ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Одно время их хвалили, я даже подумывал что будет новый Белкин. Ан, нет. Патриоты:super:. Если оно в действительности так как написано в разделе о компании, Россия просто обречена на возрождение, только побольше бы таких.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Просчитываю такой вариант из-за: 12V, возможность использования всего по отдельности:)], ну и дальнейшее развитие с использованием альтернативных источников энергии.
  3. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Добрый вечер всем. Подхожу к выбору ИБП, т. к. в стадии газифицирования. Честно пытался одолеть Ваши общие труды в темах ИБП, но ясности не прибавилось (чем дальше в лес тем больше партизан:faq:). Хотел бы совета о конкретных моделях и производителях исходя из моих вводных (отзывов владельцев в поиске негусто).
    Имею дом (пока 1-3 дня проживания в неделю). по этой причине не совсем подходит вариант с генератором. Котел одноконтурный Бакси Луна 3 1.31 фазозависимый (в сервисной службе где покупал сказали, что бакси все фазозависимые). Советуют перед ИБП в любом случае ставить защиту от скачков напряжения Альбатрос 500 (разводят-?) якобы ИБП может скушать молнию и прочие прелести. Собственно смотрю в сторону:
    1. N-Power Pro-Vision Black M1000 LT
    2. TEPLOCOM-1000
    3. SKAT-UPS 1000Т
    4. ИБПС-12-600N.
    еще раз повторюсь реальных отзывов пользователей мало.
    P. S. В прочем свой топ надо начать с вопроса: а можно ли обойтись и не убить котел (выходят из строя весьма не дешевые платы) при частых отключениях и других электрических прелестях, установив защиту от скачков напряжения Альбатрос+ стабилизатор сетевого напряжения «TEPLOCOM ST-555" т. е. оставить за скобками отсутствие отопление на N-ое количество времени при залитом в СО антифризе.
    Всем заранее благодарен за совет и любую информацию.
    с уважением,
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нагло вруть фулюганы:)].
  5. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Dim70, Нагло вруть фулюганы:)].
    Допускаю. Тем не менее поясните пожалуйста.
    с уважением,
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня EcoFour не фазозависим, всё решает установленная в котле плата. А насколько часты отключения и их продолжительность?
  7. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, у Вас плата какого производителя? Honeywell точно фазозависимы. Есть ещё какие- то итальянские братья, как доберусь до дачи попробую их. У меня тоже бакси ecofour 24 и 2 платы к нему.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Честно сказать не помню, буду чистить пыль посмотрю, а котёл работал месяцами при любом положении вилки, правда один раз выскочила Е96. А в связи с чем запас плат образовался?
  9. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @dim70, во время грозы на плате, которая была с котлом при покупке (Honeywell) вылетел варистор. Пока искал нужную деталь не хотелось сидеть без воды и пришлось купить новую плату (на ней написаны какие-то итальянские братья). Надо попробовать на фазозависимость с ней. С Honeywell 100% фазозависим!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Насколько мне известно платы для баксей штамповали 4 фирмы. Потом что то поменялось, я так понял, от чего то отказались что то перевели на сервис, не буду утверждать возможно речь о старых запасах, в общем с завода котлы в основном пошли фазозависимые, те что были в продаже фазонезависимые, я так понимаю, из старых запасов. А вот отремонтированных, с заменой платы, довольно много фазонезависимых, надолго ли? Вот такое у меня впечатление о ситуации, но это, естественно, лишь догадки, основанные на поверхностном наблюдении:).
    И да и нет:). Думаете такого не может быть. Еще как может:). Защита от перенапряжений, это многоступенчатая система. Что Альбатрос, что варистор встроенный в ИБП или пилот это всего лишь последняя ступенька и соответственно, ее защита распространяется лишь на ту часть угроз на которую она рассчитана. Другой вопрос, величина этой ступеньки:). Для большинства мелких проблем ее вполне хватает, для большего можно озадачиться и попробовать изучить вопрос под названием ОПН, тогда к домашней сети можно добавить еще одну ступеньку несколько расширив диапазон защиты.
  11. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Дорогие друзья,
    попутно при выборе ИБП для котла возник вопрос: АКБ (ёмкостью 75-100 АЧ) каких производителей предпочесть? Выбираю из Delta-CSB-Leoch. В одном магазине нахваливают дельту, в другом говорят о долгом опыте производства леочей. Пока остановился (скорее подсознательно) на Delta DTM 100L http://h-energy.ru/shop/?dir=37&pid=680
  12. rantipin
    rantipin
    rantipin
    Не нашёл как редактировать, поэтому напишу добавление. Есть ли разница в акб для интерактивников и онлайников? Как я понимаю, онлайники более требовательны к АКБ. Важен ли для них циклический режим разряда?
    Спасибо!
    Роман
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Коли выбрали Дельту, мой Вам совет, разберитесь с ее маркировкой.
    После опубликования поста в нем некоторое время будет доступна ссылка на редактирование, но для того чтобы она появилась у Вас должно быть определенное количество постов.
    Нет.
    Онлайники работают в буферном режиме.
    https://pulsar.kiev.ua/support/wiki/kak-pravilno-zariajat-accumulator
  14. rantipin
    rantipin
    rantipin
    @Ovcher,
    А когда ИБП работает от батарей и потом снова заряжается - это не циклический режим? Понятно, что это случается гораздо реже буферного режима, но всё же периодически происходит.
    Роман
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Циклический режим сииильно сокращает срок службы батарей, поэтому для себя выберу акб с заявленным количеством циклов разряда до определённой глубины, хоть цифра и примерная будем посмотреть что из этого получится.
