ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем в наступающем новом году как можно меньше проблем с энергообеспечением ну и естественно душевного спокойствия и прочих благ которые мы желаем друг другу в эти зимние праздники! ;)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мира и здоровья!
    А перебои с электричеством пережить можно. Да и демография иногда улучшается. :)
  3. Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Ростов-на-Дону
    Да перед покупкой я читал отзывы, но я решил ведь наверное в Сибконтакте их тоже читают и уже устранили неполадки, а оказывается новых добавили.
    А В данном случае я искал ИБП под конкретную заявку, условия были "Для обеспечения доступа к интернет в местности, где иногда бывают перебои с питанием до 5 часов" (хутор в Ростовской области). То есть питания компьютера и ADSL модема и Колонок". Стоять должен в спальне, то есть строго БЕЗ вентилятора (поэтому Inelt 500 и Энергия были отвергнуты), а поскольку колонки с трансформаторным БП, то UPS строго подбирался с синусоидой.
    В конечном итоге я все равно установил этот ИБПС с дросселем, как указано в моем первом отзыве.
    Мое вознаграждение за труды соответственно уменьшилось, раз дополнительную 5 кг железяку пришлось ставить в дополнение к ИБПС.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По-любому уговорил бы клиента на ибп нормального производителя с установкой в другом помещении не критичным к шуму, с протяжкой линии.
    Должно наоборот увеличиться, бесшумные системы как правило дороже.
  5. Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Ростов-на-Дону
    Сегодня, 3 января 2015 посмотрел сайт Сибконтакта, страницу ибпс-12-350к online. Вижу, таки прочли они мой отзыв от 22.12.2014 и убрали всю рекламу, не соответствующую действительности.
    Ну хорошо хоть так, Сибконтакт! Естественно, исправить сайт быстрее и дешевле, чем исправлять недочеты в схемотехнике. Ладно, Хоть новые покупатели не будут вводиться в заблуждение!
  6. Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Ростов-на-Дону
    Вы не совсем внимательно прочли. Этот ИБПС и так бесшумен, только пришлось добавить доп. железку весом 5 кг (дроссель). С учетом этого косяка и уменьшилось мое вознаграждение, поскольку заказчик был недоволен доп. 5кг. добавкой. Все подробно я описал в моем 1м отзыве от 22.12.2014
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ошибаетесь, я внимательно прочёл Ваш отзыв. Ваш дроссель дополнительная опция к косяковому ибп, и она стоит денежку, так что вознаграждение наоборот должно увеличиться, т. к. Вы исправляли не реализованные, но заявленные Сибконтактом параметры.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вопрос в том по чьей инициативе было приобретено сие "чудо". ;)
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю по чьей бы не было, человек зашёл на сайт и выбрал ибп. Он же не знал, что такие вещи с Сибконтактом не прокатывают:)]. Зато обогреватель в комнату покупать не надо, 2 в 1 так сказать.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dim70, .как я понял, сибконтакт был установлен у заказчика. Доп. приблуда - за счет исполнителя...
  11. simutis
    simutis
    simutis
    Нижний Новгород
    Добрый день! С новым годом! В декабре приобрел в Нижнем Новгороде инвертер ПН 750 для бесперебойного питания котла ПОРОТЕРМ КЛОМ 50. Столкнулся со следующей технической проблемой (является ли она гарантийной или можно самому что то поправить?): Котел прекрасно работает с ПН 750 при наличии сети (естественно в определенном положении вилки – котел фазово ориентированный). При отключении сети ПН 750 переходит в автономный режим – насос котла продолжает работать, а котел делает несколько неудачных попыток зажечь искру и переходит в режим ошибки.
    В ходе длительных и изнуряющих экспериментов и комбинаций нами было выяснено, что данная проблема исчезает если в питающей сети пропали только фазы, а ноль и заземление на месте. Вместе с тем далеко не каждый раз в питающей линии отключаются только фазы, часто полностью прерывается подающий провод – или его кто то прерывает (подача ноля с трансформатора тоже прекращается). Кроме этого мы установили что данная проблема пропадает также если вилку пн 750 ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПИТАЮЩЕЙ РОЗЕТКИ ОДНИМ КОНТАКТОМ ПРИСОЕДИНИТЬ К ЗЕМЛЕ (КОТЛЕ ТАКЖЕ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ). Подскажите:
    1. Возможна ли принципиально нормальная работа ПН 750 в случае если его питающая вилка отключена от розетки (при подключенном аккумуляторе)?
    2. Как можно подстраховаться на случая полного перерыва подающего сетевого кабеля (естественно при сохранной земле)?
    3. Может быть стоит отнести прибор в сервис?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Корпус ибп заземлён?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Придется запитать котел через разделительный транс. 220/220!
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Всех с наступившим новым годом!
    Старожилы темы, подскажите, обсуждалось уже где-нибудь про "обман" фазозависимого котла при помощи неонки?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Излагайте, будем Вас критиковать. ;)
