ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обеспечить котлы нейтраль! Лучше разделит. транс!
  2. igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    так я же про это и спрашивал !
    разделительный трансформатор поможет в случае обрыва на линии не только фазы, но и ноля ? или нет ?
    Если нет, какой смысл ставить его, если просто можно пробросить ноль из розетки от входа в ИБП до котла ?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в розетках (без ИБП когда)..что показывает?...автомат ноль рвет?...ну вот и причина..как верно подметил @Utyyflbq111,
  4. igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    Хммм... счас померять не могу что показывает в розетках без ИБП, но в чем смысл вопроса ? У меня котел стоит после ИБП и когда в сети есть напряжение он работает, когда нет котел не работает. Смысл мерять розетку? автомат ноль рвет, вроде же по русскки написано: ". Автомат разрывает и ноль и фазу.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поставьте однополюсный автомат только на фазу и усё:).
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в том, что если в розетках бардак никакой ИБП не спасет..:(...
    ВАм тоже по русски написано-
  7. igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    Комрады! Что-то мы с вами общий язык не найдем ! Я попытаюсь вернуться к своему первому вопросу, с которого все и началось. Как я понимаю, в моем случае чтобы все работало нужно пробросить ноль.?. Ок. У меня было и осталось два вопроса:
    1. если при проброске нуля, на линии оборвет не только фазу но и ноль (за пределами моего дома) у меня котел через ИБП будет работать ?
    2. при использовании разделительного трансформатора, в случае обрыва линии не только фазу но и ноль (за пределами моего дома) у меня котел через ИБП будет работать ?
    П. С. Как я понимаю при аварии сети электропитания отключают не только фазу но и ноль. И тогда причина (как кто-то верно подметил) разрыва нуля не даст работать котлу. Тогдла какой смысл иметь ИБП и надеяться что отключат только фазу ? Или есть выход ?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..если в доме не сделано "зануление"...
    ..нет..обычно фазу..ноль заземлен на столбах ЛЭП
  9. igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    Зачем тогда нужен разделительный трансформатор? Получается само просто и бюджетное решение пробросить ноль со входа ИБП на его выход и все будет работать ? Тогда еще вопрос, на какой из выходных контактов ИБП цеплять ноль? Который мне при измерении потенциала с землей показывает 110 или 120?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда иметь фазонезависимый котёл, он-лайн ибп и тады энти провода пусть хоть отрежут...на время:)].
    Млин, Вы пробывали не отключать ноль автоматом при моделировании отключения электричества?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @igor_lesnichii, при аварии в 99,9 случаях обрывается только фаза. Поэтому во вмногих инстр. к ИБП пишут: для моделирования/ проверки не вытаскивайте вилку ИБП, а откл. фазу автоматом.
    Разд. транс ставят для фазозависимых котлов, чтобы получить четкие фазу и ноль.
    Все это позволяет не нарушать работу ионизационного датчика и платы котла.
    Не советую пробрасывать ноль со входа на выход ИБП.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    +100500...вроде бы @igor_lesnichii, и сам должен был об этом догадаться..но нифига..энтузиазм нашего народа поражает..нет чтоб сделать нормальную электрику, вместо того чтоб "колхоз" городить да ещё и не особо разбираясь в этом..:(
  13. igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    igor_lesnichii
    е-мое ! это как я догадываться должен ? на филфаке этому не учили заразы...просто даже на этом форуме я читал что так делают и все работает. И самое главное сильный совет: не советую пробрасывать... мне бы, неучу такому поподробнее, почему нельзя, какие риски? и да, в инструкции по ИБП (для dim70) написано, что он - онлайн. Я понимаю что изначально все можно было бы спланировать по другому. Но у меня есть именно этот котел и именно этот ИБП. И мне нужен всего лишь один совет, как заставить все это работать !
    П. с. для dim70 обязательно попробую отключить только фазу, но это нужно специально ехать , я живу в другом месте. И да, повторюсь, мне нужен простой совет как сделать чтобы эта связка заработала, желательно при отключении и фазы и нуля. Общих слов и фраз сам могу выдать целую кучу....
    П. с. 2 Никого не хочу обидеть..)
  14. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Просто замените автомат (как Вы сами сказали: двухполюсный и фазу рвет и ноль) на автомат однополюсный, самый обычный. А ноль от сети соедините.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет и с прошедшими праздниками.
    Ох жеж блин и начитался я ужасов :mad:. Совсем Вас одних нельзя оставлять.
    1. Это не специализированный онлайн ИБП. Пофиг ему 1 или 2полюсной автомат. Ребята Вы что:ogo:, ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ!
    2. Это компьютерный УПС. Для фазонезависимого оборудования. Никаким там виртуальным нулем, а тем более и пробросом не пахнет. Не хотите получить электро-травму или отнести 100тыр. на помойку, необходимо делать проброс через разделительный транс!
    3. Работает от сети. Такого быть не должно, где то утекает, я подозреаваю что на котле.
    4. Возможен ли "отлет" нейтрали? Все зависит от системы нейтрали принятой у Вас. Если ТТ то при пробросе есть риск потери работоспособности. Если правильно исполненная TN-C-S то риск практически сведен к минимуму. Вот тот самый момент где надо определяться с пробросом/выделением и с однополюсным автоматом! Если будете пробрасывать, то тяните прямо с колодки на полюс вторички разделительного трансформатора, автомат только на фазу. Если нейтраль будете выделять из земли то автоматы по фиг, но придется подбирать резистор. Между трансформатором и котлом, в обоих случаях, обязательна защита. Самый простой вариант это ДИФ-автомат.
    И последнее. Прекратите нести ерунду:
    Уже 100 раз было сказано что ЗНУЛЕНИЕ это умышленное соединение корпуса электроустановки с рабочей нейтралью, в целях защиты! Делается это на трехфазке, где нибудь на заводе, и где эта самая нейтраль строго контролируется. В домах мы занулением НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ!. Все меры защиты или получение нейтрали производятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО! методом ЗАЗЕМЛЕНИЯ!
    Раз и навсегда забудьте про зануление, в современных сетях исключительный приоритет у ЗЕМЛИ.
    Не верите, сядьте и промоделируйте ситуации, волосы дыбом встанут :ogo:. ;)
