ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может быть. а может и не быть.
    А так переделывал простые самые дешевые компьютерные ИБП.
    В вашем случае вариант только ОДИН.
    Выводить провода наружу. цеплять внешние АКБ и проверять на разряд. Сначала проверьте на разряд встроенные по времени. потом внешние большей емкости.
    Если время работы увеличится. Вам повезло. есть время работы НЕ увеличится. ТО :(
    P. S. Скока там у Вас АКБ...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кто сказал? Что конкретно этот ИБП их не видит.
  3. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    но Ибп и АКб у меня отработали почти 6 месяцев без косяков но так разрядиться до 6.8в каждый АКб я сам работаю электриком впервые встречаю что бы так разрядить вскорее чтото с ибп. и что за профилактической подзарядкой он сам Ибп должен подзаряжать а не ты
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут как уже говорил Олег проблема может быть в разной емкости АКБ! Для ИБП связка из двух, трех АКБ это просто одна батарея напряжением 24 или 36v! И если один аккумулятор имеет меньшую емкость происходит регулярный недозаряд для остальных АКБ!
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там проблем может быть сколько угодно от сбоя прошивки до убитых батарей, в общем,
    диагностика ему будет самое то.
    Такого не должно быть, в принципе. Это 100% баг.
  6. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    я по отдельности зарядил АКб у меня 2 шт.Delta HRL 12-55 и ибп ИБП Helior Sigma 1 KSL показывает по 14.02 в каждый только подключаю к котлу работает показывает 100% через время уже 90% через день 80% и т. д скорей всего неисправен ИБП повезу в ремонт
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @Skomi Я Вам советовал расшифровать код на батареях Вы это сделали? Если не сложно поделитесь результатом сюда. И если не сложно назовите дату их приобретения.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Skomi, зарядить то Вы зарядили, а хоть нагрузочной вилкой проверили?
    Не зря же Вам советуют посмотреть дату выпуска и принадлежность к одной партии выпуска!
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Skomi, Я только одного не пойму, напряжение на АКБ Вы измерили, а ток заряда проверить не пробовали?
  10. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    напряжение на обоих 2АКБ 26.8 в а ток я замеряр показывает 0.74 А в работе с котлом когда котел на (паузе) то ток 0.25 А я сам работаю электриком и все процедуры знаю косяк наверняка в ИБП
  11. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    покупал в москве в октябре в магазине https://tok-shop.ru/product/ibp-dlja-gazovyh-kotlov-16/ комплектом работал по началу отлично нареканий нет и небыло звонил сервестного центра вот результат и с магазина звонили
    1) Либо уже идет 3-я ступень заряда малыми токами, если заряд на АКБ уже более 13В.
    2) Либо контроллер зарядного устройства неисправен. В этом случае следует обратиться в гарантийную службу +7 (499) 557-09-55
  12. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    на АКБ нечего ненаписано сверху на пласмасе VAG 10 и все https://tok-shop.ru/tok-blog/akb-delta/
  13. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это оно и есть.
    Цитирую:
    Добрый день! Прошу помочь разобраться в дате изготовления аккумулятора Delta DTM1207. На крышке выбито VAG16. Где можно получить таблицу, согласно которой шифруется дата производства?
    Ответ:
    Это временная маркировка. Начиная со следующего года, она будет приведена в соответствие со стандартом, поскольку именно с этим заводом договор на производство заключен только в текущем, 2014 году.
    V - завод на котором размещен заказ.
    A - идентификация года выпуска. "A" - первая буква английского алфавита, следовательно, первый год сотрудничества, следовательно литера "A" - 2014 год.
    F - идентификация месяца производства. "F" - 6-я буква английского алфавита, следовательно, шестой месяц. 16 - день в месяце.
    Все вместе - аккумулятор произведен 16 июня 2014 года.
    Вроде совсем свежак, значит Вы правы Скорее всего это ИБП.
  15. Skomi
    Skomi
    Skomi
    Липецк
    :pioner::pioner::pioner::pioner::pioner:
