ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подойдет, но жалобы на бастионовское качество и цена!
  2. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    Да вроде цена не огромная. У меня еще есть возможность почти по закупочным ценам брать.
    А какие аналоги еще можно посмотреть с лучшим соотношением цена/качество по Вашему, как эксперта, мнению?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Bondd, Если я ничего не путаю Виссман не фазозависим и можно обойтись интерактивником!
  4. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Полистал форум а ответа для себя не нашол. Инвертор каким должен быть с чистым синусом или возможно применение с модифицированным? Вроде и с электрикой и электроникой дружу, для блока управления знаю что без разницы а вот как себя поведет циркуляционный насос на модефицированном синусе? Использование крайне редко, с сетью вроде не плохо потому не планирую гену и прочие источники гарантированного питания, но на "всякий случай" автомобильный акамулятор и инвертор думаю в запас не помешает, ну и стабилизатор. Котел вайлант настенный и дополнительно насос стоит.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если отключения редкие, то можно и модифицированный. Если средства позволяют, лучше чистый.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно согласен.
    Что касается сварки то существует более дешевый и действенный способ. Попробуйте прочитать про ОПН (ограничители перенапряжений). То что стоит в стабилизаторе это всего лишь последняя ступень. Надо понимать что скачек напряжения и повышенное напряжение это разные вещи. Скачек это мощный молниеносный и кратковременный процесс. Повышенное напряжение это не такой мощный процесс но при этом он более длительный и стабильный. Так вот, для борьбы с первым, в том числе и в стабилизаторах, применяют ограничители перенапряжений, а в роли защитника от второго выступает AVR. Как это работает? В первом случае, при резком скачке напряжения варистор (полупроводниковый резистор сопротивление которого зависит от напряжения), основа ОПН, меняет свое сопротивление в сторону минимума и через него излишек стекает в землю, тем самым до устройства доходит то значение которое не в состоянии его повредить. Но дело в том что место возникновения и величину скачка предсказать практически невозможно, поэтому проблема решается путем многоступенчатости. Нам как потребителям по большому счету доступны лишь последние две ступени и этого вполне достаточно.
    Во втором случае, случае повышенного напряжения (ну или пониженного, зависит от ситуации), работает уже не варистор, а автотрансформатор обмотки которого переключаются электроникой стабилизатора отслеживающей ситуацию в сети. Т. е. повысилось напряжение в сети, выше определенного порога, система это увидела и отключила определенное кол-во витков в результате чего напряжение на выходе приблизилось к нормальному значению. И наоборот, при понижении напряжения, система добавила витков и напряжение на выходе повысилось приблизившись к норме. :) Почему приблизилось? А потому что данная конструкция является ступенчатой, следовательно чем больше ступеней тем точнее устройство, но тем не менее оно так и останется ступенчатым.
    Так вот, в Вашей ситуации вполне достаточно одноступенчатого (в одну сторону), самого дешевого, устройства:). Потому что, напряжение в рамках 200-240V вполне можно считать нормальным в рамках ГОСТ, а как известно все оборудование поступающее в нашу страну обязано работать в рамках ГОСТ. Скажу больше, производители, как правило, пытаются эти самые рамки расширить чтобы даже вопросов по этому поводу не возникало. Например, корейцы в этом весьма преуспели.
    Вывод, по секрету;), в данной ситуации Вам стабилизатор и на фиг не нужен, вполне достаточно стандартной защиты, например УЗМ-51м ну или Альбатрос. Помните из какой ветки Вы пришли? Так вот в ее названии есть слова И НЕ ТОЛЬКО, это потому что котел одно из самых требовательных к питанию устройств, проще говоря если у Вас заработает котел то заработает и все остальное:). В исключение можно, разве что, поместить высокочувствительную звукоусиливающую аппаратуру. Все остальное уже давно питается от импульсных источников питания способных работать в широких приделах по напряжению. В общем, я бы на Вашем месте так не беспокоился о колебаниях напряжения (нет конечно бы защитился тем же УЗМ, это однозначно, но не более), а обратил бы большее внимание на его отсутствие. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фазонезависим и прекрасно работает от интерактивного упса SUA 1000i. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В градации этих "синусов" порядка 6. :)
    Все надо пробовать, а потом использовать на свой страх и риск. В общем чем дальше от эталона тем хуже и вплоть до неработоспособности.
    Это просто, а разве мы ищем простых путей. :)];)
    Подумайте стоит ли рисковать таким котлом из за пары тройки тыр? ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да, забыл.
    Ген. Это я не тебе, это я о ситуации с бастионом и котловиками:)].
    :love::hndshk::love:
    :aga::)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мог бы и мне! С тобой всегда рад пообщаться! :pioner::)]
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята, время от времени я вбрасываю сюда инфу по оповещению. Не всю, естественно, а лишь самую интересную и напрямую касающуюся нашей темы. Вот очередной вброс: https://narodmon.ru/
    Довольно приятный и интересный проект. Бонусом отличный способ навсегда забыть о брехливых погодных серверах на ваших мобилках. ;)
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да, конечно фазонезависим. Но не понятно, чем лучше данный ИБП, кроме известного бренда и потенциально большей надежности? Цена в 2 раза выше Teplocom-1000, от автомобильных АКБ не работает (а значит попадалово еще и на стоимость АКБ).
    Бастион котловики рекомендуют, потому что они их дистрибьюторы. Да и вроде как неплохое соотношение цена/качество. За разницу в цене в 2 раза, можно простить дизайн и качество сборки. Еще он все-таки позиционируется как устройство, специально для котлов, возможно, это действительно таки и при разработке были учтены особенности котлового питания. Все-тки Бастион уже много лет такими вещами занимается...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я ничего не продаю, а просто делюсь опытом успешной эксплуатации! :super: https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_500lt2/
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Bondd, если вы уверены, что ваши котловики ближайшее время не умрут, смело соглашайтесь на их вариант. В большинстве случаев все косяки вылезают в период гарантийного срока. Закрепите в договоре гарантию на связку котел/ИБП и в путь.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :super:
