ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы прежде чем ссылки давать, прочитайте сами
    "CyberPower относится к линейке UPS line-interaktive, Линейно-интерактивные ИБП"
    Там где то есть хоть слово про офлайник, именно о нем шла речь.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы хотите найти офлайник с функцией стабилизации? Не получится! :hello: Я же написал, что и перешли на интерактивники т. к. они имеет схожий принцип работы с ИБП резервного типа, но в отличие от последнего, его схема дополнена стабилизатором внешнего напряжения (автотрансформатором с переключаемыми обмотками) – бустером, обеспечивающим нормальное электропитание нагрузки при небольших скачках напряжения в сети без переключения ИБП в автономный режим и микропроцессором, управляющим переключением отводов этого автотрансформатора:hndshk:
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я хочу? Вы не внимательно читали то что написал я. Я просил показать мне такой ИБП (офлайник с режимом стабилизации) того, кто его советует.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я понял, понял! :hndshk::)]
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Согласен с вами я тут был не особо точен в обозначении, но по сути линейно интерактивный ИБП это и есть офлайник, но с встроенным АВР
  7. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Ребят, подскажите пожалуйста по работе ИБП: SKN (z) 500VA. Я честно прочитал 3 темы "ИБП для газового котла", а также "выкурил" поиск форумп по тэгу "SKN" - ответа так и не нашел.
    В общем, мой SKN (z) 500Va проработал 5 лет без проблем, но последние пару месяцев чего-то пищать начинает не с того не с сего. Кратковременно (то единожды, то двойным, тройным или четверным писком). Иногда может не пищать часами, а иногда пищит постоянно. Взаимосвязи никакой не смог выявить. Причем при писке все работает в штатном режиме (работа идет от сети, на АКБ не переключается).
    Вот записал коротенькое видео чтобы было понятно о чем я:
    Изначально я думал о неисправности стабилизатора ЗОРД (который стоит перед ИБП), свозил его на диагностику - оказалось вск ОК (стаб на выходе дает 220v при входе от 140-273v. в общем заявленный диапазон отрабатывает). Для пущей уверенности я ИБП включил напрямую в розетку (а не в стаб как обычно), сначала вроде не пищал, но потом опять начал попискивать.
    Потом я подумал что дело в старом АКБ и он уже не принимает заряд (стоял обычный кислотный Тюмень на 100Ah), заменил АКБ на Leoch DJM12-100 (100Ah). С новым АКБ то же самое.
    В чем может быть причина?
    P. S. судя по паспорту к SKN, причина писка может быть в перегрузе инвертора, но к моему случаю это не должно иметь никакого отношения, т. к. в инвертор включен только газовый котел Protherm KLOM 50 и циркуляционный насос к нему Grundfos 25-80 (на второй скорости). К тому же, повторюсь, 5 лет все работало без всяких писков.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sn1PeR, Вы ограничили доступ к видео. Ничего не показывает.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Возможно вентилятор требует замены, 5 лет срок не малый.
  10. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Извиняюсь. Действительно. Уже исправил.
  11. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Вентилятор в принципе крутится, вот только включается он тоже как-то хаотически: крутит сек 20, выключится, простоит секунд 40, потом включится на минуту, выключится и так далее...
    Забыл сказать кстати, что пару недель назад я открыл ИБП и пропылесосил всё внутри. Пыли было ОООЧЕНЬ много. Вот только чистка (какая-никакая) не помогла решить проблему :)
    Спасибо за наводку на вентилятор. Буду иметь в виду. Возможно действительно стоит свозить его в какой-нибудь СЦ.
    В паспорте вычитал что срок службы изделия - 5 лет как раз :)
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Sn1PeR, в СЦ не стоит. Проще купить новый вентилятор и заменить. Делов на 10мин.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Откройте корпус и проверьте все электролитические конденсаторы.
  14. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Вот и пора менять, у китайцев с ресурсом достаточно точно. А если есть желание восстанавливать то согласен с
    Ovcher, конденсаторы в первую очередь
  15. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    Я из ИБП вытащил вилку насоса и оставил в нём только один котёл, а насос включил напрямую в розетку, дак ИБП странным образом стал молчать уже неделю как.
    Получается, что бесперебойнику почему-то казалось, что я его "перегружал", но это не так (напомню: в него всегда был включен только газовый котёл и циркуляционник grundfos 25-80 да и тот на первой скорости).
    Буду везти наблюдения дальше.
    В любом случае выражаю БОЛЬШУЩУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ участникам форума за помощь. Если проблема продолжится, то я хотя бы буду знать в какую сторону копать: проверка состояния конденсаторов (но когда я разбирал корпус ИБП чтобы пропылесосить там, то я не заметил чтобы какой-нибудь конденсатор был плохо припаян и т. д., равно как и я сам не мог нарушить их состояние так как пылесосил всё аккуратно. Может конечно я не заметил чего-то) или же заменить вентилятор охлаждения (не знаю, уж смогу ли я найти эти вентиляторы в Екатеринбурге).
