ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, понял. Спасибо!
  2. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Долго читал, в итоге, в голове брр, ужас.
    и так, имеем газовый настенный котёл, Китурами Твин Альфа 16 потребляет 105 ватт, что вообще нужно для котла, ИБП? или же стабилизатор? ИБП подойдёт компьютерный? стабилизатор стоит 2200 руб. он пойдёт? рекламировать не буду, наш производитель.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сами понимаете, зависит от того насколько часто в розетке пропадает электричество.
  4. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Да оно, как бы и не пропадает, так, иногда летом для проведения работ отключают, не более, ну на полчаса если только.
    а вот везде пишут для защиты котла нужен стабилизатор, ИБП не тоже самое? ну по мимо того, что он даёт какое то время работу котлу, ИБП не защищает от скачков напряжения?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ибп стабилизирует напряжение+ поддерживает работу оборудования при отключениях, стабилизатор-по названию прибора.
  6. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    dim70, правильно ли я понимаю, можно и ИБП поставить? от скачков напряжения он тоже котёл защитит?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще предпочтительнее, отключения могут быть не только плановыми, но и аварийными. Резкие скачки напряжения случайно не сосед-сварщик?
  8. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Да я сам, нет нет, да и варю, так что поставить предпочтительнее?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Стабы и ИБП обычно работают в границах диапазона, вне - отключаются.
    Просто стабилизировать сетевое напряжение - нужен стаб. Обеспечить работу котла при пропадании питания в сети (+ стабильное напряжение) на какое-то время - нужен ИБП.
    Это в общем :)
    В частностях смотрите, чтобы питание на котел было синусоидальным с макс 5% искажениями.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ИБП онлайн топологии лучше выбрать, в этом году сам убедился.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По ибп спорное мнение:), аккуратнее.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поясните, пож :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ИБП переходит на батареи, нас же с Вами люди читают:hndshk:.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это да, согласен, есс-но! Спасибо за поправку.
  15. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Всем доброго утра, и так!
    напряжение пропадает редко, только для проведения работ.
    но везде пишут, для котла, нужен стабилизатор напряжения, я вот и подумал, компьютерный упс, может быть таковым? конечно же пытаюсь экономить. хотя видимо зря, смотрел стабилизаторы, стоят в районе 2200 руб. не знаю, можно ли тут выложить название, не будет ли рекламой?
    или же простейший от компа поставить?
