ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @glawar, Ну а потери в цепях, и пр. Даже получив приближенно точные цифры, что это Вам даст?
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Гену куплю или 1 квт весом 28 кг. или 2 квт весом 45 кг. для меня критично и по шуму киловатник немного потише будет.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Только во время запуска, раскрутившись двигатель вернется на номинал 60Вт.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В вашем ИБП зарядка на 7А инвертор на 36В 36*7=252Вт
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так. Посмотрел настройки своих УЗМ-51. Там стоит - 180-270. Какой в эотм случае диагноз? Только он-лайн?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какая связь между настройками реле и выбором типа ИБП?
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Самая прямая. Настройки указывают, какие были разбросы напряжения с прошлой осени до текущего лета...
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы ни чего не путаете? Настройки устанавливаются Вами в ручную, а вот какие были разбросы за период Вы по ним ни когда не узнаете, или тогда опишите подробно как по Вашему мнению эти крутилочки показывают реальный разброс напряжения в сети.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стоит диапазон, если все работает исправно, то напряжение в рамках диапазона.
    Стандартный интерактивник от 160В, но думаю, по любому стоит дать запас, хотя бы вольт 15. Ну и надеюсь, Вы понимаете если есть тенденция к длительным просадкам, то лучше не рисковать, я знаю о чем говорю, лично попал со 190-180 сразу на 140 и ой как надолго:mad:. ;)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так вот и объясните как Вы это узнаете по
    за период
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Установки то были выставлены не просто абы так. А по итогам эксплуатации некритичного оборудования (лампочки и прочее) чтобы не выбивало релюшки.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Уговорили... Пошел покупать он-лайн (надо же пускать газ наконец-то). Вот только хотелось бы тот, который поменьше шумит. Стоять будет в коридоре недалеко от жилых комнат. Как альтернатива, можно рассмотреть установку в неотапливаемом тамбуре, но, боюсь я такой установки.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну хорошо допустим Вы сидели целый месяц не отходя от реле, настроили его, а теперь появился сосед, поставил электрический котел на 36 кВт, в ночном режиме, Вы уснули напряжение упало реле сработало, утром за 10 сек реле включилось и что, как вы об этом узнаете? или наоборот.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да просто, если оно выйдет за диапазон, реле отключит нагрузку, это насторожит, а там уже дело техники узнать что это было. Если есть тенденция, то это не единичный случай, здесь сидеть над релюшками совсем необязательно, ну скакнуло оно или просело, да и фиг с ним:). УПС с тем же успехом, клацнул обмотками или прыгнул на батарейки и через пару секунд вернулся. А вот когда просело так что пару месяцев ничего не включишь или поднялось так что лампочки полопались, будьте уверены Вы об этом узнаете и без мультиметра:)]. ;)
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Именно. У меня просто не включалась нагрузка по-осени, когда напруга была стабильно низкая, пока я не выставил нижний порог. Т. е. это были не просадки секундные или минутные, а стабильно низкое напряжение. И по-весне, когда народу мало на участках и напряжение высоковато.
