ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я никогда не пытаю иллюзий к громким именам. :)
    Надежность:aga:, ой ли.
    Это один из наипоганейших упсов. Батарейки дует, кондеры дует, релюхи летят... :) Продаются на молотке по два рубля за штуку, поддаются подшаманиванию, и только тогда уже служат верой и правдой. В общем, они ничуть не лучше того же Интелигента, а может даже и хуже, но на нормальной сети вполне справляются со своими обязаннастями, но опять же, повторюсь, не без танцев с бубном.
    Что касается LT, то долгоиграющим можно сделать практически любой ИБП, достаточно докупить правильную зарядку и горсточку диодов. :)
    Мне этот упс достался, практически, на халяву, я его довел до ума и успешно пользуюсь, LT мне не нужен, у меня ген с АВР да и работаю я в пяти минутах.
    В нашем случае, речь, совсем, не о данной модели, речь о том что на нормальной сети вполне ренабельно использовать более дешевый интерактивник. Хотите онлайник, без проблем, он во всех отношениях лучше, но дороговат. :) В общем, вопрос лишь в том, зачем Амвей если и сода прекрасно справляется (с) реклама стиральных порошков)?
    Именно это я смайлами и нарисовал. :)
    Модуль зануления, для Вас этот аспект абсолютно не критичен. ;)
    Бесспорно, нормальный, проверенный временем ИБП первого поколения, но маленько дороговат:(. В ветке есть фоварит, попробуйте их сравнить, будет весьма полезно. ;)
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Салют Камрады! Вот наконец добрался и я до бесперебойника, после того как обвязал котельную, и запустил отопление... Бесперебойник покупал ровно год назад, кажется фотки во второй теме кидал, вскрывал и фоткал его нутро...
    Все не мог найти место куда его определить с аккумуляторами, в конец решил весь этот "поезд" засунуть под лестницей, благо щиток недалеко,...от щитка кинул четыре кабеля в штробе пола, в направление бесперебойника, один кабель - розетка для ИБП, второй кабель от ИБП к автомату котельной, остальные два резерв, потом решу что цеплять на них,...значит положил плитку на стены под лестницей, ну и на пол тоже, у меня оставалась оранжевая половая плитка от котельной...
    Братцы! как-же здорово что я купил бесперебойник год назад, Helior Sigma 3 KSL, тогда брал за 19р. сейчас глянул ой-ой-ой 45р., аккумуляторы Delta DTM 12100 L 8-шт. брал осенью по 6,5р. за шт., сейчас наверно тоже в два раза дороже, ...когда мне привезли аккумуляторы я проверил все по коду маркировки - партия -месяц-год, из коробок не доставал так как маркировка находится на синей крышке... Как-же я ржал кода начал монтировать аккумуляторы, вынимаю из коробки, а ониии оооранжевые:aga: как пол:)]...бывает-же такое :super:
    Справа в белом коробе провода для резервного света лестниц, и резервного освещения дома.
    P. S. Через неделю хочу протестировать на сколько времени хватит, вопрос- на сколько максимально можно разрядить аккумуляторы? без вреда для них...
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ИБП сам отключит при макс. допустимом разряде. Каждый производитель - по своему.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я чуть продолжу. Большинством принято 10,5v на аккумулятор, народ особенно те кто имеет дело с батарейками считают что идеальнее поднять порог до на 0,5V т. е. до 11V. В общем, если есть возможность сдвинуть немного порог, думаю, ей стоит воспользоваться, оно только на пользу. ;)
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мой Инелт вообще 11,2, если память не изменяет
  6. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @стог, отключите только бипер на нем, а то ночью испугаетесь :).
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    На моей памяти ночью никогда не вырубали свет, исключение только несколько лет назад когда ледяной дождь был, и в подмосковье несколько суток не было света
    Отключил конечно, раздражал когда еще тестировал,...другое волнует, под лестницей где ИБП с аккумуляторами стоит, плиточный пол холодный, положил градусник на пол, показывает +14...
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @стог, за емкость боитесь? дык, я думаю, что ничего страшеного, а, скорее, даже хорошо.
    Я тоже думал, что отключение - это маловероятное событие, памятую о новой линии и КТП у забора. Ан нет, сидел без света 36 часов, отключение по высокой стороне...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @стог, @Maxhons, Простите сейчас нет возможности нормального инет! О чем разговор? По поводу условий хранения АКБ?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тоже так думал. А несколько дней назад CCU сообщил, что в два часа ночи около 5 минут не было света.
    Так это здорово! Просто идеальное место для ИБП.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @gen758, условий эксплуатации.
  12. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Ага, эксплуатации, +14 на полу где аккумуляторы стоят, производитель пишет что идеально +20, вот и переживаю за емкость(
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да броcте! Жара критичней!
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, тут у меня лузерский вопрос нарисовался, как "накрыть" ссылку текстом типа "вот" или "тут", чтоб не светить www.....?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нажми сюда!
    Так что ли?
    (URL="http://www.domain.ru/")Нажми сюда!(/URL)
    Круглые скобки поменяйте на квадратные.
    Не светится чисто визуально там где выложил, но не в строке состояния. :)
    Или Вы надумали обдурить машину таким образом выкладывая фотки? :) Смею Вас разочаровать, у ссылок приоритет.
    Если интересно, вот, например, небольшой справочник по тегам (ББ кодам): http://4pda.ru/forum/index.php?s=&act=legends&CODE=bbcode применительно к форумам. При желании можно покопать и найти побольше http://www.html.by/misc.php?do=bbcode, язык разметки очень прост и универсален. ;)
