ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    Извините- писал ответ на ранее выставленное сообщение от 1000va, где он писал: "Для такой систему считаю разумным предложить следующую конфигурацию – ИБП IneltMonolith K 1000LT плюс 3-и аккумулятора Leoch DJM12-150 (12 вольт 150 а/ч)."
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ерунда:), он просто будет дольше заряжаться.
    В LT (лонг тайм или проще, внешняя батарея) ИБП производитель указывает диапазон емкостей (он достаточно широк:)), чтобы пользователь не впадал в крайности.
    Стандарт де факто, современный ИБП (даже самый дерьмовенький) обладает как минимум двухступенчатой зарядкой. ;)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @DmitryMD, И производитель рекомендует использовать батареи сделанные по технологии AGM, а у них другие требования к параметрам зарядки!
  4. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    Спасибо за ответы.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В инструкции Инелта написано, что до УПСа не должно стоять УЗО из-за возможных ложных срабатываний - так ли это? В смысле - действительно идут срабатывания?
    Не очень хочется оставлять провода с вилками и розетками, которые не защищены УЗО...
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не беспокойтесь, всё будет нормально.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    И правильно что не хочется. ;)
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    И еще - есть два Инелта - LT и ULT - отличаются повышенной мощностью заряда и выходной мощностью. Второй - чуть дороже (10%). Стоит ли брать второй?
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Огромное спасибо!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я бы даже не задумывался, конечно же ULT. ИМХО они и нас, в том числе, читают и знают какую антирекламу мы им устроили с этими 170В:|:. Это по всей видимости новая версия (из практики, у них не бывает резких переходов), косяк, думаю, должен быть исчерпан. А если так, то версия ULT становится весьма и весьма привлекательной:super:. Я думаю, стоит задать им этот вопрос напрямую и если ответ будет положительный, его смело можно рекомендовать. Как то, так. ;)
  11. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Удивляюсь как мы себе усложняем жизнь, пытаемся подогнать разьемы) есть паяльник, отрезаем разъем и припаиваем, нет паяльника, скрутки, и обжать.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :)] Тонкий расчет, сломался ИБП, взял старый вентилятор сунул его в мешок от пылесоса, прикрутил обратно, все, с гарантией все в порядке.
    Ну, а если делать по уму, я ведь неспроста попросил фотки:). Ну, примерно, как то, так, с 95% уверенностью;
    SN-28B.JPG , а пластмастку снять с помощью обычной иголочки, думаю, не проблема, а можно и на Али затариться разъемчиками разными, шоб було. Стоят копейки.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня стоят УЗО все отлично работает, на волнуйтесь.
  14. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    У меня вопрос про UPS для котельной вот в какой плоскости.
    Мне помнится, что в котельной допускается только щиток, питающий собственно оборудование котельной.
    Я понимаю, что у большинства не стоит вопрос где размещать бесперебойник. Ставят в котельной, все равно больше не куда.
    A как теоретически ? UPS может "законно" находиться рядом с котлом ?
    п. с. в практическом смысле не знаю что посоветовать товарищу: сдать котельную в эксплуатацию, а потом поставить ИБП или можно делать сразу.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Serg V K, Насколько помню у газовщиков было требование по отделение котла несгораемой перегородкой. Вот за ней и поставить! А вообще все зависит от того кому здавать! Вот и посмотрите их требования.
