ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Как считаете, APC BackUps-650 (есть у меня старый) подойдет для газовщиков, чтобы запустить котел? Полностью систему буду делать чуть позже осенью, а сейчас хочу хотя-бы пустить газ.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если умные то нет, они Вас тут же поругают:). У APC BackUps-650 аппроксимированная синусоида, а следовательно насос начнет гудеть и им это жутко не понравится, более того если котел фазозависим (пардон, вылетело (забыл) как там у Вас), он при работе от инвертора даже не запустится. Но, если дело обойдется демонстрацией Вашего упса исключительно от сети, то они даже ничего не заметят. ;)
    Ах, да. Если исключительно в режиме "От сети", то в Вашем распоряжении весьма даже неплохой стабилизатор. Можете сыграть на том что ждете доставку правильного ИБП, а этот пока так, на помыть руки и все под Вашим строгим контролем. Прокатит или нет? Прокатит в любом случае. Но если контра небольшая они могут вас запомнить и потом если что этим делом Вас шантажировать:)], ну типа, сгорела плата или моторчик, по фиг, от чего угодно, они могут сказать что Ваш неправильный упс всему виной. Ну а если контора большая то там и с гарантией попроще, сотрудников побольше, а следовательно вас как клиента с неправильным упсом и запоминать то никто не будет:).
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ладно, тогда батарейку покупать к нему не буду (пришлось выкинуть - она старая) - так попробуем показать, с питанием от сети (если он конечно запустится, без батарейки).
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я Вас умоляю, там батарейка то копеечная, поменяйте да поставьте его на комп. По моему о горячей замене там и речи не идет, да и разобрать его целая эпопея, если мы говорим об одном и том же упсе, разумеется. Цвет у него какой? Нет, лучше так, корпус железный или пластмассовый?
    И да предвкушая пинки типа какая стабилизация в BackUps, напомню что у упсов порой все через G. Их BackUps порой весьма смахивает на интерактивник:)], ну вот, например, как то так: http://www.f1cd. ru/d/19/3/787/181/104723.jpg (пробел перед RU уберите). Там на черном фоне весьма четко with AVR (что означает с авто-вольтаж регулятором то бишь стаб. налицо).
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher, неплохой интерактивник у Микроарта. Многие его критикуют... Что особенно нравится, единственный 2000 с 12 В. У нас такой в серверной + АТС с одной АКБ Леоч 100.
    Хороши у них и ЗУ. 6000-ник с двумя свинцовыми камазовскими АКБ уже 6-й год без замены АКБ.
    ЗЫ В квартире на Вайланте стоит именно что back АРС650. Лет пять уже. Правда отключения оч. редкие.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня из старых - металлический корпус, белого цвета. Разбирается довольно легко, два винта откидывают батарейный отсек, еще четыре - снимается корпус. Собственно, батарейку я уже выкинул, она лопнула уже от старости (он неиспользовался несколько лет уже). Для сервера у меня есть более навороченный и современный вариант.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ясно, у меня подобный, только маленько послабже 420. Это еще из тех, то бишь нормальных упсов которые не портили батарейки. Очень удобная штука для подзарядки аккумулятора для гены, особенно когда убьешь:|:. На котле его не пробовал, но скорее всего загудит. Впрочем, крайне редко, но бывают приятные исключения, попробуйте может и повезет, я про уровень этого самого гудения. В любом случае за то время что Вы будете пробовать с вашим котлом ничего не случиться. Если все устроит, попробуйте сделать более длительный тест и при этом контролируйте температуру двигателя насоса. У некоторых стоят такие ИБП и они не пярятся.
    Это отдельная тема, у МАПов даже внешний вид говорит сам за себя, ну типа, -Посмотри какой я весь серьезный у меня внутри все на сварочных кабелях:)]. Хотя, справедливости ради стоит отметить что и по МАПам весьма много нареканий, я сейчас особо не слежу но раньше было достаточно много.
    В любом случае, есть физика, а она нам говорит чем больше ток тем больше тепловыделение и его снижения возможно достичь лишь за счет увеличения сечения проводника и/или соответствующего теплоотвода, но проводник в сложном эл. устройстве, как Вы понимаете, далеко не однородный, а отсюда должен быть и весьма не копеечный прирост цены. И вот когда этот прирост весьма незначительный или его практически нет это и вызывает подозрение. Чем оправдать, раскрутка, реклама, промо? Да вроде нет, уже серия. И уж, как то, совсем не верится чтобы производитель работал себе в минус, тем более в кризис. Хотя, как говаривал Преображенский -"Разруха(читай как кризис) не в клозетах, а в головах!", опять же Китай совершенствуется и при этом дешевеет, ну или во всяком случае ведет себя не так как бакс. Вот я и спрашиваю мнение народа:). Но лучше бы, конечно, поставить перед собой обе Сигмы, да скинуть с них покровы..., вот тогда бы и гадать не пришлось. ;)
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Моё мнение такое, мне лично нужен онлайник 300W, 12V. А что касается Сигмы, обязательно кто-нибудь купит и зайдёт в эту ветку, вот тогда и видно будет. Да, 12 вольтовая версия Сигмы на 1,5кг легче 24 вольтовой и почти на 2тыра дороже
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    К сожалению, из того что есть удобоваримого минимум это 1000ВА, меньше ну, как то, не очень рентабельно. Остальное, как показывает практика, скорее к разряду поделок. :(
  10. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    а такие есть, что за модели и кто производитель?
    похоже мне тоже такой нужен.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Олег Викторович ответил:
    И это правда.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да и еще, хотелось бы регулируемое пользователем зарядное устройство по амперажу и напряжению.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мы сегодня заказы Деду Морозу делаем? :)]
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, Китайскому:)].
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Были весьма интересные концепты в Киеве. Несмотря на то что они продавались (и возможно еще продаются, я перестал следить), называю это концептом, называю потому, что были сработаны они топорно (о чем есть фото свидетельства в предыдущих частях ветки) и мало инфы по реальной эксплуатации этого продукта. Но как идея разработка просто супер:super::super::super: (называть утопией не буду ибо было и работало). Если всему виной только топорная сборка (в чем я, по прошествии времени и приобретении некоторого ума, весьма сомневаюсь), то поправив маленько ситуацию производитель мог бы занять достойное место именно в данной нише. Может там уже так и есть, но, нынешняя ситуация на Украине не позволяет нам трезво оценить ситуацию, а им полноценно выйти на наш рынок. Впрочем:close:, это уже политика, а здесь для нее не место:nono::no:.
    Ах, да, если кто еще не догадался речь об Леотоне и их линейке Авалон. ;)
