ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Родной - белый. 2015-07-25_11-19-17_565.jpg Я как раз иголочкой его и снял и пытался приладить к проводам от Ноктуа - не получилось.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А причина, там делов на 5 мин?
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    У Ноктуа были более толстые и крупные оконцовки на проводах, они тупо не влезали в этот белый разъемчик до фиксации
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вариант разобрать разьем не проходит?
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @gen758, я в этом не спец, а разве они разборные?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет! Разломные! если не боитесь с гарантией!
  7. BBear
    BBear
    BBear
    Севастополь
    Всем доброго времени суток.
    Кто-то использовал в хозяйстве Helior Sigma 1 KSL-12v, который от одной батарейки работает? Как он на предмет косяков?
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Похоже недавно моделька появилась, владельцев ещё нет. :)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня котел вообще настенник, стоит в кухне. Никакой отдельной котельной нет.
  10. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    Добрый день. Извините если поднимаю обсуждаемый и решенный ранее вопрос. Просто значит пропустил это место. если так- еще раз приношу извинения. Итак, ИБП для фазозависимого котла. Нашел предупреждение, что не рекомендуется запитывать ИБП через УЗО, тк «во время срабатывания УЗО ИБП теряет нейтраль и при переходе на генерацию от батарей на выходе на обоих контактах можно найти напряжение. В итоге, газовая горелка котла просто не зажигается, что может быть критичным для системы отопления в морозы.» (https://tok-shop.ru/tok-blog/uzo-ibp/). Однако, при отключении питания (условно - рубильником у трансформатора или просто обрыв проводов) разве «ноль» не пропадает так же? Ведь обе линии оказываются разорваны. Еще раз прошу прощения если пишу ересь- в электрике я не очень разбираюсь. Если же все же это утверждение верно, то выходит, что работа ИБП будет некорректной (в отсутствии как нуля, так и фазы)? Просветите, пожалуйста – как же быть в таком случае? как добиться корректной работы ИБП? Связать землю и «ноль» в распределительном шкафу? Заранее благодарен за ответ.
  11. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    По проводке. Не знаю как правильно называется, но каждые примерно 50 м (3 столба)- заземление (как я понимаю нейтраль заземлена для получения настоящего «нуля»). В дом входят 2 провода- фаза и ноль. Есть собственное заземление (самодельное). Металич. полоса от врытого заземления входит в дом. С помощью болтового соединения к ней присоединены провода заземления. Получается как бы отдельная «земля» (самодельная)+фаза+нейтраль (заземленная промышленным способом). Вот и думаю- при разрыве нейтрали рубильником у трансформатора – не выручит ли заземление нейтрали, выполненное пром способом. Может быть «земля» самодельная поможет (если для данной розетки землю и нейтраль соединить)?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    А вариант без дополнительного разделительного трансформатора возможен?
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... некоторые ИБП пропускают сквозной ноль через себя.
    Поэтому можно кинуть отдельную линию на ИБП без УЗО... Только однополюсный АВ.
  15. DmitryMD
    DmitryMD
    DmitryMD
    Простите, а марки таких ИБП не укажите?
