ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Зачем вам на котел онлайн ИБП? На него батарей не напасешься, да и электроэнергию он постоянно жрет. Онлайник постоянно работает в режиме преобразования напряжения с батарей, а батареи постоянно заряжаются. Лучше присмотритесь к офлайникам, желательно с встроенной функцией стабилизатора напряжения... Они транзитом будут пускать напряжение, когда оно есть с корректировкой стабилизатором, а как пропадает напряжение, сразу включаются от батарей, время переключения мгновенно, котлы не сбоят. По мощности 1500 Ва будет достаточно.
  2. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
  3. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    У меня ПМЖ - дом 2 этажа. Отключения редки.
    Прошу не бросаться камнями в меня, в этих вопросах пока профан:|:, поэтому и задаю такие вопросы.
    У меня проблема в ином. На атмосферном котле будет устанавливаться турбонадставка (аналог вытяжки-вентилятора) его потребность на дымоудаление 150Вт. От него, далее дымоход через стену (как у коаксиала). По понятной причине бесперебойность энергообеспечения для дымоудаления необходима, хотя и на насосы тоже...
    может поступить по совету Dimitrii72 "Лучше присмотритесь к офлайникам, желательно с встроенной функцией стабилизатора напряжения... Они транзитом будут пускать напряжение, когда оно есть с корректировкой стабилизатором, а как пропадает напряжение, сразу включаются от батарей, время переключения мгновенно, котлы не сбоят. По мощности 1500 Ва будет достаточно".
  4. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Порекомендуйте модели офлайников, с встроенной функцией стабилизатора напряжения.
    А установленные УЗМ 51 не подходят и не решают проблемы стабилизации или они только "срезают" верхние и нижние границы напряжения?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В них ещё варистор есть, позиционируются как защита от импульсных и коммутационных перенапряжений 3 ступени.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже очень хочется услышать рекомендации.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А такие есть?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Берете интерактивник, например Inelt и получаете ступеньчатую стабилизацию сети!
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня он и есть! 500-й, только речь шла про офлайник.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Источники бесперебойного питания офлайн (резервный) типа наиболее простой и дешевый, но не самый надежный вариант ИБП. В настоящее время, практически полностью заменены линейно-интерактивными вариантами.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юрьев Вячеслав, ПМЖ меняет немного.
    Я бы все-таки поставил стабы на весь дом (все три фазы). ТВ, СВЧ, холодильник, стиралка - все не любят выхода напряжения за +-10%. Удовольствие недешевое, но техника будет цела. На случай отключения - генератор. И пока не поздно, предусмотреть перекидной рубильник (см. тему Подключение генератора к сети дома).
    ИБП хорош, если постоянно не живете, часто вырубают свет. При ПМЖ в сл. аварии переключили рубильник, завели гену и все (и железки, и люди) довольны. Смысла покупать дорогостоящие АКБ не вижу, если нет регулярных отключений.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет всем;). Смотрю тут дискуссия:). Вы бы, для начала, хоть бы, нашу выжимку человеку показали. Глядишь оно бы ему менее натужно было бы. ;)
  13. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
  14. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Вот например достаточно известные, и на Российском рынке достаточно давно. Это CyberPower, начинали они с моделей CPS1000 и CPS3000, эти модели уже обкатанные, лет 6 завозят. https://www.liderteh.ru/katalog/invertory. Только ценник у них завысился сильно. А вот есть подобные под маркой Ecovolt, по некоторым тех. параметрам даже превосходят. Недавно, около года в России, цену пока держат пониженную. http://www.liderteh.ru/katalog/sistema_bespereboinogo_pitaniya_ECOVOLT
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Опять реклама что ль? :mad:
