизирует, а значит мало пригоден для плохой сети. Разве что стоит отметить что фильтр в нем все же имеет место быть т. е. небольшие перенапряжения он гасить будет, разумеется при условии подачи, на него, питания через трхпроводную розетку (т.е. с наличием земли).
    2. Скорее всего, при работе от его инвертора (не от сети!, а именно от инвертора) Ваши насосы загудят.
    3. Если Ваш котел фазозависим то Вам придется на выходе ИБП ставить развязку и пробрасывать на выход нейтраль. Внутренние реле ИБП при переходе на инвертор отключают и фазу и нейтраль.
    4. Я указывал не две категории ИБП, проще говоря, которым можно подсунуть большую батарею и с которыми это вряд ли прокатит. Попробовать конечно можно, но скорее всего не прокатит. Косвенным признаком того что прокатит обычно является наличие принудительного охлаждения, в этом ИБП его по видимому нет.
    5. Почерпнуть больше информации о данном ИБП Вы сможете на http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=982362&hid=91082&track=tabs в разделах "отзывы" и "обсуждения", лично я их не читал но возможно уже кто то там попробовал подцепить этот упс к котлу и отписался, взгляните, в любом случае не помешает.
    Если все же, несмотря на все выше сказанное, у Вас что то получится, то с учетом тактования котла, со свежей родной батарейкой этого упса должно хватить минут на 40 и даже возможно немного дольше.
    З. Ы. Лично я бы заморачиваться не стал и нашел бы другой выход из положения, а данный ИБП продолжил бы использовать по прямому назначению, заменив бы ему батарею (на любую, только без APCшной наклейки), но все же заметьте не написал что категорически его не рекомендую, причины?
    1. Иногда, по отзывам, APCшная аппроксимация приятно удивляет.
    2. Есть категория форумчан которые считают что максимум что им грозит при использовании такой связки это гудение насосов. С одной стороны мне тяжело им оппонировать по той причине что у меня нет конкретной инфы о том что от подобной эксплуатации сгорел хоть один насос. С другой стороны есть четкие рекомендации использовать чистую синусоиду и в добавок, лично меня раздражает гудение за стенкой, поэтому я остаюсь приверженцем именно второй категории и предпочитаю избегать излишних рисков.
    К какой группе Вам примкнуть, решать только Вам. Но в любом случае, коли уж Вы решитесь рискнуть, настоятельно рекомендую Вам, предварительно, все тщательно протестировать прежде чем оставлять такую связку в постоянной работе. ;)
  12. glawar
    glawar
    glawar
    У меня Mega-Vision MEV-1000 lt и три АКБ 12 вольт 100 ампер/часов соединённых последовательно. работает третий год. котёл, циркуляционный насос и сигнализацию держит 13 часов в несильный мороз. Из недостатков вижу: 1. фазозависимость, нужно играться с вилкой и розеткой - правильно воткнуть и не от всех генераторов он работает без доработки и 2. последовательное подключение АКБ (в сумме 36 вольт) к инвертору 3. Шумный, вентилятор молотит постоянно
  13. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Ну не буду я использовать генератор в многоквартирном доме, не буду! Такой вот я законопослушный. :)]
    Спасибо, похоже это то, что мне надо.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    + много:hndshk:, категорически согласен.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сколько проработает конкретно этот я указал в предыдущем посте. Но есть масса обычных ИБП к которым, через диоды, можно запросто подцепить большую батарейку и внешнее ЗУ и они станут все теми же LT.
    Попробуйте так "ибп с внешней батареей для газового котла" и все у Вас получится. ;)
