ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нужно.
    Лучше этого не делать, циркуляционному насосу котла предпочтительнее чистый синус.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Можно и простейший. Главное что бы в нем был стаб.
    Не все компьютерные ИБП имеют на борту Стаб.
    Сто раз перетирали.
    Во первых.
    Во вторых. Не так страшен черт как его малюют.
    Если Вы уверены в губительности апроксимации для ЦН, то может приведете примеры поломки ЦН от питания апроксимацией.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Знаю, не посоветовал, чтоб не было потом вопросов по поводу гудения насоса. Кстати здравствуйте:hello:, давненько не захаживали.
  4. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Общая информация
    Стабилизатор Voltron РСН 500 предназначен для исправления сетевого напряжения до нормы в 220 Вольт. Данный аппарат имеет мощность в 500 ВА (от 350 до 500 Вт). Устройство выполнено в металлическом корпусе, в нём есть проушины для монтажа на стену, что очень удобно, когда стабилизатор, например, висит рядом с котлом отопления. К сети он подключается при помощи шнура с вилкой, техника к аппарату подключается через розетку. Охлаждение естественное, за счёт циркуляции воздуха через вентиляционные отверстия. Когда будете подключать стабилизатор нужно выбрать такое место, чтобы к устройству был свободный доступ воздуха.
    На лицевой стороне корпуса есть два цифровых дисплея, на них выводится информация о величине напряжения, один дисплей отражает входное напряжения, второй - выходное (стабилизированное). Помимо двух дисплеев на панели есть выключатель и кнопка, устанавливающая время задержки включения аппарата. При помощи данной функции задаётся временной интервал, в течение которого включается стабилизатор после того как в нём срабатывает защита от критически низкого или критически высокого напряжения в сети.
    Если возникла ситуация, когда плохое качество сетевого напряжения стало угрожать работоспособности бытовых приборов в доме, нужно купить электронный (релейный) стабилизатор. Если вы в зимний период посещаете загородный дом только по выходным дням. Прогревать стабилизатор перед его включением не требуется, так как он работает при температуре до – 30 градусов.
    Техническая информация
    Внутри стального корпуса стабилизатора установлен трансформатор с отводами (ступенями). У трансформатора 7 ступеней стабилизации. Если в сети напряжение больше 220 Вольт, то переключая ступени, стабилизатор уменьшает входное напряжение. При пониженном напряжение, меньше 220 Вольт, стабилизатор повышает сетевое напряжение. Скорость срабатывания релейных ключей составляет не более 10 мс. Большим плюсом стабилизатора Энергия Voltron РСН 500 является широкий диапазон стабилизации сетевого напряжения, это очень важный показатель, особенно в сельской местности, где плохое напряжение является нормой.
    Уникальные характеристики
    • широкий диапазон стабилизации;
    • сконструирован и производится в России;
    • может работать при критически низкой температуре;
    • быстродействие релейных ключей равно 10 мс.
    Область применения стабилизатора Энергия Voltron РСН 500
    • защита котла отопления;
    • работа с циркуляционными насосами;
    • работа с телевизором.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По релейным стабам для котла лично я сказать ничего не могу кроме того, что у тестя стоял Rucelf полгода и вроде претензий не было, потом поменял на Штиль. У меня тож Штиль трудился недолго на котле, потом поставил ИБП.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я так... почитываю. Я как бы не совсем полноценный участник данного топика. У меня котел НЕ газовый. Поэтому. :hello:
    Ну... из всех УНИКАЛЬНЫХ характеристик особо нравится вторая... :aga:
    А так .. много написано. а самого главного - диапазон напряжения не указан. :faq:
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неважно нисколько;).
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :hello:
    Чё Вы человека мучаете, садюги :)].
    @dimichkz
    Чтобы не было бр...р,
    Не болела голова,
    Просто прочитай наш FAQ,
    Он по ссылке. Все дела! ;)
    (Ссылка у меня в подписи, ее видно в каждом первом моем посте, где бы я не появился).
    Что же касается этой ветки, ставьте правильно вопрос и Вам конкретно скажут что Вам надо.
    А начинать надо с конкретного состояния вашей сети. Типов стабилизаторов и ИБП достаточно много, одни дешевле одни дороже, одни годятся одни не очень и чтобы понять Ваши перспективы нужно изначально знать чего стоит ожидать от вашей сети в перспективе срока эксплуатации того или иного устройства (стабилизатора/ИБП).
    Что касается словосочетания "Сосед-сварщик", не принимайте близко к сердцу:), под этим термином имеется ввиду обобщенное понятие "Близко расположенный источник импульсных перенапряжений" ;). Этот момент тоже, обязательно, стоит указывать при описании сети.
    Зачем? Хотите шокирую:)]? Бывают такие связки, что, при определенных условиях, стабилизатор им и на фиг ненужен во всяком случае в ближайшей перспективе. И немаловажная часть подобной связки, дубовый котел (если Вы читали ветку, то должны знать что термин " дубовый котел", я часто использую в положительном ключе, это как раз тот случай) у Вас уже имеется:). Так вот, на хорошей сети, стабильно укладывающейся в ГОСТ, с Вашим дубовым котлом (читайте технические характеристики), достаточно будет той самой защиты от соседа сварщика:), по кличке Альбатрос или УЗМ-51М.;)
    В общем, в сотый раз повторяю. Ребята если хотите максимально приятное решение задачи питания вашего котла. Начните задавать вопрос с описания фактического состояния вашей электросети.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Кстати, как то говорил в ветке что УЗМ-51М ,который стоит у меня в щитке перестал реагировать на напряжение ниже установленного предела, уже хотел искать замену и смеха ради попросил супругу типа "обмыть" прибор, что вы думаете ...Заработал! Не шучу! :)]:)] Вот так иногда бывает.
  10. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ovcher
    тут такое дело, добрый день всем.
    да откуда мне знать состояние сетей? вполне современные, всё свежее, снт следит за этим.
    отключают только тогда, когда проводят профилактические работы, либо кого то подключают к сетям.
    всё это редко, скачков я не замечал.
    вот бы мне и понимать, для защиты котла, что нужно, стабилизатор? его описание я привёл
    Электронный релейный стабилизатор мощностью 500ВА (350 – 500 Ватт) предназначен для поддержания уровня напряжения в 220 Вольт с максимальной погрешностью до ±10%. Рабочий диапазон стабилизации составляет от 105 до 265 Вольт. Аппарат может работать при температуре до -30. Устройство можно повесить на стену или установить на полу. Стабилизатор подходит для работы с котлами отопления, циркуляционными насосами. Скорость срабатывания реле составляет не более 10 мс.
    так вот я и думаю, есть ибп от компа, самый простой иппон, хватит ли его? или же надо покупать стаб?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какой?
  12. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    UPS IPPON модель Back Office 600
    input 220-240 VAC? 5A Max, 50/60Hz, 1ф
    Output 220-240 VAC 50/60 Hz 1ф
    Capasity 600VA / 300W
    котёл потребляет 105 w
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @dimichkz, справа внизу есть кнопка "цитировать". Что было понятно к кому обращаетесь или на что отвечаете.
    Теперь об ИБП. В Вашем случае смысла НЕТ. В этом ИБП НЕТ AVR. Т. е. стабилизатора в нем НЕТ :( Можете почитать. Если интересно.
    https://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bo600.shtml
  14. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    выходит, что это не то! т. е. совсем не подойдёт?
    значит купим тот что я описывал выше. он то подойдёт?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Возьмите Штиль R250 ST нареканий точно не будет.
