ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Таймер менее предпочтительнее, котел ведь работает по температуре.
    2. Задействуя низковольтный тракт мы исключаем траты на преобразование.
    Если еще слишком далеко не зашли присмотритесь к конструкции Олега (смотрите мой отчет в FAQ), у него там есть интересная фишка, а именно запуск программы запуска генератора по высокому логическому уровню. Проще говоря, есть контакт подав на который 1 вы запустите программу на включение генератора, так же там есть возможность таким же образом это дело и выключать...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В частном секторе у нас часто выключают на полдня электричество.
    Какой бы ИБП выбрать для двухконтурного котла газового 24 квт и скважинного насоса 1квт?
    насколько хватает ИБП для таких потребителей?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @МаксимКазаков, Для насоса потребуется учитывать пусковой ток и соответственно дороговато выйдет. Выбирайте ИБП с синусоидой на выходе! Время работы зависит от емкости АКБ. по ссылке внизу табличка есть по времени работы от АКБ https://www.1000va.ru/shop/inelt/monolith_k_3000_lt/
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @gen758, Кошмарр..а по 10 тысяч нереально?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если только для котла! У меня например работает такой
    ИБП INELT Intelligent 500LT2
    Но у меня позволяют условия сети! А для насоса рассмотрите вариант подключить ГА соответствующего объема!
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Что из производителей посоветуете из On-Line с внешними аккумами?
    Инэлт, Бастион, Teplocom, Rucelf, ДПК, Enelt?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @nikolay_ch, Тяжело советовать не зная под какие условия! Но если брать, то лидер в этой теме N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня настенник двухконтурный Viessmann. UPS будет использоваться только для него + сигнализация. Если говорить про мощность, думаю, что 1000 мне хватит. А объем бекапа буду набирать аккумуляторами.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Смущают отзывы на маркете...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, с запасом хватит!
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так все таки, если не n-power (я еще про него почитаю, но отзывы несколько беспокоят - все пишут еще и что этот UPS очень шумный), что лучше из тех производителей, которых я написал?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я отдал бы предпочтения Inelt!
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня тоже Инелт. Доволен. Онлайники все шумные. Чтобы уменьшить шум, надо менять вентиляторы охлаждения, кот. работают непрерывно.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У данного ИБП, по написанному, очень похожи две модели одна с буковкой М другая точно такая же но только без М. Это принципиально разные модели. Та что без М была крайне неудачной с М это весьма удачная попытка ее реабилитации. На ту что с М отзывов всего 4, основная претензия это шум вентилятора, такая проблема это болезнь практически всех онлайников. В одном из отзывов, говорится что переход не соответствует паспорту, ИМХО это надо проверять, возможно это брак так как в ютубе есть ролики показывающие что с переходом порядок.
    Самая няшка это Rucelf UPO II но у него в отличии от N-Power, есть три существенных недостатка, трудно купить, трудно починить, три батареи. В остальном это космолет, если конечно не поведетесь на урезанный клон в похожей коробке их полно.
    Ну а из доступных, тут я пожалуй полностью поддержу ребят это, конечно же Инэлт.
    Впрочем наш с Вами котел будет прекрасно работать от любого упса с чистым синусом (у меня, например, прекрасно работает от SUA 1000i) в том числе и от интерактивного, конечно же если позволяет сеть.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... У него два Монолита. К и II... Причем разница в цене ощутима. Есть смысл брать II?
