ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот, например. Сейчас к весне встал вопрос сделать наконец два управляемых крана, один на перекрытие в случае аварии второй на полив.
    Штатные варианты?
    1. Соленоид. Греется, нестабилен, дороговат, 12V, а мне надо 5.
    2. На базе привода, дороговат нужен отдельный контролер, дороговат, 12V.
    Варианты есть? :)
    А у меня есть, я просто знаю что есть мощные сервоприводы для моделей машин. У меня у друга отец занимается. Поговорил, теперь знаю что есть такие, более того узнал что есть приводы которые работают и на более чем 180°. Короче я теперь знаю что оно есть!
    Далее уже просто(Гугл).
    Все? Нет не все. Остается смекалка. Допустим крайняя ситуация когда по каким то причинам не сработает движок, :) как закрыть кран вручную не разбирая конструкцию? Да просто, надо сделать пространство между щечками которые крутят барашек побольше и добавить возвратные шаги в программу и всех делов. Вот она и смекалка, вот он и действительно законченный вариант.
    Теперь про привод который вращается более чем на 180°, где его применить.
    Хм... :)]. Мы же знаем что оно есть, а следовательно и применение найдется, ну например:
    http://wiki.amperka.ru/projects:irjalousie
    А смекалка? А смекалка заключается в том что, ни УНО не тройка шилд, тут на фиг не нужны, достаточно будет Нано (его и спрятать удобнее), он стоит на Али, сколько бы вы думали? Ага, аж целый 161рубль :)]. Привод в районе 300, а то и дешевле. Я брал мощные привода для кранов по 730р за пару. Об остальном я и вовсе не говорю там цены на вес, типа 7р за штуку ну или 15 и т. п.
    В результате автоматические жалюзи в районе 500руб.
    А теперь, попробуйте открыть тот же Али, найти заводской вариант и взглянуть на цену :ogo::ogo::ogo:.
    Ну, вот. Как то, так, данный подход у меня и работает:|:. ;)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher, я вас (и себя) разочарую. Мне проще купить готовый девайс. Лень. Голова. Время. И таких, я думаю большинство. Где там на Алибабе готовый лежит?
    Планировал поставить электромагнитный клапан вообще-то...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, как говориться, каждому свое и это вполне нормально. :)
    Их полно, все зависит от того что Вы конкретно хотите. Соленоид он проще но с ограничениями. С приводом ИМХО предпочтительнее. Размер? Опять же, может Вам вентиль какой надо или достаточно шарового? На какое напряжение? (например в моем случае чем меньше тем лучше). Нужен ли контролер? Какой? И т. д...
    Ну вот например: http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Шаровый Кран с электроприводом&catId=&initiative_id=SB_20150308155624
    или так:
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=электрического соленоида&initiative_id=QRW_20150308170129
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ovcher, а Вы не думали на счёт дневника с реализованными проектами? Было бы интересно:super:.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да мне на полив. Команда на открытие - Кситалом.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Она еще не прокачана, задумок много. Да, действительно, тема эта, но название маленько неудачное это был перенос и Иван ее позиционировал в привязке к генератору, но я планирую комплекс. То бишь нечто децентрализованное по железу и максимально централизованное по UI, проще говоря хочу добиться того все чтобы управление свелось, как минимум, в одно устройство, а еще лучше в одну мультиплатформенную программу. Что есть на данный момент.
    1. Есть система управления 16 реле и контроля за 8 аналоговыми датчиками, через WEB и Андроид приложение (от Борислава, Болгария). Система разобрана полностью вплоть до интеграции в сайт.
    2. Разобран пример низкоуровневого подключения ИБП к Скада.(все это есть в ветке) Для простого человека это пока маленько сложновато но Даст Бог сделаем и для WEB.
    3. Сейчас в работе вторая система на базе оборудования Broadlink, это более продвинутая система позволяющая управлять массой устройств включая IR (все что связанно с инфракрасными ПУ) RF (все что связано с радио пультами 433, 315, сенсорные выключатели света типа Livolo (есть и родные), розетки коих валом в любом Оби и т. д.), сама система работает посредством WI-FI, извне посредством облака (т.е. для ее работы не нужен внешний статический IP), помимо перечисленного в систему входят WI-FI розетки (они в отличии от RF розеток имеют обратную связь что очень удобно), устройство A1 включающее в себя датчики температуры, влажности, освещения, шума, качества воздуха, а так же два дополнительных USB порта для датчиков которые будут разработаны в будущем. В ближайшее время должны получить распространение несколько новых устройств, таких как охранная система, аудио бокс, IP камера, есть совместимая система очистки воздуха. Все управление собрано в одну программу e-control, которая переведена на русский язык. Программа работает под Андроид и IOS, но есть возможность использовать большинство (основные) ее функций и из WIN посредством виртуальной машины с Андроид. Вся инфа здесь: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573779
    4. Масса недостающих вещей планируется на базе Ардуино их я по мере реализации планирую выкладывать в ветку указанную Геной. Начать планирую именно с оповещения, то бишь некоторое количество датчиков будет контролироваться с любого устройства посредством сервиса Narodmon.
    5. Ну и наконец централизация UI для начала планирую поковырять OpenHAB и MajorDoMo.
    Все чего вкусного наделаю, по мере реализации буду выкладывать в ветке на всеобщий суд, а уже по его результатам возможно и заведу дневник, ну или сделаю ветку подобную нашему FAQ.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Присмотритесь к приводным кранам на 12V. Концевики в них уже встроены управление осуществляется за счет смены полярности. Реализация несколько сложнее, но я бы выбрал именно ее.
    Можно, конечно, присмотреться и к соленоидам с ними проще, но обратите внимание на то чтобы они в процессе работы сильно не грелись. Проще говоря, приводные краны лучше для долговременной работы, соленоиды для кратковременной.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах да, забыл. Роль ресивера у меня выполняет GIFLY эдакая коробочка с андроидом, на котором стоит и e-control в том числе, кстати у девайса есть собственная софтина для управления котрая у меня стоит на смартфоне рядышком с e-control :). В общем, на поверку так: сел за комп - могу управлять всем домом, взял мобилу - могу управлять всем домом, смотрю телевизор - могу управлять всем домом. Полное счастье для Ж. :)] Вот такой концепт. ;)
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы знаете где искать, а я знаю теперь где почитать, хотя многое из этого для меня "лес дремучий":)].
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лиха беда, начало. По сути все что описано выше это практически готовые решения которые уже кто то пилит, можно и самому:). Да, процесс не всегда и не везде гладкий, но тем не менее, он идет. Что касается альтернатив, то они конечно же есть, но в плане реализации они почти на том же уровне, те что реализованы больше и покрасивее стоят чрезмерно дорого.
    Кстати сказать, все эти фишки можно реализовать и за минимальную стоимость (тот же Ардуино), но там нужны руки, хотя справедливости ради стоит отметить что есть куча уже готовых проектов и они элементарны в реализации.
    Ну вот, например, Ардуино нано (161руб), датчик температуры DS18S20 (70руб), сетевой интерфейс к Ардуино (200руб), 1 резистор. Вот Вам и готовое оповещение. Скетчей (программа загружаемая в контроллер) в И-нете полно. Проще? Да легко. Есть уже готовый модуль контролер+wi-fi прошивается через тот же Ардуино. В результате на платке умещающейся на фаланге пальца у Вас полноценная система оповещения с питанием 3,3V, цена вопроса от силы 350руб вместе с датчиком. На мобиле виджет размером с иконку. Все собирается в кучу, даже ребенком, за 30минут. Можно и покруче сделать http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi/62-besprovodnoj-datchik-na-baze-esp8266-dlya-servisa-narodmon-ru :)
    Ну, никак не поверю что не справитесь. ;)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Понятно, что Ардуино сейчас даже школьники программируют, но мне нужно созреть, чтоб клин зашёл, вот тогда буду задавать вопросы по непоняткам. А пока мои познания в программировании заключаются в редактировании прошивки одного из спутниковых ресов для просмотра популярной кодировки.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  14. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Прочитал тему полностью, но остались вопросы.
    Сначала о себе.
    Дом в новом коттеджном посёлке, отключения редки, даже иногда запускают поселковый генератор.
    Но зимой отключали электричество до 6 часов и, как назло, с генератором тоже были проблемы.
    Резервировать собираюсь котёл (180Вт по паспорту), насос на 1 скорости (25Вт), греющий кабель (метра 4, мощность неизвестна), возможно повешу туда же роутер wifi и 3.5Вт лампочку.
    Пусковые токи на оборудование найти не удалось. Померил ток в момент включения всего это хозяйства (кроме лампочки и роутера) стрелочным прибором - стрелка качнулась до 1.2А и остановилась на 1. Таким образом получается 220-260Вт.
    Мне подходят, по финансам в том числе, ИПБ INELT Intelligent 500LT2 или ecovolt eco 512-612 + батарейка на 100Ач, которой должно хватать часа на 4-6.
    Однако есть сложность, котёл (mora sirius 25kk) фазозависим, так как при пуске не заработал при перевёрнутой вилке.
    В теме много рекомендуют INELT Intelligent 500LT2, но до конца не ясно будет ли работать с фазозависимым котлом. Планировать сразу разделительный транс не хотелось бы.
    По эковольту не закрыт вопрос с зарядкой и дозарядкой аккумулятора одним напряжением 14.5В. Насколько это скажется на сроке жизни батареи? Для меня вопрос срока жизни батареи важен так как этот расходник по цене сопоставим с самим ИБП.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой из вариантов предпочесть? Может есть другие варианты?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @LandrM, Посмотрите на онлайн, если без транса а конкретней сигму!
