ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Кситалу нужен резистор? У меня контроллер ССU.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тогда отдельный контур на котел это развод! :no: Имхо проще и надежнее одноконтурный котел с БКН на горячую воду! Проброс нейтрали может потребоваться для фазозависимого котла при работе от ИБП.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. alekscari
    alekscari
    alekscari
    @gen758,по сути да, ведь у меня есть и бойлер стоит ща, времянка. Но вопрос остался тот же, могу ли я от общего заземления (контур в виде треугольника) провести заземления на котел и как правильней это сделать, я думаю правильней будет не брать землю от щита, а с самого контура вывести 2 провода, вместо одного, и тогда один пойдёт в щит а другой на котел, как думаете?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @alekscari, У котла на вилку выведен контакт РЕ. Но если так Вам спокойней тяните!
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я бы, от греха, сделал развязку. Оптронов дешевых полно, не жалко, а вот входа, случись что, очень жалко. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @alekscari
    Не надо ничего мудрить, нет абсолютно никакого смысла в дополнительном контуре если домашний сделан по всем правилам. Земля заходит в щит, там должна быть ее колодка с этой колодки она расходится по розеткам. Котел ничем не отличается от других потребителей, за исключением рекомендаций от производителя (в целях защиты обслуживающего персонала). Зачастую это единственная рекомендация, использовать соответствующий, двухполюсной автомат рядом с котлом в случае если последний подключается напрямую, т. е. на колодку (в общем, не имеет вилки:)).
    Наиболее правильным вариантом будет такой: Отдельная линия, механическое УЗО на 10 миллиампер (если система нейтрали ТТ то крайне желательно страхующее УЗО на вводе) ->6А двухполюсной автомат (не забываем что у нас в цепи 1кВА ИБП и мы можем захотеть его чем нибудь донагрузить) -> розетка с заземлением -> ИБП -> ну, а в него уже вилку котла. Постарайтесь выбрать фазонезависимый котел это избавит Вас от многих возможных осложнений. ;)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кому интересно, нарисовал свой будуарчик, добавил на него, пока, ИБП и управление светом (пока не все, только основное).
  9. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    У Кситала они уже есть (я про резисторы). Каждый вход состоит из трёх клемм, Общий, Вход и +12В. Между Входом и Общим на заводе поставлены резисторы по 3,6 КОм. При SMS запросе напряжений по входам приходит сообщение с величинами напряжений на каждом входе. Оно по всем 4 входам составляет порядка 7В. Так что зарядку туда подключать как-то страшновато. К этим входам по инструкции подключаются шлейфы с охранными датчиками, которых у меня нет. Кситал использую только для термостабилизации "погоды в доме".
  10. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Вот и я про то. Может даже проще какое-нибудь электромагнитное реле на 220В поставить, на обмотку которого подать питание после ИБП, а нормальнозамкнутые контакты реле подключить ко входу Кситала. При наличии напряжения контакты замкнуты, при его отсутствии замкнулись - тревога. Есть у меня какие-то РЭС-55 с герконами. Посмотрю на их рабочее напряжение, если что - подключу их через простецкий блок питания. И-эххх, давненько я не брал в руки шашек. (с)
  11. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Так то так, только это не значит что в 12 вольтовом приборе будет деталей в два раза больше...
  12. Скобарь1963
    Скобарь1963
    Скобарь1963
    Псков
    Если 12 вольтовая версия будет сделана на тех же комплектующих и при том же их количестве, что и 24-х вольтовая, то её надёжность мне не будет внушать доверия. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если я 24-х вольтовую версию ИБП уже отправлял в гарантийный ремонт по выходу из строя низковольтной части устройства, то посмотрим что скажет на этот счёт 12-ти вольтовая версия этого же источника. Если брать ИБП от всеми вами нелюбимого АРС, то в источниках от 700ВА в нём используется 24 вольтовая схема, а от 2200ВА - 48 вольтовая. Наверно они "тупые", как говорит Михаил Задорнов. Про качество аккумуляторов даже заикаться не будем, интересен вопрос о схемотехнике вышеназванных устройств.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Скобарь1963, зайдите к МАП энергия, посмотрите их 12/2000. Сравните.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверное они все же не очень ...:). Вы видели хоть у одного производителя такую дуальность? С одной стороны столько перестраховок, аж до паранойи, с другой маниакальное рвение поиметь физику? Тут вам и коэфициент 0.65, и 24V, и красивый скотч... И один фиг, то батарейки дует, то кондеры пухнут, то релюшки выгорают. Для кого все это:faq:. В общем, ИМХО, умный производитель не экспериментирует на пользователях. От этого они теряются. ;)
    Относительно преобразования МАПы идут по пути здравой дубовости (в хорошем смысле этого слова), достаточно взглянуть на последнюю картинку (батарейный кабель) и на вес в характеристиках. Но с другой стороны, это все таки инвертор, хоть и с прогоном. Очень простой вопрос, а где же в характеристиках диапазоны по входному напряжению? Ответ, а они вовсе и не в характеристиках, а в последнем абзаце на 5 стр. паспорта. И вот уже картинка представляется не такой радужной. 26345, за стаб + 30950за мап = 57295. Без батарейки. Далее включается жаба и возникнет законный вопрос, а не жирно ли для котла 2кВт. И вот уже взгляд падает на самую младшую модель, цена: 22700. 22700+26345=49045 (без батареек) :ogo::faq::faq::faq:.
    49045-25543 (цена: N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT фаворит всего лишь для примера может быть любой подобный)=23502= Две батареи Leoch DJM1260 по 11045, еще и на обмыть остается :)].
    Убедил?
    (Цены на N-Power и батарейки брал в первом попавшемся магазине, возможно можно найти и дешевле).
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ...
    Мы ж полемику ведем не про ЦЕНЫ на разные по низкому напряжению ИБП (инверторы).. А про сам принцип. Что и на 12 В можно собрать вполне рабочий (НАДЕЖНЫЙ) аппарат. И наоборот.
    Что и на 24-36 В аппараты тоже ломаются. Хотя вроде нагрузка низковольной части должна быть заведомо меньше.
    Тогда уж правильней будет по ЦЕНАМ сравнивать аппараты от одного производителя, одинаковой мощности .. НО разного низкого напряжения. ;):hello:
