ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Многовато для буфера 14,2V на батарею:). Ну и конечно балансирчик не помешал бы, если тфу-тфу батарейки ещё немного разбегутся одна из них окажется на грани.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью присоединяюсь!
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Ой, мне ответили, а я и не видел, ссори, спасибо всем за труд. и советы!
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Значит так, в котельной висели две лампы по 95вт, при включение оных, плюс котел с насосом, индикатор нагрузки показывал 11%, видать на маленьких нагрузках (котел, насос) индикация не отображается,...перед экспериментом в котельной смонтировал наконец подвесной потолок и повесил офисный светодиодный светильник на 36вт... индикация нагрузки 6%
    Короче я доволен, 49 часов, еще пару раз включал скважной насос...
  6. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Друзья-товарищи-спецы! Помогите, пжл, с выбором ИБП для котла.
    Купил "новый-старый" дом в деревне для ПМЖ, переделываю электрику, отопление. Сейчас напряжение в сетях 200-230. Соседи говорят что и до 160 падает иногда (вокруг самоделкины, к весенне-летнему сезону проснуться :)). Отключения были до 6 часов. Подвод sip 16 мм2 алюминий, вводной автомат 60А. Будет стаб Укртехнология 15000 на весь дом.
    На котел хочу поставить ИБП + АКБ, чтобы часов 10-12 держал котел, насосы отопления и пару светодиод. лампочек. Котел одноконтурный Vaillant eco TEC VU int IV 30 кВт (потребление 80 Вт) + 3 цинкуляционных насоса по 40 Вт (176 Вт), лампочки по 6 Вт. Что касается бюджета, хочется подойти разумно (цена-качество), но чтобы поставить и "забыть".
    И второй вопрос.
    Летом котел планируется полностью отключить (с приготовлением ГВС проблем нет). Чтобы АКБ не "простаивали", можно ли их подключить к солнечной батарее, чтобы они использовались как источник "халявной" электроэнергии для освещения дома, участка? Как я понимаю, тут проблема в том, что если рассматривать связку ИБП+ АКБ+котел, то это одни батареи, а если рассмотреть солнечные батереи+ АКБ+освещение - то АКБ другие, которые работают "заряд-разряд".
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AlexBerezin, посмотрите на ИБП. Inelt Intelligent 1000LT2 Это хороший интерактивник! У него нижний порог 165v, но Вы планируете стаб на весь дом, так что все будет хорошо! По второму вопросу думаю тоже решаемо! Удачи!
  8. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AlexBerezin, Вам потребуется два АКБ по 200Ач Я пользуюсь Leoch это примерно 6 часов при нагрузке 600Вт.
  10. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Выбираю между N-Power Pro-Vision Black M1000 LT и Inelt Intelligent 1000LT2 + 2 АКБ Leoch DJM или Delta ST. Что посоветуете?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А Вы веточку про МАП почитайте, возможно это и есть Ваш вариант.
  12. AlexBerezin
    AlexBerezin
    AlexBerezin
    Брянск
    Извините за невежество, я не знаю что такое МАП. А по поиску всякое разное выскакивает. Лопатить все просто нет времени, поэтому на форум и обратился. У меня реконструкция дома, всех систем, а Вы мне типа "почитай, парень, про МАП, а потом вопросы задавай". Спасибо.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ваш выбор должен быть осознанным, в этом вся фишка, все советы носят лишь рекомендательный характер, а решение принимаете Вы.
