ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Бываю часто но пропеллера не слышу, а конкретнее спрошу завтра:).
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нормальный! А при работе отАКБ- автономный:hello:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Режим стабилизации. Режим работы от сети. Он же основной режим, он же условно нормальный, в том смысле что основной по дефолту:).
    Буферный режим, это режим когда батарея в режиме работы от сети выполняет роль компенсатора (аккумулятор более стабилен чем БП), проще говоря, инвертор всегда в работе и питается от аккумулятора в который постоянно "подливается" обеспечивая тем самым ему режим готовности, это щадящий режим работы, абсолютно несравнимый с циклом, поэтому нет особых причин беспокоиться на предмет его постоянной работы. Данный режим применяется, в основном, в онлайн системах. Интеллигент относится к интерактивным системам где аккумулятор работает в циклическом режиме с поддержанием заряда в готовности (периодического подзаряда ну или дозаряда), проще говоря, полностью заряженный аккумулятор в процессе работы от сети никак не участвует, впрочем как и инвертор, он спокойненько себе саморазряжается, до порога при котором включается, режим дозаряда небольшим током (или поддержания заряда на уровне оптимального хранения и готовности).;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Желательно.
    Разделительный трансформатор имеет между обмотками т. н. экран соединяемый с землей, т. е. обмотки разделены не только изоляцией но и экраном что исключает межобмоточное замыкание и активирует защиту. У Вас оное может случиться, более того, если разомкнуть низковольт, то на выходе может возникнуть импульс что совсем не есть хорошо для нагрузки.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    То что Вас беспокоит это, скорее всего, режим дозаряда. Он относительно долгий и если в ИБП не предусмотрен контроль температуры, то данный режим, для перестраховки, наверное надо считать режимом заряда. А коли при основном режиме заряда используется охлаждение, а режим дозаряда условно эквивалентен режиму заряда (т.с. для перестраховки:)), следовательно нет ничего удивительного что вентилятор продолжает крутиться. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А хотите маленько простенькой логики? :)
    Допустим Вы производитель дешевого ИБП. Чтобы не мудрствовать Вы объединяете процесс дозаряда и подзаряда в одну подпрограму, чё там расписючивать когда памяти и так кот наплакал:). Проще говоря и когда нужно дозарядить аккумулятор и подзарядить его у Вас включается одна и та же программка. И вот он узкий момент! Все мы знаем что батарея зарядившись до определенного уровня основным алгоритмом переходит на алгоритм дозаряда. По всей логике вещей в момент этого перехода потроха еще горячие, а значит и нет смысла выключать охлаждение. А так как и там и там (дозаряд/подзаряд) используется один алгоритм включающий в себя и работу вентилятора... :), в общем селяви. С другой стороны режимы дозаряд/подзаряд какая никакая, а тоже нагрузка, а следовательно, охлаждение в этих режимах благотворно влияет на некоторую элементарную базу. Чего конечно не сказать о наших ушах. :)]
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всех приветствую. Уже больше месяца работает связка инелт и 80 штук акков 6 V 3 a/ IMG-20150127-WA0002.jpg IMG-20150127-WA0001.jpg IMG-20150127-WA0003.jpg IMG-20150127-WA0000.jpg . На днях каждый аккум зарядил шестивольтовым автоматическим зарядником. Заряжались от 5 до 30 секунд. Время автономной работы, насос+котёл около 12 часов. Вентилятор включается один, два раза в сутки, на три–пять минут. Хожу в котельную часто (холодильник с пивом там). Поэтому и слышу, кроме котельной вентилятор не мешает нигде.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cпросил, говорит спецом не засекал, но редко примерно раз в 2-3 часа, при этом отметил, что абсолютно не напрягает.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я сегодня засекал включается ровно каждый час, минута в минуту на 8 минут, при этом ток заряда 0,05-0,1А стоит как вкопанный, напряжение 13.3 В
  10. dzhozeff
    dzhozeff
    dzhozeff
    С магазина пришёл отказ. жду возврата денег уже три дня. что твориться с ценами? за интеллигента 500 уже за 12 килорублей просят. рассчитывал на тыс на 8. прям беда...
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Забудьте про 8 это было до нового года, я брал после, поучилось около 10 за ИБП и это при условии что брал у них с аккумом и по акции, хотя в жизни все бывает может и найдете! ;)
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dzhozeff, я Вам в личку ответил попробуйте позвоните.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Всем привет!
    ИБП Intelegent 500 котел Buderus 072 фазонезависимый. Бесперебойник стоит уже больше 2-х недель, напряжение не отключали поэтому считаю что аккумулятор уже должен был зарядиться. И так в штатном режиме ток заряда аккумулятора опустился и держится постоянно около 50 мА наверное для компенсации саморазряда, напряжение на аккумуляторе поддерживается 13,4 В, к стати может это имели ввиду когда кто то писал что Leoch якобы не совсем подходит для этого бесперебойника, так как на самом аккумуляторе для такого режима написано 13.5-13.8 В, в общем 0.1 В думаю ерунда, не критично.
    Теперь по работе от аккумулятора ток холостого хода 2.9 А приблизительно 35 Вт, при включенном котле в режиме ожидания 3 А (36 Вт), с циркуляционным насосом на 2-й скорости 8 А (96 Вт), при работе котла 11.3-12.5 А (135.6-150 Вт), при чем потребление больше когда котел начинает модулировать горелку.
    Заменил вентилятор на Noctua NF-R8 80mm, реально стал работать в разы тише, поставил на резиновые ножки что шли в комплекте, в общем доволен как слон.
    Да вентилятор так и включается ровно каждый час, ровно на 8 минут, но с новым вентилятором это вообще не напрягает.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это первый Ваш Noctua?
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Ovcher, Да. А что полное г...? если будут проблемки обязательно отпишусь, пока работает отлично.
