ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Ovcher, к нему и так подключено много чего, а он хрюкает и поднимает обороты, частота минимальная 53Гц и всё...
    А регулировочный винтик территориально где обитает на генераторах? Достать снаружи возможно?
    Только что дозвонился до официалов в своем городе, сказали привозить, всё исправят. Хм, как похорошает на улице - попробую отвезти.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы карбюратор видите на своем гене? Там должны быть рег. винты. Посмотрите инструкцию или в теме про ваш генератор.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стоп! Оно то оно, но здесь есть тонкий момент. На винтах стопорная краска, она же выполняет и роль пломбы. Если не уверены в себе, не трогайте, везите спецам, ибо если Вы нарушите краску спецы могут пойти на принцип и попросить у Вас денежку, они вправе.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В выжимке был задан вот такой вопрос:
    Кто что думает?
    Помогайте, Сергею. ;)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Информации мало:), хочу мерина взять, а может и приора подойдёт.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сергей, все зависит от состояния Вашей сети. Тип того стабилизатора о котором Вы пишите не является верхом т. с. эволюции данного вида устройств, но как общедомовой стабилизатор вполне себя оправдывает. Вверх, по "лестнице" после него существуют релейные, за ними симисторные и наконец двойного преобразования. В общем если Ваша сеть оставляет желать лучшего, то данный стабилизатор ввиду своей дешевизны вполне можно применить как комплексное решение для всего дома, но виду его медленной реакции, котел следует защитить чем нибудь попродвинутее. Лично я бы, если бы речь шла исключительно о стабилизаторе для котла, предпочел бы нечто начиная с симисторного и вверх. Но данные решения достаточно дороги и речь уже идет не о комплексной, а о персональной защите. Поэтому, еще раз, все зависит от состояния Вашей сети.
    Более того, если брать уже в целом, то прежде стоит рассмотреть и другие варианты, например применение того же ИБП или связки, они в нашем случае наиболее предпочтительны, а следовательно, по логике вещей, должны быть более интересны.
    Рассказывайте про Вашу сеть и будут Вам более конкретные ответы. ;)
  7. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Скачет в пределах 190 - 220 вольт, в принципе наверное не много, посоветовали в магазине Штиль тульского производства, либо чуть дороже Вега 15, говорит что с такими перепадами справится должен спокойно, что тот, что тот. Почитал отзывы о Штиле, пишут что он релейный и это не очень хорошо. А вот на счет Веги вроде норм)! Забыл, еще Лидер советовал взять), говорит что тоже нече такой!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По поводу Веги 10 или 15. Тонкий момент. Указывайте модель целиком. Как правило видя цифру 10 или 15, первое о чем думаешь это о мощности, а не о линейке. Но, по любому, это щеточники а любая механика всегда медленнее полупроводника. Штиль уже испытан многократно и о нем хорошие отзывы. Ну, а правильную линейку Вам уже подсказали.
    Что касается сети, то она у Вас в порядке, не скажу что эталон, но в целом по стране состояние достаточно хорошее, так что смело можно использовать стабилизатор или ИБП на базе AVR, проще говоря интерактивник.
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Эксперты, подскажите!
    Подойдет ли для котла VIESSMANN VITODENS 200-W (B2HA) ИБП Teplocom-1000. Спрашиваю, потому что на сайте Бастиона про Виссманн ничего не нашел, но проектировщики рекомендуют этот ИБП.
    Еще вопрос: столкнулся с противоречивой информацией по использованию автомобильных АКБ для ИБП. Вроде как производитель это допускает, но умные люди говорят, что не желательно. Вроде как с гелевыми проблем нет, кроме цены. Но если использовать обычные кислотные АКБ, насколько это неправильно?
  11. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Мне не для котла нужен, а в целом для дома, еще и сварка иногда работать будет)!
  12. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Спасибо, я посмотрел цифры 10 и 15 означают мощность. Все таки остановлюсь на vega 15. Чет меня наши отечественные как то отпугивают)
    "Ovcher" Большое спасибо за консультацию!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Сергей22255, при Вашей сети стаб на дом ИМХО так для собственного успокоения!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот и спросите у них почему они рекомендуют бастион? И почему online? А какое состояние вашей энергосети? На счет АКБ от авто, можно использовать, но все же лучше купить гелевые!
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Ну вроде как хорошее соотношение цена/качество. Сеть хорошая, новый коттеджный поселок. С распределением мощности все строго.
    Про online не смогу ответить. Это же неплохо?
    Так подойдет он или нет?
