ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Интересный вопрос для ГУРУ. Я извиняюсь что влез в тему. Но так как мой инвертор не для газового котла. Он для резервного или частично автономного электроснабжения дома. Мощность 8 кВТ. Одна из версий (почему срабатывает УЗО: ну понятно, что диф токи есл превышают 15 мА оно и срабатывает) это наводящие токи от приборов или соседних проводов, проходящих параллельно и вблизости друг от друга. Не уверен.
    Хочу услышать мнение спецов: заземление у инвертора -отдельно, отдельным проводом. Хочу спросить вот что: для экономии кабеля пустил фазу ноль (вход от сети к инвертору) и фазу и ноль (выход от инвертора для нагрузки) в одном кабеле: это 4х10 кв. мм. медь.
    Как считаете, не будет ли от этого каких то наводящих токов?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы же сами прекрасно понимаете, маловато 30мА для таких мощностей, поставите 63А 300мА и все проблемы исчезнут, если УЗО стоит в уличном щите желателен подогрев.
  3. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Какой там подогрев !
    надо сказать, что это УЗО честно отработало год на улице и не было сбоев, до того пока я не поставил инвертор. Были и сильные морозы и ветра. Все нормально.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не важно, речь о насосе, а значит вполне в русле. ;)
    Вряд ли.
    Я так понимаю вырубается оно в большей мере во время работы насоса, может с него и следует начать копать?
    Попробуйте поочередно отключать нагрузки от ИБП, начиная с насоса.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Понятие растяжимое, оно просто не сработает и это и Вы об этом не узнаете.
  6. Борис222
    Борис222
    Борис222
    А до него стояло УЗО EKF, такое же только тип Ас. И периодически срабатывало: то на мороз, то на оттепель, то неизвестно на что. При чем могло не срабатывать 2 недели. а потом 2 раза в день сработать. непредсказуемо было. И в январе 2014 года я старое УЗО EKF поменял на Шнейдер тип А.
    Проблемы исчезли.
    Надо сказать я поставил тип А не спроста: в инструкции на скваженный насос есть пометка про тип УЗО: постоянно -переменный.
  7. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я уже это пробовал и таким образом определил источник: насос. без насоса весь дом, все его устройства и приборы, все работает отлично, несколько часов. УЗО не отрубается. Стоит включить насос (причем один насос или вместе со всей другой нагрузкой) не сразу, а течени 5 - 20 минут срабатывает УЗО. Так я вычислил что это насос влияет на УЗО
  8. Борис222
    Борис222
    Борис222
    В связи с тем, что убрал УЗО, сегодня смог проверить (убедиться), что при питании дома от накопленной от солнца энергии и разряжении АБ до 50% (или около 191 вольт) инвертор автоматически отключается от АБ и переключается на сеть (естественно за доли секунды: телевизор -не погас. свет тоже не моргал). Приятно то, что было заявлено производителем - работает.
    Поясню сразу: у меня 16 штук 200 Ач батарей. Гелевые. Каждая весит 61 кг. ну соответственно 16 штук х 12 вольт = 192 вольта. Номинальное напряжение инвертора.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Естественный ток утечки должен быть не более трети уставки УЗО, и если длины проводников и мощности рассчитаны грамотно, а потом подобрана соответствующая автоматика, то должно быть всё вэри гут.
  10. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, сегодня получил заказанный ранее прибор АСТРО, для замера токов утечки. Вот время будет - буду замерять, смотреть а потом заказывать новое УЗО для входного ящика на улице, на столбе.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Там же отличные ACSки можно купить.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    да, вижу.
  13. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я так думаю: чтобы обеспечить селективность (время срабатывания УЗО) наверное лучше ставить УЗО нижестоящее и вышестоящее одного производителя. А так как снятое УЗО от Шнейдера я поставлю в дом, после инвертора, то вышестоящее УЗО тоже желательно этой фирмы. Ну понятно, что с индексом S. Понятно, что если нижестоящее УЗО на 30 мА, то выше стоящее должно быть на 100 мА или на 300 мА. Но к сожалению у Шнейдера нет на 100 мА с индексом S (селективное, которое гарантировано не сработает раньше нижестоящего). Добавлю еще раз: гарантировано при двух уславиях: уставка нижестоящего должна быть в три раза меньше, чем у вышестоящего и, второе условие, на вышестоящем УЗО должен быть значок S (селективное). Это я вычитал у Шнейдера.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы уверены? У Вас после инвертора IT.
  15. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я уже писал выше, что это УЗО год работало с насосом и всеми приборами в доме и все было нормально, проблем не было, пока в конце декабря я не подключил инвертор. Я его поставил в разрыв линии от сети и сделал блкк АВР, где можно переключать с основной линии (инвертор) на резервную линию (сеть), причем как в ручном режиме, так и в автоматическом (с приоритетом инвертора (солнечная энергия)
