ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Извиняюсь что вмешиваюсь, возьмите он-лайн ибп, он умеет работать без батарей как стабилизатор двойного преобразования, а с денежкой станет получше купите акб.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет хром здесь ни при чем! Сейчас Олег или кто нибудь подскажут! Я к сожалению не спец в этом вопросе! :|:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Кнопочку "расширенный режим" нажмите.
  4. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Какой посоветуете (интересует надежность и бюджетность) и насколько он шумно работает?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В использовании Sigma 1 KSL, второй сезон, по теперешним ценам ниже некуда, насчёт шума- все он-лайники шумят, можно после гарантии заменить вентилятор на менее шумный.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, хороший вариант предлагает, особенно в плане использования без АКБ! :super: Но если Ваш Гепард не фазозависим, то можно и интерактивником обойтись! Например проверенный Inelt Intelligent 500 LT
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @ALSerg, Штили разные бывают :) если уж присматриваться то к линейке ST.
    170V это как раз та самая пограничная зона где стоит задуматься об онлайнике. Тут как? Если выходим на какую нибудь пограничную зону, абсолютно без разницы по какому параметру, предпочтение стоит отдавать исключительно в лучшую сторону. ;) Оно конечно может и никогда не случиться, но такой риск ИМХО не оправдан.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кстати, очень интересная ситуация складывается :). И столбы бетонные, и СИП, а просадкаи, я бы сказал, почти огромные, в смысле дальше только Ж. Народ мотайте на ус. Новые столбы и СИП это далеко не показатель. Чтобы сформировать картину полностью надо озадачиться и ответить еще на три вопроса:
    1. Состояние ТП?
    2. Контролируем ли разбор энергии (опломбтроаны ли вводные автоматы, наличие ограничителей мощности) на стороне потребителя?
    3. Нет ли по близости энергоемких производств? Здесь я не имею ввиду огромный завод у него свое питание, ИМХО, большее внимание стоит обратить на какие нибудь цеха (небольшие шарашки). Ну вот, например, у меня практически на одной ТП висит цех по производству туалетной бумаги. Пока вроде все нормально (сеть новая, года два, кстати замечу, в самом начале примерно в это время было 230-229, сейчас, именно сейчас 224,8, это совсем не критично и в рамках, но тенденция на лицо), но ведь ранее, на старой сети, были же проблемы :mad: (до 140 а иногда и ниже). Следовательно этот фактор смело можно отнести к минусам.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Здесь скорей всего экономия на ТП причина просадок! :aga:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, реконструкции идут со скрипом, потребление со времён Союза выросло в разы, вот и имеем ночью 245V, а днём 190V.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dim70, нажимал и не один раз, окошко увеличивается но смайлики не появляются. вот блин засада,)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребят, я все это знаю. У нас на территории 5 ТП, я в больнице уже около 20лет, на моих глазах доводили до ума одну, аргумент 64 срезовый томограф. Стоит он очень дорого, не случись его так бы и сидели на старье. Но иногда бывают и чудеса, как например у меня дома :victory:. Начинка абсолютно новая, но вот снаружи...:mad:, странно как она еще стоит. Тем не менее все пока в норме. Отсюда еще один вывод, выступая на разведку в сторону ТП, вы должны быть уверены что сможете заглянуть за двери хотя бы 0,4 ее части. Крайне желательно чтобы там в открытых щитах ковырялись электрики. ;)
    Я когда заглядывал в свою "домашнюю" там были абсолютно новые щиты. Ранее я практически присутствовал при замене начинки ТП в больнице (дело было в выходной, времени это заняло 8 часов, ну и естественно, меня как админа вызвали чтобы я мог отслеживать ситуацию со своей стороны), так вот, не знаю как где, но у нас довольно просто отличить старый щит от нового, даже по цвету (уж точно, это совсем не аксиома:), а всего лишь ориентир, потому то я ранее сказал что лучше конечно если вы увидите то что в щите), еще можно обратить внимание на органы управления. Старые шкафы темные, новые более светлые, практически того же цвета что вы можете увидеть в магазине на более младших моделях. Вот, довольно удачная картинка: http://www.mashport. ru/data/photos/656/KTPN_250_10_0_4_t_foto_1.JPG (уберите пробел), новые шкафы у нас теперь цветом как дверь, а старые имели цвет как у самого шкафа на картинке. Ну и разумеется, еще и сам дизайн, он за эти годы несколько изменился.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ovcher, Олег добрый вечер! А что теперь по правилам ссылки надо шифровать пробелами? :faq:
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет. Не все но с картинками проблемы.
  15. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    Всем доброго дня.
    В Выходные был без инета, поэтому не реагировал на сообщения.
    Итак:
    oleg21au6 писал: вилку ИБП, включаемую в розетку, переверните.
    Как правильно заметил gen758 котел не фазозависим, проверял переворотом вилки.
    gen758 сказал (а): Да вроде узо там стоит
    Тип? Как далеко распространяется зона его действия? Вопросов больше чем ответов. А может там и делов то поправить проводок.
    УЗО есть, работает, при замыкании N+PE, срабатывает.
    Проброс заземления на корпус ИБП и на клемную колодку котла не помог, котел все равно переходит в аварию при питании от батарей, что интересно после проброса земли на ИБП, при замерах между левым полюсом выходной розетки ИБП и землей 001V, а между правым полюсом выходной розетки ИБП и землей 002V.
    Понятно что с ИБП что то не так, вскрыл его, внутри все провода вроде на месте.
    На работе есть еще несколько таких ИБП попробую на них проверить работу от батарей.
