ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Что то с этим не очень:(. Цены даже на тех. условия поднялись на 70%, народ газ проводить не хочет, оборудование подорожало, а мы про ибп говорим. У меня знакомый услышав нынешнюю цену акб+ибп+ контроллер долго молчал:), что он там себе решил спрашивать не стал:).
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Utyyflbq111, и я про материальную. Поэтому на работу и купил не 36 В, а 12 В, существенно сэкономив на АКБ. Еще раз. Вы ошибаетесь, думая что 3х45 равны 1х140. Первые будут работать гораздо меньше по времени.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Над последним, на досуге, вплотную работаю. Закончу с шаблоном, потом начну набивать. Наработано практически 90%. Есть и легкие места и довольно таки сложные для понимания обычного человека, но система обещает быть на уровне. Одной из главных задач ставилась цена вопроса, думаю я с ней вполне справился. Сейчас застрял как раз на ИБП:|:, есть вариант и он практически реализован на 70%, но дальше инфы пока ноль, жду ответа автора модуля, есть второй вариант, он более узкий (для Иппонов и иже с ними, в смысле что на его протоколе), но если получится то я его постараюсь сделать универсальным, главное понять концепт.
    На данный момент это пока выглядит вот так:
    И вот так на мобилке:
    Screenshot_2015-09-16-00-41-46.png и Screenshot_2015-09-16-00-42-07.png Иконки что на всех картинках светятся красным это как раз и есть ИБП с которым я борюсь. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробую еще и здесь закинуть "удочку" вдруг повезет и сюда зайдет такой же шизонутый :)] админ как и я, ну или программист.
    В чем задача? Многие программы для ИБП получают с упса стрим см. картинку, я обвел красным:
    Этот стрим, зачастую, при желании, пишется в лог. Задача, брать с определенной периодичностью последнюю, на текущий момент запись из лога в MajorDomo, там разбирать ее на свойства некоего объекта и писать их БД, чтобы с ними можно было работать через методы. Ну это собственно для спецов.
    А теперь, для простых смертных:)], то бишь нас с вами, что же это даст? А даст это несколько параметров, в рамках общей системы управления, с которыми можно будет работать как угодно как в ручном так и в автоматическом режиме. Реализация ограничена лишь фантазией. :) Скажу больше, есть программы способные не только отдавать данные но еще и отправлять их в ИБП и вытворять уже на его уровне всякие интересные штуки. Ну например, в зависимости от режима сервера (дневной режим или ночной, да какой только вам в голову взбредет:)), управлять нагрузками подключенными к ИБП. Или, тот же бипер не выпаивать или заклеивать, а поставить себе на службу. В общем там поле для фантазии есть. Но для начала я хочу реализовать хотя бы нормальный аларм, не просто Тыдынь свет пропал/ тыдынь свет появился, а еще чтобы эту ситуацию можно было контролировать получая текущие параметры работы для принятия некоторых решений. ;)
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не встречали у себя на работе? (не мудрено) ИЛИ вообще не встречали? ;)
    Где то здесь на форуме (не помню в какой теме) полно сообщений об кончившихся АКБ в последовательной связке. Да и вообще об кончившихся АКБ гораздо быстрее срока. :(
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот как раз для материальной экономии. и запаса... Сначала покупаем ИБП с запасом. НО небольшим по емкости АКБ. А потом по мере необходимости (старении АКБ) докупаем НУЖНОЕ кол-во .. а не умноженное на три.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ovcher, ну это вряд ли. Про 2-го такого админа. :)
    @Андрей2, вот вот. На работе отключения редкие и достаточно кратковременные. Но нагружено много оборудования. Поэтому емкость АКБ не оч. принципиальна (хоть и держит сутки), а вот мощность ИБП на первом плане. На даче наооборот. Мощность вторична (котел), а вот держать АКБ должны 3 суток. Дома вообще стоит бытовой АРС 1000 на котле. Часа 4 тянет. И этого достаточно.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все, "удочка" отменяется, взял "рыбку" с помощью "эхолота" :)], все таки Гугл рулит:super:.
    Прошу любить и жаловать мой упс в MajorDomo, YES! :super::
    Остается только придумать что и отрисовать, есть и уже готовый вариант. :)
    Кому интересно, рецепт актуален для UPS работающих по протоколу Megatec/Centralion (Ippon, Mustek, Sven, Inelt). Софтинка называется: UPSAssistant (http://www.foxylab.com/UPSAssistant.php?ru) Уже только с помощью ее одной вы сможете из любой точки мира наблюдать за состоянием Вашего ИБП. Самый простой концепт такой. Настроить в программе оповещение по Гугло-мылу, оно дилинькает на любой мобиле при получении + оно есть по дефолту. Включить в программе внутренний HTTP сервер и пробросить его порт в И-нет. Ну, а дальше, просто, наслаждаться тем как разряжается батарейка, если в этом есть необходимость. :)
    Уже только этим вы сможете контролировать свое перемещение, а не нестись сломя голову на дачу сбивая по пути пешеходов:)].
    Для тех кто любит посложнее, их есть у меня:):
    Интеграция UPSAssistant в систему MajorDomo: http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2112&sid=5a46b036595fdf8334e96386afe0e4e3
    Готовый элемент отображения: http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2119
    Авторам огромный РЕСПЕКТИЩЕ и мой личный земной поклон :super:.
    На выходе более продвинутая система графичекого, визуального контроля, возможность из имеющегося, путем нехитрых расчетов, получить гораздо большее количество интересных параметров, ну и конечно же, автоматическое управление чем угодно в рамках вашего умного дома (ограничено только фантазией) по событиям полученным с ИБП. ;)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фигня какая то с форумом, дублирует посты меняя цитирование.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лично, хотя признаюсь читал и да, не доверять прочитанному нет никаких причин. Но вот если смотреть глубже то для сложения полной картины в таких отзывах необходимо иметь предварительные данные, т. е. насколько изначально были соблюдены все те же требования (подбор батарей, режим зарядки, температурный режим). :) Например, в той же моей симетре пока APS-ники совали в свои блоки CSB-шки с температурным режимом был полный порядок, а когда пошел Вьетнам уже в первые месяцы эксплуатации темп. режим стал зашкаливать (35°С и выше при температуре окружающей среды 17°С) и даже несмотря на установку доп вентилятора прямо на батарейки, максимум 3 года и дутыши:mad:. Вот вам и знаменитый скрупулезный APC-совский подбор батарей в свои батарейные блоки, за наши не мелкие денежки. :no:
    Как видите 8 из 10 т. е. 80%. Три года:ogo:. Так и напрашивается, на язык, тема про Досю. :mad:
  11. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Ну в принципе нет ничего невозможного) Можно на дровах жить и на лошадях ездить, и вполне себе). Мы привыкли к комфорту, И к его улучшению типа стремимся)
  12. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Это да... Особо напрягают цена на батареи, прямая взаимосвязь с валютой(, для ибп наши не делают (по крайней мере я не встречал), все для авто лепят.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В чем комфорт? В профукивании состояния авто-аккумулятора, с последующим тасканием, в раскарячку, 40-ка, а то и больше, кг. дуры с ИБП, чтобы прикуриться?
    2. Да, мы стремимся, к комфорту, бесспорно. Но кто из нас будет заботится о комфорте когда стоит более высокий приоритет? Если человек так уж заботится о собственном комфорте, он наверное, предпочтет приобрести для своего авто нормальную, подъемную, пкско-зарядку, а не будет таскать тяжеленный аккумулятор снимая его с ИБП, ведь оно еще и в дороге, и на природе может оказаться весьма полезным. Или на каждую извините "пьянку" снимать и возить с собой аккумулятор с упса, а то вдруг магнитолой основной ненароком высадишь? "Хороший", однако комфорт получается:no:. Упс без дополнительной батарейки, которая ему, для вашего же спокойствия, так необходима когда вы в отъезде и вы с надорванной спиной у ручейка, но зато с музыкой.":super:" :)] (заметьте все вы с маленькой буквы, значит это не лично к Вам, а в целом).
    Что же касается дров и лошадей, то думаю, от них пока отвыкать рано, ну хотя бы поэтому:
    :)], токмо вот нормальная лошадка сейчас, пожалуй тоже, кусь-кусь стоить будет, так что и привыкать не придется:). А что касается дров, то там уже политика:close:, противопоказанная в этой ветке. ;)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну и вот, наконец, первый результат:
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, не знаю, не знаю... мой юношеский опыт говорит об обратном :). Лучше напряжения поболе! Лет 25 назад делал прибор с питанием от 12в аккумулятора, так замучился "выжимать кошечек" - помню только 1т813 по 3 в паралель в каждом плече закрыли вопрос с перегревом (мощность ИП была от силы 500 вт) ... Поэтому на даче у меня монолит К1000LT (36в) и 3 DJM12100 leoch (в мае, на 4.5 году эксплуатации, мерял напряжения - 13.74, 13.78 и 13.76в), так что т. н. разбаланс в мощных аккумуляторах, использующихся в on-line UPS мне кажется несколько надуман, хотя, надо отметить, я не пользую эти аккумуляторы ни для чего более, и работает UPS круглый год, да и нет в нём форсированной зарядки (максимальный ток 5 А). И это при том, что мелкие аккумуляторы (7-9-12АH) в smart UPS c "чистым синусом" одной "весьма известной в узких кругах" фирмы кончаются за 3 года обязательно, притом, что и напряжение блока там 24 в, да и дохнуть несинхронно они умудряются даже те, которые в параллель :(.
    Здорово, чувствуется настоящий админ - всё для людей, а мне как-то nut привычнее + проще grep`ом из ups. log выцарапать нужное в данный момент, чем постоянно переделывать картинки :).
