ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У некоторых элементов есть свой ресурс, к их числу относятся, как правило, в нашем случае, реле и электролитические конденсаторы. Проще говоря со временем они, по тем или иным причинам, перестают выполнять свои функции. В Вашем случае на пайку смотреть не надо, надо смотреть верхнюю площадку если она ровная и/или конденсатор холодный то принято считать что он в порядке. Если нужны более глубокие измерения то надо выпаивать и тестировать (перед тестированием, не забываем разрядить кондер, что бы ненароком не спалить прибор!).
    Если на площадке, наблюдается вздутие и/или остатки электролита, если на ощупь чувствуется чрезмерный нагрев, то данный конденсатор (а лучше всю группу) следует заменить.
    Существуют электролиты рассчитанные на повышенные температуры и обычные. Как правило производитель ставит обычные, ибо в больших масштабах экономия на лицо. Для конечного пользователя, наилучшим вариантом будет замена на конденсаторы которые рассчитаны на высокую температуру, тем более, по карману это, в рамках одного упса, сильно не ударит.
    Ну, например обычный кондер будет стоить~ рублей 6, а рассчитанный на повышенную температуру (если мне не изменяет память 105°С) в районе 13.
    Ну и для наглядности. Вот так выглядит нормальный конденсатор electric. komplekt-a. ru/content/images/items/ce-2200_25.jpg (уберите пробел между точкой и ru и вставьте в адресную строку).
    А вот так убитый: im2-tub-ru.yandex. net/i?id=532a7a8a46bbe066a3dcf96db249f3c1&n=21 (пробел между точкой и net).
    А вот так с остатками электролита: acule. ru/wp-content/uploads/2013/11/broken_capacitors.jpg №2 и 3 (уберите пробел между точкой и ru и вставьте в адресную строку).
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ovcher, "движок" форума позволяет же вставлять изображения. К чему эти "танцы с бубном" с удалением пробелов?
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    С вероятностью 90% найдете в любом компьютерном магазине, где продают комплектующие.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я уже сетовал по этому поводу ранее, да и не только я.
    Вставлять изображения да, но на цитирование он до последнего времени реагировал отказом или правила снова поменялись? Вы как модератор должны знать что цитирование без ссылки на авторство является, по меньшей мере, некорректным. Конечно можно было озадачиться, поскрести по сусекам, найти где нибудь вздутый кондер, сфотографировать его и вставить нормальным образом, но сами понимаете это время... :|:. А человеку надо было быстро подсказать правильный вектор движения, пока он не начал предпринимать каких либо действий, поэтому и пришлось городить такой "огород". Вы уж сильно не гневитесь, но наша ветка сопряжена с некоторой опасностью, поэтому накосячив или в чем то ошибившись, пытаешься быстрее исправится и самый наилучший способ это представить некое графическое изображение или схему, как правило слету найденную в сети, разумеется, предварительно ее проверив, сами понимаете перерисовывать ее довольно долго да и нет особого желания, а процитировать самое то, но движок не дает. Как поступать? Вот и приходится искать такие варианты. ИМХО тут главный приоритет не навреди. Я думаю Вы так же считаете, потому что не удалили мои ссылки. Спасибо.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полностью согласен.
    Разве что стоит добавить что если приоритет будет отдан вентилятору с магнитным центрированием, то он и дольше прослужит, и будет поменьше раздражать Вас своим шумом. Да и снять крыльчатку, и отмыть ее от пыли не составит особого труда.
    А вот вентиляторы с подшипником скольжения которыми изобилуют компьютерные магазины, для ИБП я бы не рекомендовал.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мне банально неудобно эти манёвры совершать на телефоне, больше никаких претензий:)
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В такую рань? :ogo:;)
  8. Sn1PeR
    Sn1PeR
    Sn1PeR
    На днях разобрал ИБП, как результат: на мой взгляд конденсаторы "живые" (не вздутые, без следов электролита, не горячие).
    Сделал фотки (спрятал под спойлер):
    В ИБП уже стоят конденсаторы до 105С
    А вот вентилятор охлаждения я уже заказал новый, потому что у старого вентилятора случайно отломил одну лопасть :|:
    Еле нашёл в компьютерных магазинах двухпиновый вентилятор 80x80x25 (и то с доставкой из Москвы 9 дней), т. к. сейчас в основном продают 3-pin и 4-pin.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Sn1PeR, Меняйте вентилятор, думаю все будет нормально! Или выпаивать и проверять!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сделано нормально. С кондерами, молодцы, поэтому они у Вас до сих пор и живые. Релюшки тоже с запасом. :super:
    Микрухи плотно в панельках сидят?
    Так шкодно, на Атмеге маркировку затерли, конспираторы блин:)].
    При выборе вентилятора акцент надо было делать на подшипник, разъем это такая мелочь :) .
  11. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Какой лучше выбрать ИБП для цирк. насоса? У меня насос Wilo STAR-RS 25/6-130 с Котлом ТТ Траян Т-20. Еще есть 2-й котел: ЭК СКАТ 9. GSM система Zont H-1V. Дача 2-х этажная 160 кв. м. Бываю отключения ЭЭ (220В).
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dimasolod, Для насоса нужен ИБП с синусоидой на выходе Если просадок напряжения сильных нет можно поставить интерактивник. Например неплохой Inelt Intellegent. Емкость АКБ выбирайте из требуемого время резервирования! Удачи!
  13. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    А если есть колебания напряжения Что посоветуете? На скате 9 это предусмотрено
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотря какие и как долго. Для этого просто смотрите входной диапазон ИБП по напряжению. Тут все просто, если в сети присутствуют длительные просадки выходящие за рамки входного диапазона, то ИБП перейдет на батареи да так и проработает от них пока благополучно не вырубится по по разряду:).
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смысл вот в чем! Интерактивники работают без перехода АКБ в пределах 170 v. Поэтому и говорю можно ставить если нет регулярных просадок сети, иначе ИБП все время на аккумуляторе будет работать!
    Олег привет! Пока набирал ты уже ответил! :hndshk:
