ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Здраствуйте.
    Выбираю ИБП. Пока что склоняюсь к популярному здесь Inelt Monolith K1000LT.
    Однако же в линейке инэлтов обнаружился ещё один беспребойник - Monolith II 1000LT.
    1. Подскажите, чем эти модели отличаются между собой?
    2. И ещё. Правильно ли я понял, что для K1000LT надо будет докупить обязательно ТРИ аккумулятора?
    3. Подскажите, на какие бренды аккумуляторов стоит обратить внимание? Хорошо вроде бы отзывались о Leoch, но я их у нас в городе пока не нашёл. Так что ищу альтернативы.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Monolith II 1000LT более продвинутая модель, это уже практически второе поколение. Но! Буква К в первой модели говорит о гарантированной производителем нейтрали на выходе (проброс), а следовательно гарантированной работе ИБП с фазозависимыми котлами. Monolith II, не смотря на то что он имеет великолепный виртуальный нуль, в эту категорию почему то не поставили:faq:. Что имеем на выходе. Если Ваш котел фазонезависим и Вы его не планируете ломать:)], а потом менять на фазозависимый, даже не задумывайтесь Monolith II вне конкуренции. Если же котел фазозависим, то гарантированная работа будет обеспечена, ну скажем так, в 95% случаев (Скидка на особо привередливые котлы, да и то сомневаюсь. Там все в "шоколаде", но тем не менее, официальной гарантии работоспособности нет. Более того, если уж Monolith II гарантировано заработает с фазозависимым котлом, то его "нуль" с точки зрения аварийности будет куда более предпочтителен чем в К. Дело в том что в К гарантированность достигается за счет проброса этой самой нейтрали из сети, оборвалась она где-то там, и все, нейтрали нет:). Виртулюного же нуля (Monolith II) добиваются за счет разницы напряжений, на каждом из полюсов относительно земли, проще говоря, даже если порвуться все внешние нейтрали:)], раз уж конкретный котел заработал с этим виртуальным нулем, то он так и будет с ним работать).
    Кстати, по моему, в первой части ветки есть мой подробнейший обзор Monolith II (с картинками:)).
    Абсолютно верно и в К и в Monolith II инверторы рассчитаны на 36V, это золотая середина ток/напряжение/затраты на производство, если конечно это Вас утешит. Альтернатива N-Power Pro-Vision Black M 1000LT (особое внимание на буковку M в модели, без нее это уже совершенно другой ИБП, более старый м весьма неудачный) и иже с ним, у него инвертор на 24V.
    Fiam, Delta (только сначала разберитесь с их маркировкой)... Ну а дальше по возрастающей. Обязательно выбирайте долгоиграющую модель, то бишь, с заявленным сроком жизни не менее 10лет. Гелевые предпочтительнее AGM. Приобретайте из одной партиии с максимально одинаковыми параметрами, если не можете проконтролировать по емкости, контролируйте хотя бы по напряжению. Разницу в 1-2 десятых, на абсолютно новых батарейках, зарядка Monolith II, подправляет точно, буквально после одной двух зарядок (говорю за свой, с другими вариантами не сталкивался).;)
  3. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @Ovcher, Спасибо огромное за такой развёрнутый ответ.
    Котёл у меня, насколько я понял, будет фазозависимый. Так что я всё-же остановлюсь скорее всего на K1000LT. И вот у меня ещё один вопрос сформировался.
    Кажется, в этом бесприбойнике внутри встроен стабилизатор.
    Тоесть если я подключаю котельную через этот бесприбойник - отдельный стабилизатор мне не нужен?
    Будет ли стабилизировтаь встроенный стабилизатор в K1000LT, если магистральный свет есть?
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В продолжение вброса, об оповещении.
    Без малого (пока нет корпуса и не "прикручен" дисплей), моя метеостанция за рубль :), версия 1.
    Когда закончу 1 версию, закажу Мегу и тогда, по идее будет интереснее, в планах несколько дополнительных датчиков, в основном по питанию, управление и дублирование работы с даннымы на собственном ресурсе, ну а пока вот так:
    IMG_20150329_183209.jpg ;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Стабилизатора в онлайн ИБП не бывает, это скорее маленькая прецизионная (ненавижу это слово) "электростанция" т. е. все делается налету и в отличном качестве, а следовательно никакого стабилизатора и не нужно, стабилизация достигается за счет двойного преобразования. Не один имеющийся на сегодняшний день стабилизатор этой технологии и в подметки не годится, разве что он построен по той же технологии:)]. Запутал я Вас. Никакой Вам стабилизатор не нужен все уже прилагается с онлайником.
    А куда он денется. Принцип таков. Онлайн ИБП работает постоянно. Он берет из сети энергию в широчайшем диапазоне, от прекрасной до откровенного Г. Преобразует ее в постоянный ток (понятный аккумулятору), соединяет это с током аккумулятора и уже из этих соединенных токов инвертор делает высококачественный переменный ток. Весь секрет в пропорциях. Когда есть сеть аккумулятор отдает мало тока, проще говоря он попросту "тренируется", вот представьте себе трехлитровую банку залитую до краев водой и себя льющего на горлышко, небольшой струей, воду из шланга, под струей гладь на поверхности горлышка еле заметно проседает, это совсем не вредит содержимому банки, а скорее наоборот разбавляет застоявшуюся воду свежей, это и будет тренировкой, ну а все что вытекает при процессе наружу это и будет объединенная энергия:), но давайте банку подвесим над некой большой лейкой вся лишняя вода стекает в нее и уходит на какие то нужды, ну например на производство некоего ценного самогона:)] (дистиллированной воды:nono:). Заканчивается вода в шланге, мы поворачиваем банку и льем из нее воду в лейку, пока она не закончится и в банке. В общем пока вода льется в лейку процесс идет, а что касаемо самогонного аппарата (дистиллятора), он дело свое знает прекрасно лишь бы было сырье (вода). Так же и здесь, есть ток из сети он преобразуется в постоянный "смешивается" с малой частью из батареи и идет на инвертор, нет его в сети, инвертор забирает ток из батареи пока она не будет исчерпана до определенного уровня. Тут может возникнуть законный вопрос, а зачем нам аккумулятор вообще? Ну, кроме того чтобы питаться в отсутствии электричества извне. Короче, можно ли использовать такую схему без аккумуляторов? Можно, но есть НО. Батарея компенсирует мощность, проще говоря если ее из сети недостаточно (просадка), она берется из батареи. Поэтому в случае отсутствия батарей общая допустимая мощность выхода несомненно упадет. Совсем просто, ИБП сможет работать только на небольшую нагрузку. По этому принципу построены т. н. нормализаторы и онлайн стабилизаторы, это те же онлайники только с заявленной возможностью длительной работы без батарей. Говорят, например, так. Номинальная мощность работы нашего нормализатора 800Вт в режиме ИБП (с батареей) и 300Вт в режиме стабилизатора (без батареей). Ну и естественно, обязательно, стоит учитывать официальный момент. Если написано что можно, значит берут на себя ответственность, если написано что можно только на время замены батарей, то ответственности не берут, да и фиг его знает как оно поведет себя без буфера (батареи) в той или иной ситуации, может нормально, а может и не очень. В общем если что то не заявлено то только на Ваш страх и риск. ;)
  6. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    Ребята посоветуйте, подойдет ли для котла Ariston CLAS EVO 24FF данный бесперибойник APC Smart-UPS SUA750I USB.
    Вроде как чистая синусоида, но вот не понятно есть ли проброс нуля и надо-ли он для этого котла?
    Дом частный отключения редкие и не надолго, максимум было 1час, а в среднем по 5-20 минут.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Если фазозависимый - то нет.
  8. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    Как это узнать? котел еще не установлен, может кто-то уже ставил на аристон
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спросить у автора поста: https://www.forumhouse.ru/threads/57332/page-16#post-7410765 если он его просто подключил к этому генератору, то спешу Вас обрадовать, Ваш котел фазонезависим, ну, а если, маленько, танцевал с бубном, то и Вам придется. В этом случае милости прошу на самую посещаемую страничку Мос-инвертора :) (http://www.mos-invertor.ru/article3.html)
    Подобный Вашему только 1000 прекрасно тянет два фазонезависимых котла без каких либо танцев с бубном:). НО! Но это касается только нейтрали, в этой линейке упсов и других проблем хватает. Впрочем, это уже лирика. ;)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для начала поставьте котел, проверьте, а потом выбирайте ИБП
  11. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    у меня аристон GENUS24FF год отработал без ибп просто через стабилизатор при подключении на фазу внимания не обращал, да и в инструкции нечего про фазозависимость не написано, а когда ибп ставил, с проводками пришлось поковырятся, ибп с проброшеной нейтралью, рисковать не стал котел то не дешевый.
  12. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    Так в инструкции понятно что не написано. Поэтому и спрашиваю в реале у кого как работает.
    не все так просто, установка будет через 2 мес. а все оборудование покупается сейчас.
  13. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Установите драйвера! :hello:
  15. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    попробую
