ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    Добрый день.
    Ситуация у меня почти такая же как и у igor_lesnichii но немного другая
    Есть котел Котел напольный газовый Baxi SLIM 1.300 FiN фазонезависим.
    Достался мне новый компьютерный ИБП Smart-UPSOn-Line APCSmart-UPSRT 1000VA 230VSURT1000XLIhttp://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT1000XLI&tab=models
    Вся система подключена к сети 220Vчерез УЗО и однополюсный автомат (фаза), и отдельными колодками ноль и земля.
    Соответственно при модуляции отключения света (отключение автомата «фазы») ИБП переходит на батареи и котел работает некоторое время, слышны постоянные шелчки электроподжига, потом тухнет и выдает ошибку, я так понимаю не видит пламени.
    При тестировании выявил, что ИБП при переключении на батареи фазы не меняет, ноль не разрывает, но разрывает землю.
    Достаточно ли будет пробросить отдельно от колодки землю на котел?
    Или необходимо использование схемы http://www.mos-invertor.ru/article3.html с трансформатором?
    Хотелось бы запустить эту систему в качестве стабилизатора напряжения и резерва на небольшое время.
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @gen758, извините! Здесь столько страшилок написали, что я и не заметила Вашей строки. Спасибо!
    Есть какие-то тонкости в подключении? С ним не будет таких проблем?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Den161, ну котлу конечно заземление сделайте но посмотрите, что там на выходе ибп при работе от акб! Неужели N котлу не хватает!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не должно быть т. к. есть опыт именно в этой комплектации (Ваш котел с этим ибп)! Удачи!
  5. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    gen758 спасибо, землю я так понимаю надо подключить на Гл. колодку где и ноль и фаза, отключив при этом землю от ИБП?
    на выходе с ИБП от батарей мерил обычным мультиметром фаза+ноль=230V, фаза+земля=0, а если ИБП от сети то и фаза+ноль=230V, фаза+земля=230V.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я правильно понял потенциал между N и контуром заземления на выходе ибп 0вольт?
  9. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    Да 0 вольт. но я проверял в розетке после ИБП, который работал от батарей.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вилку ИБП, включаемую в розетку, переверните.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ТС пишет что не зависимый!
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ТС может писать все что угодно. В баксях все зависит от платы. А ее могли поменять на любом этапе.
    Такого быть не должно ни при каких обстоятельствах. В системах IT земля является первой ступенью защиты. Скорее всего ИБП неисправен.
    Тянется отдельным проводом из щита, ИБП при этом тоже должен быть заземлен. Разве критично от чего долбанет? :)] Наверное критичнее чтобы вообще не долбануло. ;) Защита должна быть всеобъемлющей. Земля монтируется либо под сварку, либо под болт, допускается лишь разрыв при помощи вилки где отключается сразу весь подвод, при этом находясь на довольно удаленном расстоянии, проще говоря исключая возможность возникновения дуги.
    Этот факт лишний раз подтверждает что ИБП неисправен. Исправный ИБП должен показывать между левым полюсом выходной розетки ИБП и землей 110V и так же между правым полюсом выходной розетки ИБП и землей 110V. В случае с виртуальным нулем середина может быть сдвинута но в любом случае потенциал должен присутствовать. При первичном пробое на корпус IT, как известно, превращается в TN а следовательно один из полюсов (тот что в норме) станет фазой, а тот что коротнул на корпус станет нулем. Вот тогда, как раз по идее и будут такие результаты замеров как у Вас. Жаль только что Вы их привели не полностью, но даже и так, невооруженным глазом, видно что что то не в порядке. ;)
    Ок. Коли пока никто не отреагировал, я продолжу. Подумав некоторые могут сказать как так может быть онлайник и вдруг работает от сети как интерактивник :), дьявол как всегда кроется в мелочах и нашей невнимательности, что уж говорить, грешны:|:. Выше была приведена ссылка на этот ИБП. Открываем вкладочку "Product Overview" и читаем первую же строчку:
    Automatic internal bypass
    Supplies utility power to the connected loads in the event of a UPS power overload or fault.
    Вот вам и ответ.
    Кто не помнит что такое байпас, вспоминаем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%E9%EF%E0%F1
    Но не обольщайтесь простотой схемы приведенной в Википедии :). На самом деле не все так просто, все гораздо сложнее и даже чем здесь: http://www.at-systems. ru/quest/ups-quest/online-ups.shtml (уберите пробел)
    Более того то что мы привыкли воспринимать как нечто несложное в данном случае таковым не является. Вот например структурная схема интерактивного упса как мы, в простонародии, привыкли ее воспринимать: http://master-tv. com/article/apc-back-ups/4.png (уберите пробел), а вот это уже ближе к истине: http://www.mirpu. ru/images/stories/UPS/BlockShm.pdf?7e140644fd59b5a50fc3bc698d26617e=7d5e94586730d22df005b8222aa111b9 (уберите пробел), как видите не все так просто как кажется на первый взгляд, кстати онлайник несколько посложнее будет. Поэтому слету, или дистанционно дать ответ почему именно так и в чем проблема абсолютно не представляется возможным. Разве что у кого то был подобный прецедент и он сможет хотя бы указать направление куда копать. В общем в данном случае дело ИМХО в какой то неисправности ИБП. ;)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, из твоего обьяснения следует, что из за перегрузки перешел на байпас?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, я склоняюсь что дело в какой то неисправности. Возможно двойной. Крайне похоже что он именно на байпасе и в тоже время присутствует питание от батареи, похоже что где то на выходе коротыш на корпус. А может "гаранаты" не той модели: http://www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm и пробой по постоянке. А может "гранат" и вовсе нет. :) А может я уже здесь, битый час, сижу расписючиваю, а дело совсем в другом. К сожалению, телепатия это не наш случай. ;) В общем там нужен местный спец.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну когда ТС сказал что 0 вольт между землей и N ясно что что то с ибп но что?
