ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Борис222Очень нужна информации что в щите? Лучше фото!
  2. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, соединен. Он соединен до счетчика и УЗО. На макушке столба.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы по ссылочке пройдите там все написано, вкратце можно питать насосы но не подходит для электронных плат управления.
  4. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Есть фото недельной давности
  5. Борис222
    Борис222
    Борис222
    А в чем не подходит ? там что не чистый синус?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да ну на фиг, чё за бред. Вы хотите сказать что Вам расщепление сделали на макушке столба и теперь с макушки столба к Вам в щит спускается два провода, провод рабочей нейтрали и провод PE. :faq: :mad: Ужас.
  7. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Хорошо, энергонезависимый - например ТТ котел, тогда домашний камин можно тоже называть - энергонезависимым котлом...;)
    И вообще кто написал: не подходит и все сразу верят. Я понимаю, сайт может и авторитетный у этой компании (сам его читаю). Непонятно - для насосов подходит, а для плат котлов - нет.
    Другое дело (о чем я писал выше) по выходному напряжению не всем котлам подходит...
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там мало того что бардак так еще и не понятно ничего.
  9. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я наверное не ясно выражаюсь. Скопирую текст мой текст на предsдущей странице:
    ... провод PEN, приходящий сверху, идет на счетчик, с него на УЗО, которое я пока убрал и далее как нейтраль он идет в дом (в 5 -ти жильном кабеле). А арматура, торчащая на макушке столба (жестко соединенная с этим проводом PEN), соответственно (это заземление) спускается по столбу и в землю уходит. И на уровне щитка к ней приварен отвод, он идет в щиток и от него уже идет все заземление. две колодки действительно есть: заземление и нейтраль. Все так, как вы описали, за исключением того, что провод PEN сразу не идет на колодку, а только после счетчика и УЗО.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что с домашним контуром (треугольником)?
  11. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Домашний контур есть. Из уличного щитка заземление в составе 5-ти жильного кабеля идет в дом, на другой щиток и в конечном итоге приходит к этому треугольнику, находящемуся в подвале дома. Все жилы кабеля от столба у меня 10 кв, медь, в том числе и заземление (в кабеле), а с внутреннего щитка в доме идет на заземление (на треугольник) 16 кв, медь.
  12. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Если что не правильно сделано: Вы скажите сразу. Всякое бывает. Монтаж зависит от квалификации электрика. такой электрик попался. Это сейчас я сам начал вникать по электрике. Когда дом строил - не до этого было. Надо было быстрей, быстрей и то и се... и все успеть
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Держите.:
  14. Борис222
    Борис222
    Борис222
    А если разделение PEN на PE и N произошло не в щите, а до щита ? Имеет ли это какое значение?
    А в остальном у меня все соответствует вашей схеме.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По идее не особо, разве что в минус погодные условия влияющие на соединения, главное чтобы оно было сделано правильно.
