ИБП для газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mbl, 15.08.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Под антифриз (пропиленгликоль) должна быть готова вся СО. а не только котел. Т. е. прокладки в батареях (если чугун или самосбор) лучше силикон.
    Потому как текучесть антифриза больше чем воды. На а/м если залита вода все хорошо. Только поменяещь на антифриз. сразу где нибудь побежит.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Об этом я писал выше. А, что касается силикона (я о готовой прокладке) то у меня на первых порах его, в паре мест, просто, выдавливало, комплект, по моему, Оазис или что то в этом роде. По прошествии небольшого времени он задубел и встал как влитой. Между радиаторами у меня паронит, разве что, на той что наращивали подсунули картонку, засранцы, прикольно, сверху паронит а снизу обычная картонка (не бумажная прокладка, а именно ничем не пропитанный, кусочек картона), я себе всю голову сломал где они ее раздобыли чтобы меня подколоть:)], а потом до меня дошло, иногда прокладки упаковывают в тубы, там по торцам суют, как раз, такие картонки:um:.
    Где невозможно использовать прокладки я использую лен с пропиткой Унипак, очень удобно и практично. Под антифриз, Вы правы, силикон, но только хороший, а там где невозможно лен с силиконовым герметиком. Как бы там ни было, систему, а особенно свежую надо основательно тестировать. Взять тот же силикон на заглушках/переходниках, его у меня выдавило далеко не сразу, в одном месте на третий, в другом на пятый день, очень неприятно:mad:, а с антифризом и подавно. ИМХО таких прокладок вообще стоит избегать, но это я задним числом такой умный:)], а тогда был аврал и по деньгам голяк. ;)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, по их инструкции - каждые 5 лет.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А я, будучи ленив по природе, купил в Леруа уже разбавленный до -30С ППГ ("тёплый дом эко") в канистрах по 20л :). Во-первых, вода на даче в тот период была из колодца и обладала большим содержанием солей, а набирать очищенную питьевую было долго/лень + нет необходимости искать тару в случае слива системы для переделки (сначала отапливал только первый этаж). Т. к. ППГ обладает просто зверской текучестью при низких (читай комнатных) температурах, яко гелий :)., следует сразу озадачится возможностью удобной подпитки (крантик подпитки на моём котле производит впечатление бутафорского реквизита, поэтому я его вообще не трогал) - у меня оставались соединения под резервный электрокотел, их и использую при необходимости.
    Кстати, для первичной заправки/подпитки оказалось удобно использовать купленный по случаю в Леруа дешёвый насос НБЦ-0.37 "Калибр" (собственно, купил случайно, соблазнившись именем :), оказалось УГ кетайское :(.), дополненный обратным клапаном на входе, сливным крантиком за ним, манометром на выходе с выходным шаровым краном и резиновыми шлангами с пластиковыми 3/4" мамами (продавались там же "для подсоединения стиральных машин"). Смешно, но этот насос полюбил ППГ (вот она "суперсмазка") и запускается без проблем где-то раз в год (5 лет активной жизни) (правда ни для чего другого не используется), при том что купленный одновременно с ним брат-близнец сдох через полгода, хотя применялся исключительно по инструкции, для "перекачки чистой воды без примесей" в составе системы водоснабжения :(.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я вообще не знаю какие прокладки стоят, наверное просто не было повода для этого:). Посоветовали человека типа быстро-хорошо- недорого, думал так не бывает, нет бывает. Парень работал как фокусник в цирке, за световой день собрал всё отопление аккуратно и со всеми хотелками, перед отъездом сказал:" Если что звони!", прошёл год, звонить не надо, вот так. Дом пмж "незамерзайку" просто не имею права залить, у жены флоры пол-дома и вредный попугай:)].
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пропиленгликоль абсолютно не ядовитый. Не путайте с этиленгликолем.
    Некоторые продавцы "слегка" скрывают из чего их антифриз именно по причине впаринга, т. к. ядовитый - дешевле. Причем, иногда под одним брендом идут оба...
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я не в смысле ядовитости жидкости, а в смысле что при любом раскладе дома должна быть плюсовая температура.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не-а, тот называется "тёплый дом" и имеет красный цвет, а этот "тёплый дом эко" и имеет приятный зеленый :) (хотя и неприятен на ощупь и нюх)...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Не замерзайка" не замерзайке рознь.
    Есть на основе этиленгликоля - Тосол/антифриз..Этот вредный и для человека и для животных.
    Применяют в основом для а/м.
    А есть на основе пропиленгликоля - Этот безвредный. НО. дороже чем этиленгликоль.
    В принципе в СО можно лить и тот и тот. НО. кто за безопасный секс..:aga: Тот льет пропиленгликоль.
    А кому из СО не пить ;). тот льет этиленгликоль.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Попробуйте нить Тангит UNI-pack (в таких удобных пластмассовых коробочках :)) со смазкой Унипак. До этого было перепробовано: герметизация автомобильным силиконовым герметиком - надо долго ждать застывания + корродирует, фторопластовая (фум) лента - просачивается даже вода...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Цвет... это добавка красителя. и не о чем не говорит. ИБО сами по себе что пропиленгликоль. что этиленгликоль. жидкости бесцветные. слегка желтоватые.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот то-то и оно, что с пол-тыка не отличишь. Ухо востро надо держать...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С таким подходом не согласен. В любом случае бывают протечки - то по резьбе, то по глупости. У меня пару раз фонтанчики были, по полу разливалось немного. Вот на хрена это в доме? Считаю, что этиленгликоль категорически нельзя в доме применять.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну просто протечки то не страшны. Если во внутрь не употреблять. то не страшно. Конечно если есть животные и могут глотнуть /лизнуть то ...
    Хотя каждый волен выбирать свои страхи сам..:hello:
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык кто спорит, по поводу компонентов :). Я ж пользую конечный продукт, продающийся в магазинах, а так и природный газ - нюхал б и нюхал, но миллер что-то химичит - воняет тухлыми яйцами :(.
