ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Плюс 2 акб по 75 Аh, по напряжению заряда Сигмы желательно гель.
  2. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    То есть inelt всё таки не подходит.
    Эковольт нейтраль обеспечивает, что по нему скажете? Выбор плавно перемещается в его сторону :)
    OnLine для меня, всё таки, несколько избыточно по мощности, а соответственно и по затратам.
    Пол-года назад вопрос не стоял. Собирался покупать именно on line UPS. Но не собрался...:(
    Сейчас вынужден искать бюджетные альтернативы, тем более, что сеть это, в принципе, позволяет.
    Ещё вариант Smart-Vision S1000N LT. У него как с нейтралью?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Инелтовский интерактивник подойдёт, проброс нейтрали есть, с фазозависимыми котлами работают нормально, если не планируется генератор можно брать в комплекте с 100Аh акб. Эковольты бюджетнее, но пока отзывов владельцев не слышно.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Эх ему бы еще спящий режим прикрутить и цены бы ему не было :super:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Могу сказать следующее, у моего тестя 500LT стоит на кухне в тумбе под мойкой вместе с 100Ah акб, и вспоминают о нём только тогда, когда в розетке пропадает электричество, а это показатель:super:.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вроде как @gen758, тоже доволен выбором, а сделал он его давно.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я тоже доволен, и тоже не давно месяца 2, но что заметил каждый час на 8 мин включается куллер, после замены штатного это совсем не напрягает, иногда очень редко он сам переключается на батарею, типа нет сети скорее всего тестирует чего то там, если бы у него был спящий режим, ток холостого хода от АКБ 3А, то при моем режиме работы котла батарейки 45 А хватало бы на сутки а может и больше.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дим аналогично, что и у твоего тестя! :super:
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Он у меня любит по поводу и без лицо недовольное сделать, а тут только спасибо за помощь в выборе говорит.
  10. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Спасибо всем!
    Тогда inelt без вариантов. Вначале смутило несколько постов где говорилось об отсутствии проброса нейтрали, но теперь я спокоен.
    Отсутствие отзывов об эковольте, кстати, это отсутствие и негативных тоже, что уже неплохо. ;)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Заходите ещё, отпишитесь по результатам:hndshk:.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Очередной небольшой вброс по оповещению. Сегодня, в тестовом режиме, запустил свою метеостанцию на ардуинке :victory:. Вполне доволен:). Что в итоге можно получить используя сие творение, говорить не буду лишь приведу картинку и все поймете сами:
    Уведомления прекрасно работают, и приходят на почту с помощью которой регистрировались в проекте.
    Скажу более, к системе есть программка для мобилки где, также, можно устанавливать оповещение. В общем при желании можно настроить два независимых оповещения на один датчик. Я пока глубоко не копал, но думаю можно найти способ управлять чем нибудь по аларму. :)
    Я не стал заморачиваться с написанием с нуля, времени нет, поэтому взял уже готовый проект. Вся сборка (пока на макетке, но уже кое что есть и помимо:), об этом далее) и ввод в эксплуатацию занял примерно около 1часа:). В общем это вариант на котором можно маленько расслабиться и особо не напрягать мозг. :|:
    Рецепт здесь: https://student-proger.ru/2014/11/meteostanciya-2-1/ (может вылезти капча, это нормально), работает из "коробки". Огромное спасибо Автору и всем кто принимал участие в проекте :super:.
    Все необходимое железо (по минимуму) и схема соединения описаны в предыдущей версии проекта: http://student-proger.ru/2014/07/meteostanciya-2-0/
    Пара замечаний: Если есть желание прикрутить больше датчиков, то стоит обратить внимание на Ардуино-Мега, дело в том что памяти Уно хватит еще, максимум на то чтобы прикрутить к базовому проекту датчик освещенности.
    Теперь, как и обещал, о том что сделал. Сделал я уличный датчик из старой RJ45 розетки :)]:)]:)] (Keystone, по моему), но не без изюминки, дело в том что датчик внутри розетки установлен без пайки, а следовательно его совсем несложно будет заменить. Весь секрет именно в розетке, например набрав в Яндекс-картинки: "розетка RJ45" вы вряд ли сразу увидите то что надо :), сейчас в моде двух панельные, а надо будет найти именно с таким модулем:
    http://www.mitracon. ru/pics_b/4/45007_1.jpg (уберите пробел перед ру). Вторя фишка в том что выводы на DHT-22, а речь именно о нем, тють в тють как провод витухи и расстояние между выводами тють в тють как в модуле :super:. Обдираем изоляцию с витухи, натягиваем на выводы DHT-22 и, просто, зажимаем датчик в розетке как обычную витуху. Используем контакты 3,4,5,6. Становится как родной. Но имейте ввиду! Датчик своим окном ставится наоборот т. е. 1контакт датчика это 6 контакт розетки, 2 это 5 и т. д.
    Тонкости:
    Салатным прямоугольником сверху отмечен фиксатор, его надо извлечь прежде чем пытаться открывать крышку.
    Синим, задействуемые контакты.
    Нижним салатным отмечено место где снизу, в пластмассовой подложке необходимо сделать вырез ~ 7мм в глубину и 5 в ширину. Чтобы открылась контактная площадка платы. Будьте осторожны! Не повредите плату и не пытайтесь разобрать модуль, это чревато. Задача добраться до контактных площадок на плате, а в частности, зеленой и светло-зеленой, между ними надо аккуратно припаять подтягивающий резистор, по схеме он 5К, у меня расстояние не большое (в районе 3 метров), поэтому я поставил рекомендуемый по даташиту т. е. 10К. Ну и последнее, просверлить несколько дырочек в крышке, все же датчик влажности. У меня там вообще дыра была в пол розетки:)], на кой понятия не имею, я ее, просто, заклеил мелкой сеткой с помощью термо клея, и чтобы этот кошмар не выглядел так ужасно покрасил все золотым лаком для ногтей, выклянченным у мамки, которая тоже понятия не имеет на фига он ей:)]. Эдакая веселая штучка из позапрошлого века получилась. :)
    Итак, на выходе, всепогодный датчик температуры/влажности, подтянутый резистором, с разъемом rj-45 и возможностью, легко, менять датчики.
    Фотки. С фотками проблема, дело в том что до тени (необходимое условие) мне тянуть датчик далеко единственное это спрятать его от солнца под край крыши, там стабильная тень и прохладно, а низ прикрыть светлым щитком, что я и сделал, поэтому получилось так что его практически не видно, максимум что можно это дотянуться до разъема, чего, собственно, вполне достаточно, а вот откручивать обратно его в лом, я пока закрутил все руки ободрал об шифер.
    Кому это покажется чрезмерным жоповывертом:|: или бредом :)], можете вместо DHT-22 купить сразу его уличную версию: http://www.adafruit.com/product/393. В моем случае, все заморочки связаны с тем что DHT-22 у меня есть в наличии, заказывать и ждать правильный, просто, в лом, вот и родилось такое чудо, весьма удобно и, на самом деле, делается очень быстро, я сейчас раза в три дольше описывал процесс:). ;)
    Общий результат:
    Цена вопроса +-1тыр и час времени. ;)
    На показания не смотрите, собран пока на макетке и лежит на выдвижной, клавиатурной, полке (греется от компа:)), уличный датчик не подключен, забыл обжимку на работе.
    З. Ы. Кто не знает. Все это хозяйство втыкается в любой роутер, отправка осуществляется раз в 10минут. Каждая отправка всего 1 строчка. Т. е. по деньгам это максимально дешево. ;)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот что есть сейчас:
    Завтра постараюсь все собрать на постоянку с использованием шильда с клеммниками. :)
    И последнее, кому лень заморачиваться с внешним сервисом есть такой вариант: http://rudsoft.net/forum/77-582-1 Спасибо Автору. Из него же можно выдернуть механизм управления нагрузкой. ;)
    Ах, да ветка же про ИБП:|:. Сеть можно отслеживать с помощью такого шильда: http://devicter.ru/goods/EM-Shield-V2?from=YWZk (http://mcuguru.ru/2014/03/energy-monitor/) или с помощью такого датчика: http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-ACS758LCB-050B-CB-5-ACS758-Thermally-Enhanced-Fully-Integrated-Hall-Effect-Based-Linear-Current/1112121504.html
    Ну и самое простое: http://habrahabr.ru/post/168783/
    Разобраться с цветомаркировкой резисторов поможет этот сервис: http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm ;)
  14. LandrM
    LandrM
    LandrM
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    ИПБ купил, подключил, работает. В общем, без сюрпризов. Батарейка Leoch DJM 12-100.
    Как и говорили, вентилятор шумный, в подсобке не особо слышно, но слышно, так что буду менять.
    А пищалку заклею чем ни будь, чтобы потише, но пищала...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и здорово:victory:.
    Ну а зачем сюрпризы за нынешнюю цену оборудования;).
