ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Такого не может быть! ИБП заземление?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там походу включен упрощенный редактор как здесь:
    Тыкните в то что я обвел красным и будет Вам счастье.
    Вернуться в облегченный режим, если все же понадобится можно в правом верхнем углу редактора, значок с гаечным ключем.
    Упс, только что увидел что такой совет уже был, раньше его не заметил, а теперь пришел на работу и решил в форум глянуть, а тут за выходные уже несколько страниц, как всегда начал сначала. :|: А я то думал, что я самый умный:(:mad:. :)]
  3. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    при работе от сети на выходе ИБП левый полюс N+PE=000V, правый полюс L+PE=230V
    при работе от батарей на выходе ИБП левый полюс N+PE=0001, правый полюс L+PE=002V,
    Вот как то так...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот это и смущает. должно быть 220 В. Земля точно есть?
    Что то не так.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Den161, У Вас в розетке сколько между N+PE? У Вас ТТ или TN-C-S?
  6. Den161
    Den161
    Den161
    Батайск
    в розетке N+PE=000В а L+PE=220В
    Я не специалист, но вроде ТТ.
    ввод в дом СИПом N и L, рядом с домом сварной треугольник в земле и полосой заходит в дом, оттуда на болтовом соединении в распред щиток.
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и фишка вся в том, что, при ТТ между N- PE не может быть нулевого потенциала.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    выглядит как у Вас на картинке только надписи про полнофункциональный редактор нет, если включить расширенный режим просто окошко увеличивается на весь экран, и появляется кнопочка предварительный просмотр, всем спасибо за беспокойство, вечером попробую с другого компа.
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Уважаемый @gen758, почитала про этот ИБП.
    Может, он и решает все проблемы, но его стоимость = стоимости моего котла + еще к нему требуется 2 наружных аккумулятора. И уровень шума у ИБП 50 дБ. Не подскажите альтернативу, подешевле и потише.
  10. SirMikle
    SirMikle
    SirMikle
    Novorossiysk
    На днях запустил котел Vaillant turboTEC plus VUW 24. Напряжение из ряда вон... Иногда падает до 180 В. Запитал по след. схеме. Стабилизатор Ресанта 10 КвТ- электромеханический, следом УПС APC Smart 2200 XL с дополнительной батареей. Работает котел 4-е сутки пока полет номальный. Может кому пригодится :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ириска2012, Можно посмотреть Helior Sigma 1KSL и Inelt Monolit K1000LT Да цены взлетели:|: На счет шума это издержки online ИБП
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тип? УЗО бывают нескольких типов, те что попадаются нам в основном либо АС либо А. Первый работает только с переменкой, второй еще и с постоянкой.
    Как далеко распространяется зона его действия? Это продолжение к первому вопросу. Имелось ввиду, как глубоко в глубь ИБП. Онлайники как правило используют импульсные блоки питания. Будь там трансформатор, зона действия УЗО закончилась бы сразу за ним. Авот в случае импульсника уже сложнее, по идее если стоит УЗО типа АС то зона его действия закончится с окончанием переменного тракта, если А то возможно она захватит и постоянный. Я вполне допускаю что КЗ может быть где то в 12V части, Во всяком случае это больше похоже на истину. Но в любом случае оно вне зоны действия УЗО иначе последнее, непременно бы, сработало. Кстати помимо типа роль может играть и вид УЗО. Мы знаем что по видам УЗО делятся на электронные и механические. В отличии от механических, электронным УЗО для работы необходимо питание, в его отсутствии оно так и останется включенным, но выполнять функции защиты перестанет пока на него не подадут необходимое питание (зависит от модели, но где то в районе 80V-90V, если мне не изменяет память).
    Колодки земли и нейтрали каким нибудь проводом соединены? (т.е. интересует не идет ли какой либо из проводов, напрямую, из одной колодки, с желто зелеными проводами, в другую, с синими проводами, только, ради Бога, поаккуратнее, не лезьте туда руками!)
    Что нибудь типа Adblock стоит? Возможно что то блокирует редактор? Скажите, Вы наверху (в смысле, в начале страницы) видите рекламу?
    Уверяю Вас он и далее будет нормальный и даже без Ресанты ;). Но это не значит что ее необходимо немедленно снять:), Все у Вас отлично:super:, от всей души поздравляю. ;)
    Есть и дешевле и даже гораздо дешевле чем:
    Но, поймите, нам надо больше данных чтобы ни Вы, ни мы, не остались в пролете. Вы с ИБП который не способен в полной мере выполнять свои функции, а мы с неважной репутацией. ;)
    Дайте нам ответы хотя бы на два первых вопроса, как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/263133/#post-9788465 и Вам обязательно дадут исчерпывающие, аргументированные ответы.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Извиняюсь, скорее наоборот:|:
  14. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Интересная тема УЗО и он-лайн инверторы. Сам пока не разобрался на 100 % почему срабатывает УЗО: Шнейдер Электрик, 30 мА, 40 ампер тип А. Знаю точно, что срабатывает она при 2- х условиях: 1) питание дома осуществляется через он-лайн инвертор с двойным преобразованием фирмы EAST (Китай) и 2) когда работает скваженный насос Грюндфос SQE (1, 85 кВТ)
    В субботу снял УЗО со входного ящика на улице (убрал его) и проблемы исчезли. Кстати купил прибор для замеров утечек тока. на днях буду замерять. А это УЗО с улицы перенесу на распред ящик после инвертора (УЗО год стоит у меня и проблем отключением УЗО -не было, как установил инвертор при включении насоса стало выбивать, а насос включается автоматически, по мере необходимости поддерживать заданное давление)
    Позже замерю токи утечки конкретные и на место снятого УЗО скорей всего закажу селективное УЗО того же производителя (с индексом S) и выше уставкой: например 100 или 300 мА.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, это Вы меня простите:|::|::|:. Поправил. :)
    И у @Den161 именно AC.
