ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я с середины если позволите.
    Вот смотрите что я хочу услышать. Только давайте сразу договоримся, просто сеть это то что у Вас за калиткой (на улице), домашняя сеть это то что в доме и по факту. Примерно так. Сеть старая, столбы деревянные, голый алюминий, повторок нет, ТП древняя. Или так: Сеть новая, столбы железобетонные, СИП, на каждом третьем столбе повторка, ТП после капремонта. и т. д. Эти вещи дадут нам понять что ждать от Вашей внешней сети. Теперь по домашним сетям. Первое что меня интересует это вводный автомат, тот что рядом со счетчиком, опломбирован ли он у Вас и у Ваших соседей. Это вот к чему: Бывает, особенно на старых сетях, люди начинают по зиме топить электро-приборами, жрут они не меряно и иногда вводный автомат не выдерживает, если он не опломбирован люди его просто меняют на более мощный, таких людей не мало, в результате сеть особенно старая может надолго просесть, т. е. посреди зимы в розетке может стать 140V вместо 220 и так до окончания холодов. Вот нам и надо понять существует ли вероятность такой бяки, чтобы выбрать ИБП с таким диапазоном чтобы он мог тянуть просаженную сеть без перехода на батареи. Кстати, Вы пишите что просадки случаются:
    Интересен их характер, они долгосрочные или скачкообразные?
    Все это надо узнать, последить, ну или хотя бы припомнить. Далее необходимо точно выяснить какая у Вас система нейтрали исходя из этого будет строится защита и производиться интеграция генератора. Если электрик у Вас уже что-то делал он должен знать что у Вас TT или TN-C-S...
    Не мешает пару слов сказать о защите, автоматы, УЗО, ЗАС про это я уже понял (кто не знает что такое ЗАС, это такое продвинутое реле напряжения:)), забыли указать модели, но лучше сфотографировать щит, тогда некоторые вопросы могут отпасть сами собой.
    Теперь по котлу. Необходимо выяснить фазозависим он или нет, для этого необходимо повернуть вилку в розетке на 180 градусов или поменять местами провода на на автомате котла, если котел зажжется и будет работать нормально то он фазонезависим, а соответственно спектр кандидатов (ИБП) будет более широкий. (После эксперимента надо вернуть все как было!). В случае с Бакси, его фазозависимомсть по модели определить сложно, а маленький эксперимент даст 100% понимание ситуации.
    Ну вот, для начала, думаю достаточно, а там по ходу дела определимся.
    Теперь по порядку.
    Можно попробовать сгладить для перенапряжений ОПН, просадки нивелирует либо стаб. либо ИБП.
    Противоречие. Объясню. Речь идет о мощности будущего ИБП она складывается из общей мощности подключенных устройств + пусковые токи индуктивной нагрузки коей являются насосы. При этом вы еще хотите и холодильник, но у его компрессора в отличии от циркуляционных насосов высокие пусковые токи. Вот как это выглядит в цифрах 150Вт котел (его насос можно не считать он как правило уже заложен в общую мощность котла с учетом пускового тока + нивелируется небольшой перегрузочной способностью ИБП) + ну допустим средний 70Вт насос * 2, а лучше на 3 (его пусковая мощность) итого: 150 (котел)+210 (насос + его пусковая мощность)= 360Вт. Ближайший ИБП 600ВА. У холодильника высокие пусковые токи это *5-7 т. е. наверняка при запуске хододильника ИБП 600ВА просто выключится по перегрузке. Выход? Выход взять более мощный ИБП но при этом цена его будет в разы дороже, в 50тыр уложитесь:)].
    :super:, а я это воплощаю :)], со временем, почитаете немного ветку и разберетесь.
    Генератор, однозначно, будет полегче :)] чем таскание 40кг батареек, плюс холодильник от него можно запустить. Что касается температур, с плюсом без проблем, с минусом сложнее, а с дергалкой сложнее втройне, лучше ген с электропуском (прелести перечислять не буду их полно и они описаны по ссылке). Ну вот для начала, по минимуму, можете взглянуть на такой: https://volgograd.tk-kipor.ru/products/generators/universal/0/461/ У меня этот: http://volgograd.tk-kipor.ru/products/generators/universal/0/13/ я не в чем себе не отказываю, можно даже и сварочный инвертор подцепить, брал там же. :) Думаю модераторы за прямую ссылку меня сильно не заругают, так как и без риторики понятно что такого рода железяки лучше брать у оф. представителя, а он, как я говорил ранее, к сожалению в нашем городе единственный. Почему Кипор? Кипор это твердый середнячок, заводской китаец, очень хорошо себя зарекомендовавший. Но ведь есть и другие? Есть но о них я ничего сказать не могу, а этот использую и доволен как слон. :) В принципе выбор может пасть на все что угодно, главное правильно выбрать уже в магазине, как это сделать по той же ссылке. И главное, в этой конторе перед покупкой гарантировано и без спешки можно все попробовать, но бензин и масло с Вас, в общем надумаете, предварительно созвонитесь и обо всем договоритесь, ребята там хорошие:super:.
    Что касается экстремальных температур то это для всех ген, по большому счету, в районе -15, а если дизель так его еще и греть надо. Свой я брал в феврале было в районе -20. Антон его без труда завел и с веревки и с ключа, он стоял хоть и в неотапливаемом помещении, но температура там была в районе 10. Дома он у меня некоторое время стоял на улице. Так вот, постоял при -20 буквально пару часов и дергалкой завести было уже крайне проблематично, с ключа без проблем.
    Неужели все так плохо. Стабы высокого класса, симисторные, на весь дом, довольно дорогое у довольствие. Те что попроще, релейные, ИМХО в их сторону и следует смотреть. Щеточные медленноваты да и жужалка внутри особой радости не прибавляет. Надо исходить из того что стаб это, по сути, AVR, а соответственно, чем больше в нем ступенек тем он точнее и соответственно дороже. В остальном есть общепризнанные бренды Штиль, Лидер... ИМХО от них и стоит отталкиваться. Ну вот примерно как то так: http://stihl-msk.ru/home?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=66&category_id=14
    Не должны. :) В генераторе стоит практически тот же AVR что и в рассматриваемом стабе, если Вам нужна большая прецизионнность на каком либо из участков стоит защищать именно этот участок, а так, зачем тешить КПД стаба, когда тоже самое уже есть в наличии и его вполне достаточно?
    Понятно, я там когда то учился по двойке вниз к Бекетовке. Сейчас на Ангарском.
    :super:, теперь Вы всегда получите совет где и что, а главное уже с привязкой к городу, а не к целой стране и сориентироваться будет легче. ;)
    Это всего лишь, очередное, маленькое хобби. :)
    Прочтете, перестанете плавать в вопросе, а с 5поста и вообще воздастся:)], Надумаете ИБП как напланировал себе я (чувствую оно к этому и идет:)) единственное место в городе, чтобы в магазине, это "Все инструменты", но дорого, дешевле только транспортной компанией из столицы, найдете дешевле, в городе, шепните;). Сервис можно пробить там же, если он не магазинный, то наверняка примут и тот что из Москвы привезен, они сейчас работают как сетевики им по фигу где Вы покупали у них договор с производителем и любая починка в том числе и по гарантии это их хлеб.
    Ветка про генераторы здесь, я сразу даю на момент интеграции (по ссылке и чуть ниже), покажете картинки электрику и он, без труда, разберется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-163#post-10447207
    Относительно батарей это скорее всего будут Leoch DJM (определиться по времени автономии можно в табличке из паспорта ИБП, либо спросив у любого продавца, ну или посчитав, как это сделать была ссылка здесь буквально две три-пять страниц назад.) Где брать батарейки пока не знаю, раз мне привозили из поднебесной, но сейчас уже вряд ли, ребята тянут от туда довольно дорогую технику и забивать место в фуре дешевыми и тяжелыми батарейками больше не хотят:(. Есть и другие батарейки но главное найти в нашем городе контору которая сможет их привести. Главных, обязательных условия два они должны быть свежими и из одной партии, а если они Вам еще и подберут максимально близкие по емкости экземпляры, можете их заверить что еще один клиент привязанный к ним на вечно как и Вы у них на подходе, ну и разумеется с Вас инфа. Это и будет лучше всяких коньяков. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Хотите подсказку? :) По практикуйте новейшую историю, порой здорово отрезвляет. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    https://ek.ua/review/logicpower-psw-500/ отзыв, обязательно прочтите до конца.
    А зачем их искать когда у Вас есть это: http://voltmarket.com.ua/UPOII100036EL800W при той же цене. обзор: ццц. youtube. com/watch?v=-unSo0Nplas
    Дорого? Взгляните на Элим (совсем про них забыл:(): http://voltmarket.com.ua/pnk12300 есть и по мощнее модель, естественно, несколько дороже.
  4. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Ovcher, добрый вечер. Спасибо за доходчивый и развернутый ответ.
    По P. S. ваш комент.,пожалуйста.
    P. S. В прочем свой топ надо начать с вопроса: а можно ли обойтись и не убить котел (выходят из строя весьма не дешевые платы) при частых отключениях и других электрических прелестях, установив защиту от скачков напряжения Альбатрос+ стабилизатор сетевого напряжения «TEPLOCOM ST-555" т. е. оставить за скобками отсутствие отопление на N-ое количество времени при залитом в СО антифризе.
    dim70, добрый вечер, я к большому своему сожалению, не на столько богат для тестов за 16 тыров:).
    с уважением,
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И я тоже:)].
  6. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Dim70, "]И я тоже:)].[/quote]
    Будем слушать успешных, богатых и умных за бесплатно:)]
    с уважением,
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня всё лето отработал котёл на Штиле 400ST, в щитке УЗМ 51, отключения регулярные и ничего.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @my name is
    Это, собственно, один в один, то что я хотел сказать, но опоздал:|:. Внимание на литеры ST в модели. Ну и разумеется, я так понимаю, что Вы в курсе что производители обычно не рекомендуют антифриз:) и готовы ко всякого рода инсинуациям.
    Я вон попал не то что на антифризе, на воде, когда монтировал свое отопление:
    -"Ребята мне одна батарея нужна на 16 секций, сделайте, пожалуйста, так чтобы я не огорчился."
    Старший: -"Не вопрос, я лично прослежу!"
    В результате, вместо прокладки мне поставили кусок картона :mad:, да и тот через Ж затянули. Пришлось бегать по складам искать радиаторный ключ. ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Умные и богатые вам не всегда попадутся, а зачастую их еще и подождать придется, в таких случаях от опрометчивых поступков помогает новейшая история. ;)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я готов пояснить, но по понятным причинам, не здесь. ;)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пожалуйста, было бы неплохо.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Стучитесь, ну или профиль разлочте.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну как не беспочвенно?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    По моему правильно всё, полностью с Вами согласен:hndshk:.
  15. my name is
    my name is
    my name is
    Пермь
    Dim70,Ovcher спасибо за ком-ты.
    Кстати, Ovcher, бакси на оф. сайте никак не огран. применение незамерзайки. дают определенные рекомендации по использованию, составу, производителях.
    "Ovcher Я готов пояснить, но по понятным причинам, не здесь. ;)
    Ovcher Стучитесь, ну или профиль разлочте.
    dim70 По моему правильно всё, полностью с Вами согласен:hndshk:.
    я чего-то не знаю? :|:отсыпте мне не много.
