ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я Вам уже дважды об этом сказал...
  2. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Я извиняюсь, если ввёл вас всех в заблуждение. Во время грозы стояли как раз аккумуляторы CSB. После того, как я доехал до дачи и включил УЗО, источник питания, по всей видимости, включился и на экране у него было сообщение об ошибке 4, т. е. ему было необходимо заменить аккумуляторы. Я его выключил, отсоединил от сети, отключил разъём с внешней батареей от корпуса источника. Далее заменил аккумуляторы CSB на LEOCH, соединив их последовательно. Подключил собранную батарею в разъём источника, включил вилку ИБП в электрическую розетку и запустил источник кнопкой на. его панели управления. Вот тут он мне и выдал сначала ошибку 8, а потом снова ошибку 4. Видимо он запомнил состояние ранее установленных с ним аккумуляторов. Ошибка 8 в ангельской интерпретации звучит как "Inner circuitry fault", а ошибка 4 - "Battery is bad or battery is disconnected". Написал письмо продавцу, тот переслал его в сервисный центр "Хелиор". От них получил ответ, что ремонт своими руками мне провести не удастся и предложили отправить источник в Москву транспортной компанией. Мне такое предложение как-то не очень нравится. Наверняка проще найти спецов у себя в городе, чем связываться с отправкой неисправного девайса в столицу. Может быть ещё сам попробую подключиться к нему по RS-232 и посмотреть его родным софтом, что с ним стряслось. До этого я его к компьютеру вообще не подключал, поскольку он приобретался специально для газового котла. А заодно появится возможность заменить вентилятор ИБП на более тихий. Родной всё-таки шумноват. Да... совсем забыл, сейчас батарея из аккумуляторов LEOCH от ИБП отключена и ей ничего не угрожает.
  3. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Лить воду в необслуживаемые аккумуляторы? Это сильно. А там не гель какой-нить был залит на заводе? Эти аккумы ведь и кверху ногами работать могут. Да и все эти манипуляции со старыми аккумуляторами только зря потраченное время. Они свой срок отслужили. Или фирмА АРС зря рекомендует менять аккумы в своих УПСах раз в три года?
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так, народ - газовщики сказали, что ИБП им не нужен - достаточно стабилизатора. Какой стоит посмотреть? Нужен на время - месяц перекантоваться, пока не налажу схему с ИБП.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну что же, давайте по порядку.
    Существуют гелевые аккумуляторы и существуют AGM. С гелевыми все понятно, там гель (загущенный электролит), в AGM аккумуляторах находятся т. н. маты (волокно удерживающее в себе жидкий электролит). Эти маты как не сложно догадаться с завода в достаточной степени увлажнены. В процессе эксплуатации водичка от туда испаряется и мы просто пытаемся восполнить ее недостаток, т. е. не льем на дурака а лишь немного добавляем того чего недостает и при условии что все остальное в относительном порядке, получаем то же самое что имели с завода (в смысле по влажности внутри). Маты за милую душу впитают в себя эту доливку и все будет так же как и было ранее, т. е. хотите ставьте их на попа, хотите кверху ногами. :).
    Не всегда как правило потенциал у пластин несколько выше заявленного, тут нет ничего сверх естественного просто надо немного прикидывать. Например у меня HR-ки они эксплуатировались в щадящем режиме, а рассчитаны на большие токи, а это говорит о том что пластины там усиленные. Если Вы возьмете обычную CSB-шку и HR, то сразу же почувствуете весомую разницу. Если пластины усиленные то соответственно, при прочих равных потребуется больше времени чтобы вывести их из строя. Остается слабое место это вода. И опять же, я конечно верю в чудеса (ну, типа, сегодня мне так хочется:)), но конечно же понимаю что большого бонуса такая доливка не даст, но согласитесь, даже и чуть чуть на какой нибудь ардуинке и то приятно, тем более что работая в больнице я без малейших проблем в течении пары минут могу обзавестись и водой и шприцем:), а остальное уже дело пяти минут. Замечу, это не первый мой опыт иногда можно поднять и на первый взгляд безнадежную батарейку. ;)
    :)] Они бы лучше не умничали и не пытались бы на... физику устраивая форсаж, а ставили бы нормальные зарядки в свои упсы, тогда бы и батарейки не дуло и не нужно бы было давать глупые рекомендации отмазывая свои косяки. ;)
    Давайте по простому. Производитель батарей дает на свое изделие (самое простое) при нормальной эксплуатации 5лет, как показывает практика батарейки зачастую живут гораздо дольше и мои примеры тому бесспорное доказательство. APC-шники, с понтом, под микроскопом:um: собирают свои батарейные блоки и продают их за бешеные деньги т. е. батареи за такое бабло должны быть идеальны. Что же мы имеем на выходе? Расплывчатую рекомендацию 3-5лет и вздутые батарейки. Вывод очевиден, ЗУ дерьмо (пардон). Почему дерьмо, потому что работает в форсированном режиме т. е. заряжает батарейку за 3 часа когда устоявшаяся норма 16. Оправдано ли такое насилие? Нет. Если есть алгоритм способный быстро и БЕЗ ВРЕДА заряжать кислотники дайте его в полной мере, а то как то через чур получается, весьма недешево продаем ничего не стоящую наклеечку, да вдобавок гробим батарейки дабы чаще их покупали, короче брехня налицо, не сложно догадаться что APC сейчас это "машина" по выкачиванию денег, а ля продажа труб от граммофонов (С) Хозяин Чукотки). То вьетнамское дерьмо которое они суют даже в батарейные блоки своих топов не выдерживает ни малейшей критики, оно не то что не выслуживает эти жалкие три года его уже на втором так дует что без монтировки блок из упса не выковырять. А Вы все еще ровняетесь на APC:). Все:no:, ИМХО их время ушло. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык на нормальной сети и Альбатроса или УЗМ вполне достаточно будет:).
    Ни один газовик вообще не настаивает на ИБП да и на стабе тоже не в праве настаивать если у Вас обеспечен стабильный диапазон предусмотренный ГОСТом. ;)
    Возьмите любой интерактивный компьютерный УПС и кантуйтесь себе, на здоровье, этот месяц, а потом упс вернете на комп. ;) Вот смотрите, советовать низко скоростное Г неохота от него толку мало, Штили там всякие или Лидеры веСЧь (умышленно:)) но они дороговаты. Зато интерактивник даже самый простой даст Вам тоже самое в добавок его совсем несложно где нибудь позаимствовать:) на этот месяц. Не надо искать что то навороченное с чистым синусом и т. п. сейчас лето и запуск насоса абсолютно не критичен если он и включится без вашего ведома то на минутку чтобы чуть погонять воду, а вероятность того что он включится в отсутствие сети и вовсе ничтожна, да если и включится ничего страшного, насос предназначен для перегонки горячей воды так что он даже и нагреться не успеет. В остальное же время (при работе от сети) Ваш интерактивник, даже самый дешевенький, это, вполне себе, неплохой, релейный стаб с тем же самым синусом что и в розетке. ;)
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Уже взял - свой старый Back APC. Только батарейка была старая - выкинул. Попробовал - без батарейки работает, тогда пока буду с ним.
  8. Ruby12
    Ruby12
    Ruby12
    Господа, доброго дня, всю тему не осилил, поиском искал, не нашел, у меня есть упс АРС Back-UPS ES 525, подойдет ли он для котла БОШ ГАЗ 6000, потому как газовики рекомендуют именно стабилизатор, типа упс этот выдает не идеальную синусоиду.
    этот ИБП у меня работал два года на твердом котле с насосом грундфос, причем работал на автомобильном аккумуляторе - показал себя отлично.
    вот теперь протянули нам газ - волнуюсь за новый газовый котел, перепадов или отключений давно не было, но ранее случались серьезные просадки напряжения - до 170 вольт, и один раз открутился ноль - по фазам было 270 вольт.
    заранее спасибо за ваши советы
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первое включение даст ответ на Ваш вопрос. Не припомню случаев поломки котлов из-за ИБП. Не включится - будете подбирать другой.
  10. Ruby12
    Ruby12
    Ruby12
    меня пугают тем что в ИБП не такая быстрая коррекция как у стабилизатора, и может вылететь плата. Сегодня обещали сделать пуск - посмотрим включится ли
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой умный газовщик нынче пошёл
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Странно, мой 420 ни в какую не хочет без батарейки заводиться :(. Только что попробовал. Ну да ладно.
    Последите за ним в процессе, в частности за температурой его ЗУ, сами понимаете, горячая замена все ж таки не постоянная работа, а ЗУ без нагрузки. В общем щупайте чтобы ничего там не перегревалось. А об результатах милости просим. Дельный будет опыт для крайнего случая.
    А куда он денется, погоняете отпишитесь.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Возьмите online! Там вообще коррекции нет! :)]
  14. Ruby12
    Ruby12
    Ruby12
    какой уже есть, покупать другой не хочется
  15. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Убедительно и поучительно... по всем вопросам. Благодарю за ликбез.
    Теперь вопрос к владельцам Helior Sigma 1KSL, если тут таковые имеются. Какие предохранители в нём используются, никто не видел? Нашёл пару штук ножевых по 60А от всё тех же АРСов, голубенькие такие. Ставятся между двумя аккумуляторами в ИБП на 1000 и 1500 ВА. Но там устанавливается по 4 аккумулятора. последовательно-параллельно. В АРС на 750 ВА такая же по размеру кассета, но в ней только два аккумулятора с таким же предохранителем. Судя по мощности моего Helior Sigma в 1000 ВА (800 Вт) такой предохранитель должен подойти, поскольку 30 ампер даже на заявленные 800 Вт не хватает.
