ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Конечно же можно, но как только начинаешь говорить за комп начинаются фу... Да и стоит он не 130руб. Ну и наконец здесь дело не в доступе, чтобы мониторить УПС не нужно даже никаких RDP, достаточно пробросить порт и цепонуться каким нибудь PuTTY. Было бы кому эту хрень мониторить, фишка в аларме.
    У меня от одного ИБП два котла Один в трех метрах второй в 25, работает нормально.
  2. Dicus
    Dicus
    Dicus
    Добого времени суток форумчане, обращаюсь с просьбой: здесь у кого то был в эксплуатации ИБП CPS600E cyberpower, скиньте плиз фото платы (в районе пищалки разъем CN4 пустой или с дополнительной платой), и кондеры перепаяны криворуко с отрыванием дорожек, достался такой после горе ремонтника пытаюсь восстановить
  3. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, ситуация такова, точнее гипотетический вопрос не разбирающегося в электрике (но подключать будет электрик). Для получения из ИБП (АПС смарт 700 с синусоидой) фазы и нуля, а не два раза по 110 приобрел разделительный трансформатор 220/220, котел Бакси слим 1300ИН требует сквозную нейтраль. Согласно схеме рекомендуемой на этом форуме http://www.mos-invertor.ru/article3.html нейтрать нужно пробросить отдельным проводом к выходу нейтрали трансформатора.
    Вопросы:
    1. Что произойдет в гипотетической ситуации если фаза и нуль поменяется местами (перед ИБП или перед трансформатором или домом не суть как и почему) в том числе и на проброшенном проводе, и вместо проброшенной нейтрали, к выводу нейтрали трансформатора, будет проброшена фаза. Правильно ли я понимаю что на выходе получим две фазы, но "одинаковые" и в принципе ничего не сгорит?
    2. Вообще что все-таки будет, если вместо нейтрали, будет подведена к выводу "нейтраль трансформатора" по ошибке фаза.
    3. Насколько слово "отдельный провод" понимать буквально и почему. Достаточно с подключения розетки взять этот отдельный провод?
  4. Dicus
    Dicus
    Dicus
    1. последствия зависят от как изготовлено конечное оборудование от никаких до появления на корпусе опасного потенциала, у трансформатора нет понятия фаза и нейтраль как подключите так и будет.
    2. если собрано будет по вашей ссылке то кз
    3. "отдельный провод" следует понимать буквально, с подключения розетки брать нельзя, почему- читать ПУЭ
  5. Dicus
    Dicus
    Dicus
    Все, все уже не требуется :), решилось заменой двух полевиков (поставил IRF3205), двух mmbt2907 и одного l4148, работает уже два часа на прогоне, нагрузил холодильником, видимо придется менять еще и вентилятор:( шумный очень падла.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну есть же много других слов:).
  7. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
  8. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Шумный, это да. А что CyberPower CPS600E холодильник запускает? Я помню мы проверяли работу CPS1000E с небольшим отечественным холодильником Саратов. Так он, не всегда запускал его!
  9. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Коллеги, нужен Ваш совет!
    Какой oy-line ИБП поставить или просто стабилизатор?
    Проект газоснабжения предусматривает ИБП Teplocon-150.
    Имеем: в 2-х этажном доме 3-х фазную сеть защищенную УЗМ 51(на каждой фазе), далее УЗО и АВ на вводе в котельную.
    Потребители:
    1. Котел атмосферный Proterm Медведь 50KLZ- 150 Вт (2 насоса по 75 Вт);
    2. Циркуляционный насос WILO - 45 Вт;
    3. Подающие насосы (ТП, радиаторы, ГВС) 3шт. Gundfos - 585 Вт (на второй ступени);
    4. Турбонадставка для дымоудаления котла (дымоход через стену)- 75 Вт.
    ИТОГО: 855 Вт.
    Так какой же мне выбрать ИБП? Сам предварительно выбрал TEPLOCOM-1000 или SKAT-UPS 1000 RACK. Хотя в инете по отзывам больше положительных отзывов по "Штилю"...
    Прошу знающих людей высказываться:um:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё зависит от параметров Вашей сети. Электричество часто отключают-ибп, сеть плохая- online ибп:).
  11. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Не отключают. но скачки и нестабильность напряжения по отдельным фазам очень часто!
  12. Dicus
    Dicus
    Dicus
    Нормально запускает, без сбоев, правда холодильник не большой daewoo (150 литров объема) при старте холодильника ибп показывает 90-92% нагрузки а в установившемся режиме 20%
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юрьев Вячеслав, 855 это номинал. У насосов есть еще пусковой ток. Коэффициент от 3 до 5. Некот. Грюндфосы идут с УПП (плавный пуск), тогда их можно по номиналу. Даже в этом случае 1000 ВА у ИБП это только 700 Вт.
    У меня онлайн ИБП 3000 не тянул станцию водоснабжения грюнд. 720 Вт. Пришлось ставить УПП.
    Т. о., если в СО антифриз, не боитесь выморозить дом, то можно подбирать качественный стаб. Электронный, не механический. Мощность я бы взял не менее 4 кВт. Если скачки частые, стаб греется. Это ок. 20 т. р. Если ИБП, то на насосы нужно ставить УПП, ок. 5 т. р. за 1 кВт примерно.
  14. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    А если брать ИБС с "on-line" может тогда и УПП не нужно? СО будет заполняться водой.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юрьев Вячеслав, читайте внимательней...
    Еще раз. У меня онлайн мощностью 3000 ВА без УПП не потянул насос мощностью 720.
    Если в СО вода и если у вас не ПМЖ, то в случае отключения электроэнергии (аварии) есть риск разморозить систему. В это случае я бы выбрал ИБП + УПП + система оповещения (типа Кситал). Если ПМЖ, то можно стаб + гена.
