ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да так примерно и стоит... Если один то вроде не дорого...
    А три-пять .. как то уже жаба душит.
  2. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Да, я не досчитал, что и у циркуляционных насосов пусковой ток будет скорее всего в 3 раза больше. + насос в Протерме нужно конечно тоже стабилизировать (это уже четвертый насос!- есть ли у него возможность работы отдельно от эл. котла?- если да, то мне не нужно еще три насоса в системе ТТК- один насос уже есть- протермовский...). Если всеже будет резервитроваться 4 насоса, то только на них нужно будет 400Вт на пуск (если все стабилизировать, конечно, а не один-два критичных насоса, чтобы система не взорвалась). Получается, что вся система резервирования насосов сожрет всю мощность:(...на освещение ничего не останется. А, следующий по мощности девайс в той фирме 1400 Вт, и сразу в два раза дороже.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Постарайтесь уложиться в 800Вт, по цене не так накладно будет. На случай отключения предусмотрите дежурное освещение на диодах.
  4. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    в том-то и дело, что нет в той фирме таких промежуточных- или 500 Вт (23 т. р.) или 1400 Вт (46 т. р.)...:(
    может подскажите, где есть?
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В этом году пойдёт третий сезон как использую Sigma 1KSL 24V, всё устраивает, а недавно вышла модель на 12V, как по мне так вообще здорово. Этот ибп с генераторами работает корректно. По мощности если уложитесь в 800W цена до 20т.р. без батареи. АКБ можно взять AGM, что дешевле геля, минимально 100Ач.
  6. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Понял. Спасибо. Посмотрю, кто продает.
  7. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    Добрый
    есть деревенская электро сеть
    напряжение скачет от 150 до 230
    отключают свет редко, но если отключают то на 2-3 часа
    на вход в дом стоит стабилизатор ресанта 12000 ватт электромеханическая - пару раз подводила
    поставили котел Baxi luna 3 (фазозависимый) - потребление 135 ватт
    хочу защитить котел и поставить недорогой ИБП (будет стоять после ресанты, так проводка в доме сделана)
    стоит GSM контролер, если что он проинформирует об отключении питания.
    приезжаем в основном на выходные
    порекомендуйте плиз что поставить
    по бюджету хочу съэкономить
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это вряд ли, тенденция не радужная.
    В Вашем случае онлайник и в обход ресанты, будет самое то.
  9. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    а ресанту зачем обходить, может быть можно после нее?
  10. Nordic05
    Nordic05
    Nordic05
    Все-таки остановился на АРТЕ. Подтвердили, что 1000ВА электронный работает именно как стабилизатор (в базе), а при отсутствии напряжения переключается на работу, как ИБП.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Какой у нее нижний порог по входному напряжению? Если мне не изменяет память 140В. У Вас довольно глубокие просадки и тенденция, к сожалению, не в лучшую сторону если конечно Вам в ближайшее время не собираются менять все от ТП до дома включительно. С нормальным же онлайником, на небольшой нагрузке, коей является Ваш котел, Вы получите максимальный запас по нижнему порогу, т. е. в районе 115В. Как говориться дальше уже некуда, ситуацию можно поправить только административным путем. Городить "цепочку" глупо, случись что со стабом, а надежность Ресант это притча во языцех, так еще и без СО останетесь. Более того онлайник является устройством гораздо более высокого класса, Ваш стабилизатор ему что мертвому припарка.
    Оставлять как есть тоже не вариант, второй минус Вашего стабилизатора это его "быстродействие".
    Как то, так.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А в чем проблема?
    Как уже описал @Ovcher, есть проблемы с ресантой...
    Тут уже обсуждался вопрос обхода вводного АВ. Так и с ресантой. проще (и надежнее) ее обойти. чем потом испытать проблемы. :hello:.
  13. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    Андрей2, спасибо
    Ovcher, спасибо
    убедили буду переделывать в обход ресанты
    порекомендуйте плиз какой ИБП взять
    нацелился на HELIOR sigma 1 KSL -12v + 1 аккумулятор 55 ампер часов = 26 000 р
    запас работы на ночь должно хватить
    может быть есть решение дешевле?
    можно ли уложится в 10 000 р, или в 15 000 р ?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Постарайтесь взять акб такой ёмкости, чтобы наиболее частые по продолжительности отключения не разряжали батарею более чем на 30%.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Давно подумываю, вновь поднять этот вопрос, чтобы понять кто что думает. Вот смотрите, за время которое существуют ИБП сложились почти стандарты (ну или некие дефолты, золотые середины и т. п., по токовой нагрузке). Выглядит это примерно так: Исходя из мощности 1000ВА, для интерактивного ИБП, ввиду непостоянной или даже, порой, кратковременной работы (т.е. инвертор задействован периодически) оптимальным видится 2 батареи, для онлайников 3 батареи. Я допускаю что с усовершенствованием, ну или наворотом, элементарной базы, можно как то этот вопрос оптимизировать на ступень, но когда дело заходит про дальше (т.с. без меры или, если по простому, лишь бы занять нишу), так и напрашивается вопрос, а оправданно ли это? (разумеется этот вопрос не в части наших хотелок:)], а в части здравого смысла:), ну или токовой нагрузки, собственно в чем и предмет рассмотрения вопроса;)). Проще говоря, как вы считаете, способен ли кто то на имеющейся, в данный момент, элементарной базе, за такие деньги, строить добротные ИБП с подобной токовой нагрузкой, или это так, лишь бы занять нишу (ладно скажу жестче), не кажется ли вам что это будет очередной Авалон?
    Лично у меня, например, на такие подходы после Авалона стойкий иммунитет. Вот меня и интересует, кто что думает, может быть я отстал от жизни:|: и все таки в этом мире бывают чудеса. ;)
