ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сейчас маленько некогда, мне только что прислали ман, вечером его гляну, если чего подозрительного :) найду, маякну. ;)
  2. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Осциллограф на крайний случай, его придется взять с работы, а пока что приехал мой ОСМ1 220/220. Все-таки склоняюсь к разрыву нейтрали, поскольку сертифицированный ФСТЭКом помехоподавляющий фильтр ценой больше, чем мой котел, эффекта не дал.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По результату, пожалуйста, отпишитесь.
    Ну, это скорее гуманитарный процесс чем технический. :)] Впрочем, это уже политика:close:.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нейтраль нужна только ионизационному датчику, так что все логично.
  5. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    5 мая отпишусь по результатам.
  6. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Итак. Был приобретен трансформатор ОСМ1 220/220+5 В., 025 кВА. Перед началом работы было измерено сопротивление заземления, прибор брал с работы. Получилось чуть больше 6 Ом, почти классика. Была установлена диэлектрическая вставка между котлом и подводкой газа. Между котлом и газовой трубой получился потенциал 1,2 В Сам котел, а так же ИБП заземлены отдельными проводами, помимо тех, что на вилках.
    Результат: стало лучше, но все равно иногда, довольно редко, но сбоит. ИБП был снят и отвезен товарищу. Испытали на его Виссмане. Работает, как часы. Да и у него и у самого такой же ИБП, только предыдущей модели.
    В чем может быть дело - не пойму. Осмотрел столбы на линии. Повторное заземление сделано так: от нейтрали аллюминиевым проводом подведено к ржавой арматуре столба и замотано. Есть ли там контакт или нет - неизвестно, что там под землей - тоже. По этим же столбам совсем недавно был протянут СИП. Договорился с электриком о переключении, заодно и ввод поменяю. Но это позже.
    В следующие выходные попробую поставить "костыль" - через резистор 56-75 кОм соединить на котле нейтраль и землю. ИМХО, должно помочь, но только в качестве эксперимента.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @USC99, А сейчас между нейтралью и землей какой потенциал? Котел в квартире?
  8. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Котел в частном доме. Потенциал между нейтралью и землей 0,1 В мерял тестером.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @USC99 Я бы все же не сбрасывал со счетов привередливость котла к моменту перехода.
  10. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Если не поможет "костыль" в виде резистора, поступлю следующим образом. Поскольку без ИБП котел при отключении эл. энергии и последующей ее подаче нормально включается, причем именно но тот режим, который был выставлен (т. е. без сброса настроек), дам отсрочку переключения на ИБП и обратно с помощью реле задержки.
  11. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Или что-то с подводкой: по столбам идут две фазы, от них поочередно отводы к домам, и нейтраль. А заземлена она на подстанции или нет - вопрос.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вариант:super:! Думаю нужно задержку только выставить побольше, чтоб не было дёрганий.
  13. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Это решаемо. На "полуавтомате" ввода резерва как раз стоят такие для последовательного по времени ввода веток с целью разделения пиков пусковых токов - CRM-91и SJR-2, от секунд до суток.
  14. USC99
    USC99
    USC99
    Зеленоград
    Итак, это проверено. Нейтраль через резистор 51 кОм была соединена с землей. Все заработало как положено, никаких сбоев. УЗО не срабатывало - ток утечки ниже. Понятно, что так оставлять нельзя - костыль он и есть костыль. Но за плату котла теперь спокоен. Похоже, глухозаземленная нейтраль не так уж глухо заземлена. До переделки ввода на новую линию с новым СИПом поставлю задержку перехода на ИБП и обратно.
  15. Berendey77
    Berendey77
    Berendey77
    Воронеж
    Уважаемые форумчане! Хочу купить вот такой ИБП для котла ИБПС-12-350К.2 OnLine.
    На сайте производится задал вопрос будет ли он работать с фазозависимым котлом без разделительного трансформатора. Мне ответили нет. Я в этом не уверен. Может кто использует такой ибп. С генератором мне о верили что работать будет нормально.
