ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Berendey77
    Berendey77
    Berendey77
    Воронеж
    И второй вопрос. Когда я переключаю сеть на генератор котел у меня работает нормально горелка разжигается нормально. Получается моему котла не нужна сквозная нейтраль. Котел фазозависимый! Если перевернуть вилку то розжига не идет.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  3. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Форумчане, не совсем по теме, но может кто нибуть сталкивался, у друга напряжение в доме проседает до 180 вольт, уже сгорел холодильник, вопрос что нужно ставить в этом случае чтобы нармальное напряжение выходило на все потребители, не зависимо от просадок в сети
  4. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    Может кому пригодится, пишу про свой ибп ИБПС-12-600N сезон отработал без нареканий, за зиму свет отключали несколько раз, самое большое часа на два, котел нечего не почувствовал, работал в нормальном режиме, так что пока все устраивает
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Стабилизатор нужен. Лучше не ЛАТР (механический).
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Механический не плох если нет резких колебаний напряжения. Кстати, поставил себе недавно в щиток вольтметр, мало места занимает показания видны хорошо несмотря на маленький размер:)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dim70, раз холодильник сгорел, рисковать не хочется. Сварочный аппарат и кирдык латру. Да, если постоянно просевшее, то другое дело. Но у меня латр все время туда-сюда. Два задолбали, перевел в байпас. Третья фаза более- менее стабильна, стаб в раб режиме.
  8. condr67
    condr67
    condr67
    Смоленск
    можно ссылку что бы знать что он из себя представляет
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Маленький концепт в продолжение темы об оповещении. Пока только концепт, а точнее намек для желающих поковырять ардуинку. Итак:
    Хард.
    1. Имеем ИБП с COM или USB. (возможно придется сопрягать).
    2. Имеем ардуинку и изернет шилд к ней.
    3. Имеем роутер.
    Шаги.
    1. Цепляем COM порт ИБП к ардуинке, одеваем на нее шильд и цепляем его к нашему роутеру.
    Софт.
    1. Имеем протокол ИБП (ранее я давал в ветке ссылку).
    2. Имеем среду для ардуинки (можно взять с родного сайта либо что то попродвинутее).
    Шаги.
    1. Пишем скетч состоящий из трех кусков.
    Кусок1. С определенной периодичностью отправляем в COM порт запрос на выдачу данных о текущем состоянии ИБП и получаем ответ в виде строки данных.
    Кусок2. Разбираем данные и далее работаем только с теми что нам необходимы.
    Кусок3. Отправляем выбранные данные через изернет шилд на роутер, а далее на некий сайт, их в инете полно, в том числе и с виджетами для мобильного, можно сделать и свой.
    Ну и наконец организуем на сайте аларм, ну типа как реализован на Народном Мониторинге.
    Не пугайтесь слету, все это не что то заоблачное, а вполне реализуемая штука. Проще говоря, главная задача будет состоять в нахождении и складывании уже готовых кубиков.
    Ну вот, например, те же куски.
    1. Как писать читать COM можно увидеть в любом обучающем видео по ардуине буквально на первых же уроках. Например чтобы подать запрос на IPPON если мне не изменяет память надо послать Q1 и Enter (в шестнадцатеричке) ну примерно как то так:
    void setup() {
    Serial. begin (2400);
    void loop(){
    Serial. write("Q1 "); /(здесь второй слеш наш форум его режет) отправляем команду
    Serial. write (0x0A); /(здесь второй слеш наш форум его режет) переход на новую строчку
    delay (1000);
    это с форума Ардуины(http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-mustek-powermust-600) я не проверял, некогда. В ответ должна прийти строка с данными.
    2.3. Из получаемой строки как минимум нам необходимо входящее напряжение т. е. максимум трехзначное число, берем его и передаем на сайт (реализацию совсем не сложно выдрать из той же метеостанции, которую я приводил ранее). И т. д.
    Для чего весь этот гемор и что же в итоге? А в итоге мы получим практически тот же SNMP модуль только по цене раз в 10 дешевле:super:, неплохо, да? Более того, штука, в плане расширения, выйдет практически безграничная. Ну например, не прет кого то изернет, ничего не мешает поставить GSM модуль, кому лень морочиться с проводами можно и WI-FI, а у кого мозгов побольше тот и вовсе может выкинуть и ардуинку, и шилд к ней, и заменить это на ESP8266 да плюс еще и простенький сервак на ней организовать и т. д. и т. п.
    Вот например здесь можно взглянуть на нынешние цены некоторых SNMP модулей: http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_moduls/?p=4
    А это цена ESP8266: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-ESP8266-serial-WIFI-wireless-module-wireless-transceiver/2031529724.html#! впечатляет?
    Более того, совсем не факт что именно для вашего ИБП существует, в природе, SNMP модуль и уж наверняка он не такой гибкий как предложенный вариант. Ну и главное для всего этого совершенно не нужен комп, да и работает это стабильно, сколько дней прошло как я выложил инфу по метео станции? Так вот, за это время я ее ни разу не перегрузил, работает исправно. Что касается лично меня в свете данного концепта, то у меня, на данный момент, на него, практически, нет времени поэтому и выдаю только идею, в надежде что кому нибудь пригодится, а потом он поделится наработками с сообществом. ;)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Ovcher, Почти тоже самое можно сделать на самом дешевом нетбуке.
    Цепляем к нему ИБП. ставим прогу мониторинга для данного ИБП. ставим ТимВивер. И всего делов.
    И с любого компа или смартфона получаем доступ и к нетбуку и к ИБП. Можно даже ХОУМвидео ;) посмотреть через камеру нетбука или подключенную по USB.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    На каком расстоянии от потребителей можно ставить ИБП?
    Хочу вынести ИБП в нежилой пристрой, чтобы не шумел, а это потребует линии 5м. Параллельно рассматриваю и вариант с заменой вентилятора, но вопрос с расстоянием до потребителей всё равно остается, т. к. у ИБП есть резерв по нагрузке, и хочется подключить еще что-то.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это не критично при нормальном сечении провода ! Важней длина участка АКБ- ИПБ.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Точно, теперь вспомнил, откуда у меня взялись сомнения по поводу расстояний. Читал именно про участок АКБ - ИБП, а в голове распространилось и на ИБП - нагрузка :)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня три ИБП стоят в гараже... а провода 220 от них уже разбегаются по дому. Самый длинный метров 15.
